fake
Błąd DCOM 10005
Typ zdarzenia: Błąd
Źródło zdarzenia: DCOM
Kategoria zdarzenia: Brak
Identyfikator zdarzenia: 10005
Opis:
Model DCOM odebrał błąd „Nie można uruchomić określonej usługi, ponieważ jest ona wyłączona lub ponieważ nie są włączone skojarzone z nią urządzenia. ” podczas próby uruchomienia usługi MDM z argumentami „” w celu uruchomienia serwera:
{0C0A3666-30C9-11D0-8F20-00805F2CD064}
Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.
Czym to jest spowodowane i jak to naprawić, bo nie mam niestety pomysłów :(
Ale z czym dokładnie masz problem, bo sam komunikat niewiele mówi.
Pozdrawiam.
dostałam do naprawy kompa
jedyne info: wyskakują jakieś błędy
włączam w chacie i nic
chodzi bez jakichkolwiek problemów
jedynie ten błąd znalazłem w podgądzie zdarzeń ->system
nagrałem wszystkie krytyczne aktualizacje ale i tak się wyświetla
dcom (distributed component object model) to stara technologia umożliwienia korzystania ze składników różnych sieci, obecnie wychodzi z użycia, zastępowana
przez microsoft.net - te błędy nie mają znaczenia, u mnie też się pojawiają, oznaczaja tylko, ze masz wyłączoną jakąś usługę, z której dcom korzysta
dcom możesz wyłączyć w kluczu
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Ole
trzeba przestawić enabledcom na n
nie jest to jednak zalecane, dcom jest powiązane z tyloma uslugami sieciowymi, że jeśli nie powoduje innych problemów poza tym komunikatem lepiej tego nie ruszać
ustawiłem na n
i błąd sie nadal pojawia :)
ale thx za naprowadzenie
poszukam może jakiś program związany z netem to powoduje
zobacz tutaj ; u mnie ani pliku ani usługi nie ma (sp1), sprawdż czy jest w rejestrze
( HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services), gdyby był plik
mdm.exe to możesz spróbować ją zainstalować poleceniem w cmd
windows\system32\mdm.exe -install
ścieżka przykładowa, bo u mnie pliku nie ma! usługa powinna zostać wpisana do rejestru, bo błąd 10005 najczęściej wskazuje na brak usługi w rejestrze
usługa ma zresztą typ startu ręczny ( manual, czyli w rejestrze 3) tzn. że jest wywoływana przez zewnętrzne programy, np. debuggera windows, a w tym
wypadku sama była potrzebna do uruchomienia jakiegoś serwera - w błędzie jest
GUID tego serwera, spróbuj znależć to GUID w rejestrze, może to serwer lokalny
(gdyby polecenie nie działało spróbuj wpisać pełną scieżkę)
zobacz jeszcze tutaj , zwłaszcza to
When Script Debugging is enabled for Internet Explorer 4.0, the debug manager is initialized whenever Internet Explorer 4.0 is started.
Ta usługa nic nie poprawi jesli ja włączysz, gdyz jest to "Maszynowy menadzer debugowania" co kolwiek to znaczy :P i ja to samodzielnie wyłączam bo gdy jakis program zrobi błąd to wyskakuje mi czasami okienko z pytaniem czy chce debugować.
właśnie o to chodzi, ze dcom nie może jej uruchomic, bo nie znajduje jej w rejestrze, polecenie w cmd ma utworzyć jej klucz w rejestrze, dcom ją znajdzie,
uruchomi itd ; inna sprawa, czy jest potrzebna i czy nie lepiej wyłączyć debugowanie skryptów w IE, wtedy IE nie będzie jej wywoływał za pośrednictwem dcom
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
