haftus
Problem z SDRAM
Ponieważ, mam w chwili obecnej dwa komputery o identycznych parametrach :/, postanowiłem z jednego wyjąc pamięć RAM SDRAM 128 MB i włożyć do drugiego (256 to zawsze coś), ale gdy próbuje włożyć to jeden haczyk się zaciśnie, a do zaciśnięcia drugiego brakuje ok. 2 milimetrów. Nie znam sie na tym, a chciałbym sobie przyspieszyc działanie kompa. Wie ktos dlaczego nie moge włożyć?
Nie, włożyłem tak jak jest drugie.
A z tym dociskaniem na dole to też próbowałem, ale wtedy na górze nie będzie pasowało :/
może rzeczywiście odwrotnie wkładasz:-/ jak nie to innej opcji jak wciskanie na chama nie ma.......
Ok spróbuje jutro ;)
Mam jeszcze pytanie: czy komputer automatycznie mi wykryje nowy RAM?
jasne,że tak :-P a jak byś chciał:P
no chyba,ze to jakis ruski z improtu:D
Nie sugeruj sie inna koscia ramu, bo jedna kosc moze miec pamiec(chodzi mi o te czarne kosteczki :E ) po "lewej" stronie a druga po "prawej". Na kazdej kosci RAM-u masz taka dziurke na spodzie, i dopasuja ja do gniazda RAM-u na plycie glownej. Pamiatki wkladaj rowno(czyt. poziomo), docisnij obustronnie i zatrzasnij :thumbup:
Pamięci dociska się równomiernie z każdej strony Tak żeby te dwa zatrzaski zatrzasnęły się razem
tak samo miałem w mejej straje płycie ecs k7s5a teraz na nowej plycie gl. moge wkladac najpierw dolny zacisk i na odwrot :)
Poprostu najpierw zaciśj jeden haczyk, a następnie MOCNO dociśnij z drugiej strony, aby zapioł się drugi. Ewentualnie możesz lekko uderzyć pamięć. Ja sam tak mam w mojej nieśmiertelnej K7S5A i SD-kach.
Akurat SDRAMY są ciężkie do wkładania. Pamięta że u mojego kuzynka męczyłem się godzinę żeby włożyć trzy kości . Jak się wkładało jedną to druga przestawała łączyć, i tak w kółko.
Potem przez tydzień bolały mnie palce :E
SDRAM to jest bułka z masłem do SIMM. Tu dopiero miałem nerwów. Je trzeba wkładać po skosie i nie zawsze zatrzaski się zatrzasną. DDR, DDR2 to jest bajka przy SIMM.
gwoli scisłosci - 2 dziurki :) bo to sdram
i pchaj na chamskiego chama az ci w oczach bedzie ciemniało :E
I przygotuj się na na brak czucia w palcach przez najbliższy tydzień :E
tez mialem ten sam problem :P naszczescie juz siedza w kompie i grzeja pokoj :P
wiec tak - nie rob tak ze najpierw jeden zatrzask a potem drugi. to nic nie da.
ustaw rownolegle pamiec do gniazda, dwa paluchy na krawedzie i w tym samym ulamku sekundy 5kg/cm^2 i jazda. jak sie zaprzesz i bedziesz naciskal rownolegle i prostopadle do plyty to nic nie zlamiesz a wszystko spokojnie sie zatrzasnie :D
To nic nie dało. Na kosci jest naklejona cena - czy może to ona przeszkadza?
w jakim miejscu cena ? jak mozesz to zrób foto tej kości ... napewno sdramy masz ? ^^
proponuje przecinakiem i młotkiem powiększyć gniazdo.
.... Co Wy gadacie? :E
Ja nie mam problemow z sdramami.
Poprostu dopasuj pamiec do gniazda i docisnij az haczyki sie zazebia...
Jak Ci sie nie uda to obroc kosc o 180 stopni :E
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
