edo
dlaczego nforce2ultra gigabyte nie widzi dobrze procesora?
ludzie; juz brakuje mi nerwow-pomozcie. procesor 2000+, grafa radeon 9600, mobo gigabyte nforce2ultra400; mam swicze mnoznika ustawione na auto (12,5)i odczytywany jest dobrze; ale czestotliwosc widzi 1250mHz, przy ustawieniu swicza off(100mHz)! i jest to jedyne mozliwe ustawienie gdzie komp chodzi stabilnie; kiedy pstrykne na auto(133mHz): procesor widziany jest co prawda jako 2000+, ale co z tego? skoro nawet w biosie sie czasem wiesza-o zaladowaniu windy nie ma co marzyc...walcze z tym kupe czasu, i zaczynam powoli zalowac zmiany plyty. dodam, ze na poprzedniej nie mialem zadnych problemow(pamieci wyrabiaja, i zasilacz chyba tez)
Podnieś mu napięcie troszkę i zobacz wtedy. Plyta ma problem z zasilaniem albo zasilacz. Sprawdz jakie ma napiecie procesor w biosie.
Racja.Zla plyta.Chyba jest juz po niej(zepsuta i trzeba nowa sobie kupic).
Jeśli płyta jest na gwarancji, to ją oddaj do serwisu. Możliwe, że trafiłeś na walniętą sztukę. Ja mam Gigabyte'a na nforce2 400 ultra i wszystko gra. Sprawdź również zasilacz - możliwe też, że sama wtyczka zasilająca MoBo padła.
przy podniesieniu napiecia o 5%-problem dalej wystepuje; wiecej nie chce podnosic-mam na procu 1,71 optymalnie (a powinno byc 1,5-1,65)plyta jest na gwarancji.
grudzio-przy zmianie grafy na mniej pradozerna problem pozostaje.
Sprawdzałeś napięcia na płycie ?
Wszystkie trzymają normę ?
vcore+12v-jest 11,6
+5v-jest 5,02
+3,3 jest 3,25
proc +1,73
dram 2,6v
agp 1,5
plyta pracuje tylko z cd-romem i grafa; podlaczone dodatkowe zasilanie do plyty(bez niego nie rusza), zasilacz wyrabia podkrecanie mojej grafy ok. 10%(tzn wiecej pewnie tez) napiecie w sieci:241V (tez tyle macie?)
sprobuj jeszcze wflash`owac najnowszy bios..
A może to wina procka? Nie uszkodziłeś go przy przekładaniu na tę płytę? Dobrze założyłeś radiator? Sprawdź to jeszcze raz!
proc jest nieuszkodzony i dobrze nasmarowany:)- biore pod uwage takie mozliwosci: albo plyta jest bardzo czula na napiecia; albo cos nie/jest ustawione w biosie;(ale co tam moze byc zle ustawione) albo trafil mi sie chlam
Idź z tym do serwisu - niech oni się martwią. Jeszcze przekombinujesz i coś się naprawdę popsuje.
Rozłóż kompa, przeczyść wszystkie możliwe styki (zwłąszcza gniazda zasilania oraz pamięci) i złóż ponownie. Jeśli dalej to samo to masz walniętą płytę.
Podejrzewam, że masz b. prosty problem: pamiątki chodzą na 400MHz (asynchronicznie), a powinny na 333MHz. Wyłącz funkcje automatycznego wykrywania rodzaju pamięci (jest zwykle enabled fabrycznie) i ustaw je ręcznie na 333 -powinno pomóc
poc-moje pamieci (1x256-333 i 1x400)chodza w dualu, a wolalbym by tak nie bylo( mam jeszcze jedna 266mhz, i chcialbym j uzyc-na starym enmic-u, nie bylo problemow)- bede probowal Twoja rade; jak dokladnie sie ta f-cja nazywa (ang.?)
hmm, zapomniałem, ale kilkakrotnie, jak składałem coś na tej płycie był ten sam problem, że przu dualu trzeba ustawić ręcznie zegar pamięci. W trybie snimgle przy 1 pamiątce chodzi poprawnie.
U mnie było akurat na odwrót - pamięci chodziły poprawnie tylko w trybie auto - przy by SPD komp się wieszał, a przy ustawieniu ręcznym trzeba było wyciągać baterię z płyty.
Poza tym O.K.
Wlasnie o to chodzi, przy by SPD, jak sie pamiatki 400MHz, to calosc sie wali i dlatego, w takim przypadku trzeba ustawią ręcznie na taką wartość, jak FSB
pamieci sa ...by SPD-tyle ze nie moge przestawic bo opcja nieaktywna, co trzeba wlaczyc, zeby ja uaktywnic?; obecnie mam zalozone 256-ki; kazda inna 266,333,i 400mhz
...uaktualnilem bios; wsadzilem jedna pamiatke(400-ke); swicze na auto...; w POST-cie widze swojego 2000+ ale zaraz potem zwis :( ... w biosie nie moge uzyc funkcji zmiany napiecia pamieci (jest by SPD) bo jest nieaktywna-jak ja uaktywnic? Co-poddac sie i do serwisu z nia?
[Edytowane: 31/5/2004 przez edo]
...chcialem odswiezyc watek; bo problem nadal aktualny; moze forumowicze rzuca rada...?
musisz zmiecić tryb ustawiania pamięci optimal optimal coś podobnego - na expert możesz wtedy ustawiać (prawie) wszystko
Sprawdz czy nie masz w biosie wlaczonej opcji Top performance, zeby wylkuczyc pamiec uruchom kompa tak jak chodzi na 100 MHz i odpal Memtest85 albo Prime na kilka godzin. Jezeli pamiec nie jest walnieta to moze faktycznie te 400 Mhz to dla niej za duzo. Sproboj uruchomic je w trybie manual i daj najwieksze opoznienia z mozliwych i taktowanie tez obniz. Musi sie dac. Moze dopiero po wcisnieciu Ctrl+F1 pojawi sie ta mozliwosc albo po uaktywnieniu jakiejsc konkretnej opcji (nie pamietam jakej) Sprawdze w domu.
grudzio-czuje ze jestes na dobrym tropie; jak wroce z pracy bede kombinowal (poznym wieczorem)tylko jak je uruchomic w trybie manual? (bo domyslnie opcja jest nieaktywna) czy wystarczy zmienic tryb pamieci z optimal na ostrzejszy? jak sugeruje cyriak?
Skoro to jest Gigabyte to nacisnij w BIOSie Ctrl-F1 powinny pojawic sie dodatkowe opcje
Bieżesz taką małą książeczke na której widnieje napis User's Manual i otwierasz na stronie opisu biosu w sekcji Advanced Chipset Features. Tam masz opisane wszystko dokładnie :] . Ale żebyś miał na skruty: System Performance ustawiasz na Manual wtedy możesz atakować na pamiątki i ustawiasz je na takie żeby chodził z szyną procka. I powinno pujść.
Pozdro.
...sek w tym ze nie idzie. z zadna pamiecia. sprawdzilem wszystkie mozliwe konfiguracje pamieci. cwicze jeszcze z ustawieniami w manualu, alle, k..., jak na razie bez powodzenia
