MietmaN
Pentagram FreeZone QC-80 Cu ("recenzja")
Witam!
Nabyłem rzeczony cooler w ostatni czwartek (jeszcze zanim oficjalnie pojawiły się np. na Coolingu.pl), w jednym z krakowskich sklepów (akurat trafiłem na dostawę :D) i testowałem przez piątek i sobotę. Ponieważ jestem z niego bardzo zadowolony, więc spłodziłem taką małą amatorską mini-recenzję : porównanie u mojego kolegi na platformie P4 vs. Zalman 7000A Cu oraz u siebie na platformie AMD kontra TT Silent Boost. Zapraszam wszystkich do lektury, ewentualnie do dyskusji, a jeżeli ktokolwiek z was już go kupił (albo któryś z innych modeli), to proszę o pierwsze wrażenia.
http://www.pcprojekt.pl/forum/viewtopic.php?t=3578
Zapewniam, że nie mam nic wspólnego z firmą Multimedia Vision, a w sklepie, na którego forum pojawiła się recenzja, jestem po prostu stałym klientem :)
Pozdruffka (zaraziłem się tym kiedyś od Molka ;))
UPDATE : W sumie to powinno się znaleźć w dziale ogólnym, więc jeżeli jest taka możliwość, to proszę o przeniesienie ;)
[Edytowane: 1/6/2004 przez MietmaN]
HELLo?! ;) Istniej tutaj moderator? Nie cierpię podbijać własnego tematu, ale chodzi mi tylko o przeniesienie .....
No ciekawie się zapowiada. Zobaczymy, co mnie wyjdzie w testach na tych Pentagramach.
spokojan głowa pewnie że przeniesie ;)
ale raczej i tak wole zalmanka ;)
Tesh bym wolał Zalmanka, ale cenowo nie ma porównania (na korzyść Pentagrama). Poza tym wchodzi praktycznie na każde mobo : nie do końca jednak - pamiętam z jakiejś niemieckiej recki Coolteka, który jest identyczny jak recenzowany cooler, że są pewne problemy. Ale już na pewno wchodzi na większą ilość modeli, niż Zalman. Dla mnie wygięcie paru finów na NB albo kondensatora to nie problem, ale niektórzy chociażby ze względu na to nie kupią Zalmana, albo zadają wcześniej "1000 pytań do...." pt. "Czy będzie pasował na moje mobo?" ;) Montaż FreeZone'a na platformie AMD nie wymaga dziurek wokół socketu, chociaż znam takich, którzy dla Zalmana 7000A zmieniali mobo :D
PS. Jak do tej pory nie przeniósł, to pewnie nie przeniesie [:/]
[Edytowane: 4/6/2004 przez MietmaN]
spokojna głowa ..zaraz kotś to zorbi ;)
Ja za niedlugo rozpoczne testy na swoim. Konfiguracja: Athlon 2500 Barton Abit NF7 i wlasnie Pentagram Freezone 80 ALCU czyli wersja aluminiowo-miedziana. Kosztowal mnie on jedynie 70 zl. Spod byl bardzo slabo wyszlifowany, ale kupilem papier wodny 1000 i przlecialem 10 minut i teraz jest super gladkie. Instalacja bezproblemowa ale uwaga!!!! miedzy wentylatorem a zasilaczem w obudowie modecom prostation jest jakies 5 mm wolnej przestrzeni!!! Zalman by tam raczej nie wszedl:/ Nie robilem jeszcze dokladnych testow przy podkreconym procku i w stresie (problemy z dyskiem) ale zapowiada sie obiecujaco: standardowa praca (instalacja systemu) - 37 C. Jutro obiecuje napisac cos wiecej
Ok zrobilem wiekszosc testow. Wczoraj zlozylem sprzet dla kumpla do gier. Byl to AMD Athlon Barton 2500 XP+, Abit NF7, obudowa modecom z zasilaczem made by fortron, Twinmos 256 MB 400 MHz, oraz Pentagram Freezone 80 ALCU. Ten wentylator nie mial regulacji obrotow - u mnie pracowal z predkoscia 3000 obrotow/min i niestety byl slyszalny (ale nie przeszkadzal bardzo). Podczas instalacji tak jak juz wspomnialem bardzo malo miejsca miedzy zasilaczem a coolerem, ale cooler nie zachacza o kondensatory i miesci sie na styk w obudowie. Przed zalozeniem cooler mial niestety wyczuwalne i widzialne golym okiem laczenia - pomoglo szlifowanie papierem sciernym wodnym ok 10 minut pracy i super gladki. Procesor ktory kupilem byl z 17 tygodnia tego roku - wiec zablokowany mnoznik, na zoltym laminacie. Procesor bez problemu bootuje sie na 3200 bez zmiany napiecia. temperatura na wiatraku to max w stresie 45 C. Jak dla mnie super. Potem zaczalem dlasze podkrecanie. na 1,75 V poszedl na 2370 MHz - oczywiscie stabilnie. Temperatura wtedy wynosi w stresie ok 53 C, wiec ciagle bardzo dobrze. Dalej jeszcze nie podkrecalem ale bez problemu sie bootuje na 220x11 (ale po 5 minut wyklada sie w prime - kwestia podniesienia napiecia, ale powyzej 1,8 V to juz raczej na codzien nie ma sensu pracowac - 2,4 GHz wystarczy:]) Ten cooler jest naprawde warty tych pieniedzy i polecam go wszystkim. I co bartkow - ostatnio dalo sie lyszec glosy ze sie slabo kreca... Ja mam chyba szczescie bo dotychczas 4 jakie zlozylem szly na 3200 minimum. A ten poszedl na 3600. Prawie jak mobile tylko ze za 330 zl. Pozdrawiam.
Wersja z regulacją obrotów (oznaczenie QC) jest tylko o 10zetków droższa, a nie chodzi tylko tutaj o samego FanMate'a, ponieważ wg specyfikacji ta wersja ma wiatrak z łożyskiem podwójnym kulkowym, a wersja Q posiada łożyskowanie "kulkowe + ślizgowe" (ciekawym, jak to pracuje?). U mnie przy obrotach rzędu 2300-2400 (max to 2800rpm) praktycznie coolera nie słychać, a gdy zamknę budę, to słyszę jedynie wentylek na grafice :)
Polerka dokładnie taka, jak w niektórych Zalmanach 7000 Al-Cu OEM czyli bez rewelacji. Papier wodny powiadasz? Chyba się skuszę na takie rozwiązanie (godzinę się męczyłem bawełną z miernym skutkiem :(). Dziex! :D
Sam też dobrze trafiłem - na FSB200 mam lekko zaniżone napięcie (1,625 w biosie, w realu przeciętnie 1,60v, temperaturki jak w moim mini-teście), ale potem natrafiam na jakąś granicę i muszę gwałtownie podnieść. Na 11x212 (2333MHz real) chodziw pełni stabilnie na 1,75v, a więc całkiem nieźle. Wyżej 3mają mnie ramy - przy FSB212 chodzą jeszcze na 3-3-3-11 (Prime stable), a np. przy FSB216 wysypują się na timingach 3-4-4-11 (Prime95 blend, Prime95 Smal FFTs przechodzi, co oznacza, że to nie wina procka). Temperaturki przy 1,75v to 41-42C w spoczynku i 51-52C po kilku godzinach "tortur" ;) Widać niewielką róznicę pomiędzy moim Cu a tamtym Al-Cu, może ta polerka tak ci pomogła, a już na pewno wyższe obroty (u mnie na max. 2800rpm jest o 2C mniej w stosunku do tego, co obecnie).
PS. Widocznie masz dobrą rękę do wyboru Bartonów ;)
Zapomniałem jednego : jakie ramki byś polecał do FSB w granicach 220Mhz (timingi powiedzmy 2,5-3-3-11)? Hynixy 512MB jest obecnie bardzo ciężko dostać .....
hej. Ja kupilem Twinmosy - na poczatku malo zachecajaco mimo ze na Mtec-ach fabrycznie cl3... Ale jak zaczalem krecic to bez problemu trzymaly 440 na cl2,5-3-3-7. Jak za male pieniadze to chyba te Twinmosy - ale bez rewelacji. Kolega ostatnio kupil kingstony 400 to kreca sie tez kolo 440 i podobnych timingach wiec to strata kasy.
Mam już tego coolerka:
http://www.sirius.pl/product.php?action=in...o&id=9872&sid=1 czyli FreeZone QC-80 Cu
U mnie sprawuje się wyśmienicie. Nie używam fanmate, obroty reguluję płynnie z poziomu Windowsa programem SpeedFan. A teraz coś o temperaturach:
Wcześniej:
P4 2.4@3.1, 1.525v, godzina Prime95 - max 58 stopni (Wentyl BOX 100% obrotów)
Teraz:
P4 2.4@3.3, 1.600V, godzina Prime95 - max 53 stopnie (Wentyl Pentagram 90% obrotów)
Zauważcie, że wcześniej proc był niżej taktowany i miał dużo niższe napięcie. Więc spadek temperatury jest znaczny. Na boxie przy tym napięciu temp bardzo szybko dobijała do 60 stopni więc o wyższym podkręcaniu nie było mowy.
Kolejna uwaga - owy wentyl na 50% mocy jest praktycznie niesłyszalny (1800 obr/min), przy 100% już go słychać, ale nie jest to żadna suszarka. Montaż banalnie prosty (zresztą identyczny jak u Zalmana).
Ogólnie jestem bardzo zadowolony i zaoszczędziłem 100 zł :D
Też zauważyłem, że tak w okolicach 1800-2000rpm b. ciężko go usłyszeć, a w okolicach 2400-2500rpm jest zupełnie znośny, zaś na maxa suszy jak maleńka suszareczka, coś w stylu Zalmana na high ( Zalman & Pentagram - "maleńkie suszareczki" :D).
Pojawiły się pierwsze testy w sieci :
http://www.frazpc.pl/artykuly_wyswietl/255-0
PS. Oraz nowa bestia :>
http://www.tweakpc.de/mehr.php?news_id=6041
a u mnie cos przestalo grac z tym coolerkiem mianowicie przez pierwsze 2 tyg temp w idle wahala sie od 36 do 40 st teraz przy smiganiu na sieci temp mam 48 st a dioda 50 czemu tak sie stalo????
Po pierwsze śmiganie po sieci to nie idle, a wszystko zależy od tego, czy przypadkiem nie używasz jakiegoś programu do ściągania plików, czasem potrafią bardzo obiciążyć procka. Oczywiście zakładam, że nie liczysz Seti@ tudzież Folding@ ;)
Po drugie sprawdź mocowanie, mi na początku nie przylegał dobrze do rdzenia (ale kolega na Zalmanie męczy się bardziej); może się coś obruszyło, cholera wie?
Po trzecie - jaka pasta, jakies FSB, jakie napięcie - może na tej podstawie będę mógł stwierdzić, czy temp są w miarę prawidłowe czy nie. :question:
/pozdrawiam
Czołem,
Programów do odczytów temp. jest dokładnie tyle, ilu producentów płyt, a nawet jeszcze więcej. Każda płyta czyta inaczej, każdy program pokazuje trochę inaczej, np. dla PIV Asus Probe zaniża temperatury, a program Abita zawyża w stosunku do odczytów z diody (mam sporo kolegów pentiumowców, więc wiem ;)).
Polecam więc ewentualnie : Speed Fan oraz Motherboard Monitor.
Co do papieru - supermarket budowlany albo coś w tym stylu. No kurcze trochę samodzielności! :D
no ok. czyli jaki to papier ?? napisz co mam mówić :P tzn nie cały dialog tylko ten papierek :D. a co do polerowania to mam polerować aż będzie proste?
Papier toaletowy kat. III czyli do dupy :lol:
Szczegóły patrz w którymś z powyższych postów! :D
Najlepiej wypolerować taką dziurę, żeby w nią idealnie wszedł rdzeń i żeby nie bolało! :D
polecam ten co mam w opisie dziala spoko
a porelowałeś coś??
No ja nie polerowałem tylko szlifowałem papierem 2000 i mam takie wynik w stresie podczas prime :D:
btw: Hoodys jakie masz temp bo widzę że masz podobną ilość MHz?????
[Edytowane: 30/6/2004 przez Klimu]
a który papier jest lepszy 1000 czy 2000 i w jakich cenach są (mniejwięcej)?
Dzisiaj założyłem to cudo i moje wrażenia są rewelacyjne .Przy obrotach ok.1500 mam temp. w stresie 42 na C1.7 i zupełną cisze ( teraz musze wyciszyć karte graficzną :] ). Jedynie mogę się przyczepić do zapinek pod P4 , są różnej grubości ( niedokładnie wycięte ) i musiałem je wpychać ( bez skojarzeń ;) ) na siłe .
Polecam ten wentylator .
Klimu : temperaturki masz naprawdę w porządeczku! :) U mnie na 11x200 (ok. 2205Mhz) na napięciu 1,625v w biosie (real 1,60v) mam pod obciążeniem Primem ok. 46-47C. Napięcie mam od Ciebie lekko niższe, ale taktowanie trochę wyższe, a poza tym jadę na jakieś 2200rpm (granica słyszalności przy zamkniętej, uszczelnionej budzie).
Jakiej używasz pasty? Tak z ciekawości pytam ;)
