kipps
Foxconn p35a
Bios od razu jak płyte uruchomiłem to zaktualizowałem z wersji p18 na p28 i to jest w tej chwili wersja najnowsza. Przeglądając forum widzę, że na podobnym sprzęcie można wyciągnąć znacznie większe FSB...
Na pewno potencjał procesora nie został wykożystany do końca.
Nasuwa mi się pytanie czy ktoś z was mając procesor pentium E 21xx lub 4x00, ma ten sam komunikat podczas bootowania systemu co ja???
Może po prostu trzeba odznaczyć jakąś funkcjęw biosie???
ja tez mam podobny komunikat a mam e6400, ale fsb plyta mi nie obniza jest takie jakie ustawilem
Zastanawiam się nad jego kupnem a w sklepie zarzucają mu, że się psuje...
Stary sprawdzony tekst, aby wcisnąć Gigashita :E
Chcę też zapytać czy może ta blokada zniknie po podniesieniu napięcia na mostku północnym?
A w ogóle to czy macie jakieś doświadczenia z podnoszeniem V na NB???
@kipps wejdz na ta strone z ktorej wziales to zdjecie, bo tam dobrze jest napisane ze :
Czyżby P35 nie lubił tańszych procesorów na szynie 200 MHz? Nie zniechęcony tą informacją zacząłem bawić się dalej. Kolejna w kolejce była szyna 1333MHz, która jest nadal oficjalnie obsługiwana przez nowy chipset i tu niespodzianka! System wystartował normalnie, tylko zamiast otrzymać 3 GHz dostałem jedynie 1,5 GHz, czyli o połowę mniej! Okazuje się, że płyta od tej wartości zmniejszała jej szybkość FSB o połowę. Po wielu próbach odnalazłem sposób ominięcia tego "ograniczenia" - podniosłem napięcie mostka północnego o 0,2V i wszystko wróciło do normy i można było dalej kręcić. Maksymalna uzyskana, stabilna prędkość szyny FSB to 385 MHz, jednak przy mnożniku x6, dlatego zmniejszyłem tę wartość o 5 MHz,dzięki czemu procesor działał stabilnie przy taktowaniu 3034 MHz (379,3x8), a pamięci zniosły ustawienia: 455 MHz 5-5-5-15. Nie są to niesamowite osiągi, jednak przekroczona została granica 3 GHz. Może dziwić tak niski wynik, szczególnie przy doniesieniach o 500 MHz FSB uzyskiwanych przez inne serwisy. Zapewne winnym jest procesor E4300, który niezbyt przepada za wysokimi wartościami FSB (inne serwisy do testów używały modele E6x50 o standardowej szynie 1333 MHz).
Czyli wystarczy podniesc napiecie na NB i powiennes dalej moc podnosic fsb. Ja podnosilem o dwie opcje wyzej i tez bylo stabilnie.
Tez mialem problem z podkrecaniem e4400, ale metoda jest prosta
-najnizszy mnoznik- w moim wypadku 1:1.2
-Spread Spectrum na disabled
-DRAM Frequency na 800 mhz
-podnosisz CPU FSB over clock i tyle.
Mi sie udalo podniesc procka z 2 do 3ghz bez zmieniania napiecia i to stabilnie :)
Mam do ciebie pytanie. Czy po aktualizacji biosu masz nizsze RATIO? Boje sie robic update biosu, bo jak cos pojdzie nie tak to komp do serwisu odrazu :(
Juz mialem problemy z wymiana firmware w mp3 i nie chce ryzykowac.
I po drugie jak uzywasz zdjecia (w tym wypadku mojego) to napisz skad pochodzi :)
Pozdrawiam
Po updacie biosa "Fox ratio" nadal taki sam (najniższy 1:1,2) :( , ale liczę że w przyszłości może pojawi się 1:1.
Update biosu zawsze jest troche ryzykowny, ale ile razy dziennie w mieszkaniu wyłącza Ci się prąd??? Chociaż powiem Ci, że u mnie po updacie biosu i pierwszym restarcie komp stanął podczas bootowania strasznie zaczął piszczeć, ale po kolejnym restarcie wszystko uruchomiło się jak należy.
Masz (macie) jakieśsugestie do jakich wartości można podnosić V na NB, by go nie spalić?
apropo komunikatow biosa
nawet gdy FSB ustawie 1450 ( screen )
CPU-Z pokazuje FSB tyle ile ustawilem, czy mam sie tym komunikatem przejmowac? jest jakas rada zeby on zniknal?:) podnoszenia napiecia mostka polnocnego nic nie daje
Witam.
Mam podobne pytanie co do Foxconna P35A.
Mianowicie, znalazłem na necie ze obsługuje CrossFire (ati) ale czy obsługuje SLI (Nvidia) ?
Pozdro :)
Prawda jest taka ze 2.8ghz to cienizna na foxu, bez zabawy mialem 2.9ghz na asrocku, mysle nad foxem a mam E2180 i nie chce spalić na starcie. Kipps skad nie wiesz czy to też przypadkiem nie koniec twojego proca?
Spr. na swoim kompie
Witam.
Pozdro :)
Witam
Nie obsługuje SLI
Słyszałem ze te płyty maja problem z pamięciami OCZ i tera pytanko czy Pamięć DDR2 2x1GB PC6400 800MHz OCZ Platinum rev.2 CL4 będą na niej śmigały czy mogą być z nimi jakieś problemy??
tdj - problem z komunikatem znika jeśli masz najnowszą wersję biosu p32, ale z tego co mi wiadomo najpewniejsza wersja biosu na tą chwilę to p28
kipps - jeśli chcesz mieć ratio 1:1 to zmień taktowanie pamięci na 667MHz, jak wejdziesz ponownie do biosa to bedziesz mogl wybrac tez 1:1
nie słyszałem czy z OCZkami są problemy na tej płycie, moje A-Daty Vitesta Extreme śmigają jak należy...
ta czerwona dioda se ciagle będzie ciągle swiecić no chyba ze na noc wyłączysz zasilanie z zasilacza - poprostu wyłącz na noc zasilacz w kompie i po kłopocie - ja tak robie i jest ciemno
A nie ma w biosie opcji wyłączenia tego LED'a? :hmm: Cos takiego widzialem chyba... Ale nie jestem pewien :)
Co do blokady FSB, u mnie granica stoi na 1500, powyzej nie odpala za nic, zwiekszalem napiecie nawet do 1,4xx V na NB i nic :/
Ale 3ghz z e2140 to tez dosc dobry wynik ;)
Mowisz? Ja jak aktualizowalem to program nie znalazł najnowszego biosu, tylko ten p28. No nic, bede mial chłodzenie to bede sprawdzac co przyczynia sie do blokady :)
Plyte w pełni polecam, stabilna, bios prosty i czytelny. OC bezproblemowe :) I wszystko ladnie rozmieszczone :)
Pozdrawiam
Mowisz?
faktycznie po update'cie biosu do najnowszego, komunikatu juz nie ma ...szkoda tylko, ze trzeba wszystko od poczatku ustawiac po aktualizacji biosu/logo
ktos wie co z ta dioda?:)
odświeżam temat :D
jest to prawda że OCZ rev2 gryza się z ta płytą?? bo pamięci odesłałem na gwarancję, ale mam możliwość zmiany je na jakieś inne
Sam mam tą płytkę i nie miałem z nią żadnych problemów. Jak dla mnie najlepsza w tym przedziale cenowym.
Zgadza się jest nowy ale pokazuje bzdurne wartości taktowania w POST, ( tak jakbym zawsze miał ustawiony mnożnik x 8). W biosie również bzdurka, tak samo pokazuje bzdurne FSB w FOX CCU -->CPU Configuration, pokazuje mi kosmiczne FSB przy mnożniku 6x ( przy mnożniku x8 jest pokazywane prawidłowo).
Na razie najbardziej sprawdzony jest bios w wersji p28...
Podkrecilem swoj procesor (E6750 na Foxconn P35A) do 3GHz i chcialbym wiedziec czy wszystko zrobilem dobrze :D
Niby wszystko chodzi ale moze trzeba cos jeszcze ustawic? :P
To tak:
Fox Ratio Select Ustawilem na 1:1,2
CPU FSB Over clock Choice na 1500
Spread Spectrum na Disabled
Dream Frequency na 800MHz
Timingi 5-5-5-12 (gdy ustawilem na 4-4-4-12 memtest wywalal bledy)
Memory voltage control na 2.115V
Pamieci pracuja teraz na 900MHz
To by bylo na tyle...
