revcorey
sterownik Ati + aiglx wreszcie jest
Drodzy państwo nadeszła wiekopomna chwila AMD/ATI wydaje sterownik pod linuks z działajacym aiglx. A także zanosi się na wielką poprawę sterów od nich
http://jakilinux.org/newsy/amd-poprawia-st...a-dziala-aiglx/
nic tylko czekac jak kolejni userzy beda sciagac Ubuntu 7.10 czy inne Debiany :E
Mam pytanie. Ściągnąłem już ten sterownik. Jest to plik ati-driver-installer-8.42.3-x86.x86_64.run. Jak je zainstalować? Podwójny klik nic nie daje. Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki.
na forum twojego distra jest how-to albo na stronie ati też jest how-to
O ile pamiętam ja robiłem z tego na ubuntu/debianie paczki .deb
Masz instalację do Gutsy :P (bo pewnie z niego korzystasz).
Zainstalowałem i generalnie polecam :). Najlepsze jest to, że wczoraj kupiłem grafikę ATI i wczoraj wyszły te sterowniki...Trzeba mieć farta :P
A TUTAJ link do innych ;)
chmod +x ati-driver-installer-8.42.3-x86.x86_64.run && ./ati-driver-installer-8.42.3-x86.x86_64.run
albo możesz spróbować: bash ati-driver-installer-8.42.3-x86.x86_64.run
Lepiej niech sobie wejdzie na tam tą stronką, ma wszystko dokładnie opisane. Do tego są też opisane najczęstsze problemy ;)
Mam z tym problemy (niektóre komendy nie działają), jutro się jeszcze z tym pobawię. Mimo wszystko dzięki za pomoc. W razie co będę pisał.
Gość bitstreamer
Witam!
W "branży" Linux jestem nowy;) więc proszę o wyrozumiałość. Zainstalowałem nowe stery i wszystko pokazuje ok, direct rendering jest, ale gdy chce włączyć efekty compiz'a to pisze, że nie ma włączonych Composite. Zmieniłem wpis w pliku xorg.conf na:
Selection "Extensions"
Option "composite" "1"
EndSection
Section "ServerFlags"
Option "AIGLX" "on"
EndSection
i guzik, nic nie pomogło. Może mi coś poradzicie co z tym fantem zrobić. Moja karta graficzna to Saphire ATI Radeon 9550.
Dzięki
I chu*, nie działa. Już powoli tracę cierpliwość.
Robię wszystko, tak jak w instrukcji, a przy kroku:
Create the following folder
sudo mkdir /lib/modules/$(uname -r)/volatile
Create a symbolic link
sudo ln -sf /lib/modules/$(uname -r)/misc/fglrx.ko /lib/modules/$(uname -r)/volatile/fglrx.ko
Nie chce stworzyć tych rzeczy, a na pytanie w konsoli fglrxinfo system odpowiada:
fglrxinfo: error while loading shared libraries: libGL.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
Ja zrobiłem tak i poszło
1. Skopiowałem przez F2 nazwę sterownika razem z rozszerzeniem.
2. Uruchomiłem konsole (uruchamiając konsole automatycznie znajdujemy się w własnym katalogu).
3. Przeskoczyłem na pulpit (Desktop)
cd Desktop
sudo sh ati-driver-installer-8.42.3-x86.x86_64.run
albo
sudo bash ati-driver-installer-8.42.3-x86.x86_64.run
albo z konta administratora (root-a)
Sterownik działa, ale są małe problemy z menedżerem. Szarpie i przycina się. Normalka, to przecież pierwsze sterowniki ;)
Dałem sobie z tym spokój, na razie jadę na Ubuntu bez upiększaczy, poczekam na lepsze sterowniki.
lopcio1990, możesz użyć wolnego sterownika (czyt. tworzony przez społeczność Open Source), zrobić tak jak napisałem wyżej, albo uruchomić Compiz Fusion z XGL.
Wróć.....
Lepiej nie bierz się za wolny sterownik, ponieważ mogą posypać Ci się X-y :D Jak będziesz chciał skorzystać z ATi+XGL, to tu masz poradnik.
Mam złe wspomnienia z XGL + Ubuntu 6.12. Tam po włączeniu tego trybu system zbrzydł - a dokładniej górny i dolny pasek, do tego wyłączyły się polskie znaki i zniknęło część opcji z wyłączania systemu. Czy na 7.10 będzie tak samo, czy też system będzie wyglądał identycznie, jak na aiglx?
Edit: Tą metodę, co podałeś, już próbowałem. System mulił co nie miara, a dokładniej wszystkie animacje.
A ja specjalnie kupowałem nvidie, żeby się nie meczyć :lol2:
Edit:
Chociaż z tego co widzę, są problemy ( ale jak napisano: to pierwszy sterownik)
Wie ktoś może jak zainstalować te sterowniki na mandrivie? Bo częstotliwość odświeżania 43Hz trochę mnie wnerwia :mad2:. Z góry dzięki za pomoc.
czyli teraz można bez obaw kupować komputer z kartą ati? :> i później cieszyć się berylem
