kipps
Foxconn p35a
Proszę posiadaczy w/w płyty o kilka słów o tym jak sprawuje się wam ta płyta. Czy macie z nią jakieś problemy?
jak na razie żadnych, wiec skoro jest dobrze to niech tak zostanie :-)
Zastanawiam się nad jego kupnem a w sklepie zarzucają mu, że się psuje...
moj tez nie i z tego co czytalem, raczej sie nie psuja;)
Według mnie bardzo dobra i stabilna płyta, świetnie wykonana, dobrze rozmieszczone elementy na płycie głównej
A czy ktoś z Was miał problem w połączeniu pentiuma E 2140 (lub 2160, 2180) z tym Foxconnem, bo w necie piszą,że te lowcostowe procki na szynie 200Mhz gryzą sięz tą mobo?
Popatrz w sig Adonima :)
tak się gryzie że 3.3GHz wyciąga :E
Czy musiałeś mocno kombinować by te 3.3 z procka wycisnąć?
Pytam, bo na dniach bede kupował zestaw oparty o foxconna p35a i pentiuma E2140 i chciałbym wiedzieć co mnie czeka...
POzdrawiam i czekam na odp.
Dlaczego chcesz zmienic e6420 na e2140 ??
w serwisie w/w pisza rozne ciekawe rzeczy np. 'problemy z ClearCMOS', z tym tez nie ma zadnych problemow
skladam drugi zestaw dla brata, który chce tego procka dobrze podkrecic i dlatego ten temat rozpoczalem.
Pytam, bo na dniach bede kupował zestaw oparty o foxconna p35a i pentiuma E2140 i chciałbym wiedzieć co mojego brata czeka...
nie duzo - ale widocznie mój pentiak ma może troszkę lepszy potencjał do OC ni z inne sztuki więc te 3.3 to nie problem był -> choć miałem nawet 3.5GHz ale nie chciałem go aż tak zyłowć wieć do obiegu normalnego jest puszczony na 3.3
Adomin jak ty go podkreciles :( Ja mam e4400 i nie moge wyzej niz 2350 mhz. Napisalem osobny temat o tym prosze pomozcie, bo sam nie wiem co robie zle. Zwiekszajac fsb z 800 nie moge przejsc ponad 1000. Nie moge ustawic ratio 1:1 - moge tylko 1:1.2, 1:1.5 i 1:2. Przy takim radio zwieszajac fsb podnosze takt pamieci ram pamieci bez zmiany napiecia ida na 980 mhz i dalej nic. Jak podkrecik procka bez zmiany czestotliwosci ramu ?
Co do plyty to jest niezla. Scythe mugen sie miesci bez problemu. Nie mam zastrzezen do wykonania i do pracy. Jedyny problem jest z tym podkrecaniem. Nie wiem czy mam tak slaby egzemplarz czy nie potrafie tego zrobic. Probuje i nadal nic :(
A wkurza mnie tylko ta czerwona lampka LED na plycie po wylaczeniu kompa
Już kupiłem tego foxconna w sklepie w Gdańsku za: 288!!!! (przy wycenie zestawu się walneli o 100 zł i ja na tym skożystałem :E ) i mam do tego pentiuma E 2140 w rev. M0 oraz 2x1 GB 667 Kingstona. Zrobiłem update biosu do wersji p28.
Adonim czy możesz po kolei krok po kroku napisać co zmieniałeś w biosie, by swojego procka tak podkręcić (od zmian w fsb po mnożniki na pamięciach), bo chciałbym skożystać z Twojego doświadczenia, bo mój model procka powinien kręcić się podobnie.
I też mam pytanie, czy ktoś wie jak wyłaczyć ta świecacą diodę, gdy komputer jest wyłączony?
Z góry dzięki za odp :D
2 najwazniejsze rzeczy zrób
daj "ratio" najnizsze 1:1.2
daj "Dram freq" 800 mhz
musi ci isc na 3Ghz conjamniej
Pamięć ustaw na stosunek "1:1.2" i pomoże :-) Wylącz także opcję "spread spectrum" - a co do napięcia na rdzeniu procka to ustaw nawet te 1.35v. Wyłącz także opcję "c1e", i podnieś lekko napięcie na mostku pólnocnym - tak o 2 opcje do góry.
A FSB powinno pójść z 800 na =1200 aby mieć te 3GHz cn na procku.
A ta czerwona dioda se ciagle będzie ciągle swiecić no chyba ze na noc wyłączysz zasilanie z zasilacza - poprostu wyłącz na noc zasilacz w kompie i po kłopocie - ja tak robie i jest ciemno :-)
w biosie chyba da rade ta diode wylaczyc
@adonim - jaka masz rewizje tego proca? Moj nie chce pojsc powyzej fsb 1260 bez zmiany napiecia. Wina plyty czy kiepska sztuka procka do oc??
@kipps - poprzegladaj moje posty, pisalem troche o tym foxconnie
rewizja M-O -> procek ma z miesiąc i jest w sumie jeszcze nowy
a co do tego czemu tak idzie dobrze to hmmm - kwestia mobo i pewnie ta sztuka jest dosc dobra na wysokie OC
Yab to podnieś napiecie -> przecież nie zaszkodzi a wtedy pójdzie wyżej napewno.
no wlasnie, ja mam L2... Na razie nie mialem czasu bawic sie z napieciami i chcialem dojsc do maksa na defaultowym v
ja mam tez L2 e6400 lipa na maxa, na domyslnym napieciu ok 2,6Ghz, 1,41V 2,9 a zeby zrobic 3,2 potrzebuje az 1,6V
Mam procesor pentium E 2140 1.6Ghz (8x200MHz) i myślałem oraz szukałem w biosie tego 200Mhz bo zdawało mi się, że to tym podniosę tektowanie, ale tego magicznego 200Mhz nigdzie u mnie nie ma.
Którą opcję konkretnie w biosie trzeba zmienić, by podkręcić procesor? (Bios jest w wersji uaktualnionej: p28.) Czy jest to "CPU FSB Over Clock choice"? (na zdjęciu 800Mhz)
fsb 200 - qpb 800. Dzielisz 800 przez /4 i masz swoje 200 :]
Sama nazwa mowi.. CPU FSB Over Clock choice...
Teraz mam wielki problem z oc:
Procesor pięknie idzie bez podnoszenia V core na 2.8Ghz (8x 350Mhz czyli 1400 "Rated FSB"), pamięci przy minimalnym podniesieniu na nich napięcia do 1.9V też śmigają z taktowaniem 840Mhz.
Problem w tym, że procesor nie chce przeskoczyć bariery 2.8Ghz. Otóż każdą "Rated FSB" wyższą niż 1400 ustawioną w biosie, w windowsie program diagnostyczy od płyty głównej oraz cpu-z pokazuje jako 1400 i prędkość procesora na 2.8 (mimo, że w biosie nadane przeze mnie "Rated FSB" nie zostało zmienione). Podczas bootowania od częstotliwości 2.8 pojawia się komunikat typu
(fotka z netu, więc nie pytajcie czemu tam jest pentium 4300 :) )
Przy próbach ustawiania wyższego FSB próbowałem już podonszenia V core, V ram i V north bridge i nadal ten sam komunikat o nie obsługiwaniu procesorów z Fsb 200.
Czy ktoś z was wie jak ten problem rozwiązać, bo ewidentnie wyższe oc jest zablokowane przez jakąś opcję płyty głównej...
Proszę o wasze sugestie!
Oczywiście mój zestaw:
Pentium E 2140 (rev. M0)1.6Ghz
Kingston 2x1GB 667Mhz
Foxconn p35a.
