qjin
Wiedźmin (The Witcher)
powiedzcie mi o co chodzi z tymi kawałkami metalu?? Mam tą grę co prawda od roku i przechodzę ja po raz drugi ale tego jeszcze nie rozgryzłem...Zbiera się kawałki metalu i jak się najedzie na coś takiego kursorem myszy to jest napisane, że kowal może go przekuć na miecz ale jak pójdę z tym do kowala to on mi może najwyżej coś tam zapłacić za to...-da się ten miecz wykuć czy nie??
Jak masz trzy kawałki to kowal w swoim ekwipunku ma miecz, który możesz kupić (po kupnie znikają też meteoryty). Zobacz sobie co może ci kowal sprzedać jak masz w swoim ekwipunku dwa kawałki a co ci sprzeda jak masz trzy (lub więcej) :Up_to_s:
P.S - coś "ubogo" musiało ci się wcześniej grać jak nie rozgryzłeś jednej z podstawowych rzeczy :P (ironia mode off)
nie no w zasadzie tylko tego nie rozgryzłem -przynajmniej tak mi się wydaje :E
Przedwczoraj zakupiłem edycję rozszerzoną - wydanie robi wrażenie. Sama gra też niesamowita, czuć klimat rodem z BG.
Mam pytanie techniczne: Jak włączyć aax4, w opcjach jest tylko albo off albo x2, a wymuszanie w sterach nie daje efektu. Stery 8.9, komp jak w podpisie.
Teoretycznie powinna byc w grze dostepna funkcja aax4 na twojej karcie (tak, to od niej zalezy). W moim przypadku na 7900gs nie dalo sie wlaczyc wicej niz x2, a na obecnej da sie bez problemu aax4 (chociaż być moze to od rozdzielczosci jeszcze zalezy, tego juz nie pamietam, musialbys sprawdzic).
Swoja droga to chyba cos nie tak ze sterownikami od ATI jest, bo na nvdiii wlaczenie przez sterki daje rezultat w grze (tak naprawde dopiero od aax6 widac roznice w grafice, bo ja osobiscie miedzy aa of a aax2/4 nie widzialem zadnej).
No i dorwałem updatea. Fajny, podoba mi się, ale pogram w Wieśka za jakiś czas dopiero. A teraz znowu czytam... :E
Jestem teraz w drugim rozdziale po
tym jak musze pogadać z Baraniną i tym alchemikiem.
Gra mnie zmiażdżyła na początku ale teraz to wszystko zakwitło jakby ;)
Ile potrzeba czasu na przejście całej gry?
Czy mi pójdzie na max ustawieniach?
Czy gra jest fajna?
Czy gra jest fajna?
Błaaagam ... litości :brow:
Gra jest świetna przeszedłem ją dwa razy po stronie wiewiórek i po stronie zakonu jednak lepiej mi się grało po stronie zakonu, ogólnie jedyna wada tej gry to, ze przycina strasznie w niektórych momentach.
Wal w gonga Aardem, a nastepnie atakuj Przerazę. Powtarzaj to do skutku. :)
Wale w te dzwony, ale nie jestem w stanie zadać ciosu który by odniżył kółko życia tego owada?
Jak go zabić, mecze się już ze 2 godziny i nic
a przecież to dopieo początek gry?
Wcześnie tak gładko się zabijało i szło do przodu a teraz NIC !!!
Jak sie tam meczysz to przed walka wybierz ze idziesz z tess do laboratorium (czy gdzie to oni tam szli) i w ten sposob ominiesz walke(troche glopie rozwiaznie bo troche ucieczka ale co zrobic jak nie dajesz rady :D).
Ok jestem już w laboratorium, ta drugą walkę wygrałem za pierwszym razem choć i tak długo walczyłem.
Otrzymałem 400 potem 2000 experience :)
Gra chodzi mi na mac ustawieniach :)
Edytowane przez Darek94
Czy mając save z gry (patch 1.3) bez problemu zagram i ukończę kupując edycje rozszerzoną? Tamten był pożyczony.
Tak. Save'y z 1.3 bezproblemowo działają na rozszerzonej.
ściągnąłem update i co sie okazalo?
trzeba gre zareestrowac ;/ ehhhh
i co najgorsze ma mwszystko procz pudeka paragonu i instrukcji a podobno wlasnie z tyu na niej byl kod ;/
i jak mozna bez tego zupdateowac gra do rozszerzonej wersji? bo wola o rejestracje ehhh
Gdzie znajdę 5 measures of white merchant petals (5 białych płatków mirry)
O co chodzi w tym quescie?
Zawsze możesz zadzwonić do pomocy technicznej. Z drugiej strony jak masz oryginał, to możesz ściągnąć sobie kopie zapasową z neta. Jestem zagorzałym przeciwnikiem piractwa ale jak masz podstawę + patch to masz po prostu edycję rozszerzoną. Więc kopie zapasową edycji rozszerzonej możesz mieć - nawet prawo na to pozwala. Tylko współczuje ci ciągnięcia tyle GB z neta ...
P.S. Właśnie przymierzam się do wznowienia grania w Wieśka - poprzednim razem stanąłem w 3 akcie przytłoczony strasznie długimi loadingami. Teraz powinno być lepiej ...
Edytowane przez Froger
Musisz poczytać księgi o ziołach i rozwinąć inteligencję, żeby móc zbierać te zioła a wyglądają one jak krzak z białymi kwiatkami.
Ja nie mam żadnych ksiąg, gdzie je znajdę?
Albo to jest jakaś tania prowokacja albo naprawdę ta gra, wybitnie nie jest dla ciebie :hmm:
Może jak zaczniesz grać po polsku będziesz miał mniej problemów? Zresztą jesteś chyba jedyną osobą, która ma problemy ze zrozumieniem gier RPG.
W tego typu grach jest duużo czytania. Wszystko jest napisane jak krowie na rowie, nie trzeba za dużo główkować a ty już na początku masz problemy - błagam, litości.
Albo weź pograj w jakiegoś prostego FPSa.
