zdzisiuu
[Przeniesiony]Award bootblock bios v1.0 - pomocy!
Witam.
Mam taki problem. Ostatnio bardzo często przy odpalaniu kompa mam taki komunikat:
AWARD BOOTBLOCK BIOS V1.0
BIOS ROM checksume error
Detecting floppy drive A media
Insert system disk and press enter
I cały ten komunikat mam na czarnym ekranie. Nie ma mozliwości wejścia do biosu. Po wciśnięciu reset (czasem 1 raz, czasem z 10 razy) komputer odpala jakby nigdy nic . Startuje winda, mogę wejśc do biosu itd.
Czy któryś z forumowiczów miał podobny problem? Jakies sugestie?
pozdro
CMOSa zresetuj, daj "Load defaults" w BIOSie itp. To się czasami {mnie} zdarza jak ustawienia są totalnie wyżyłowane, chyba też jak np. bateria jest padnięta być może.
Update BIOSu też nie zaszkodzi na pewno.
Dzięki za wskazówki. Niestety clear CMOSa zworką nie pomógł. Wyjąłem tez baterie i ponownie zamontowałem - tez nic. Najgorsze jest to, że teraz zawsze mam ten komunikat i nawet resety nie pomagają :(.
Spróbuję kupić nowa baterię. Czy bateria do biosa musi byc jakas specjalna? I gdzie moge taka dostać? W sklepie komputerowym czy może w sklepie z bateriami? Aha, znalazłem nalepkę, że ten award jest z 1998r. Może faktycznie bateryjka jest już słaba...
ten bootblock powinien miec obsluge flopa. Jesli go masz to przygotuj dyskietke startowa z nowym biosem, i wgraj go.
hm a dales w biosie load defaults bo bez tego nie ruszy
Pozdro
Robil CCMOSa zworka,wiec ma juz fabryczne ustawienia :/
Hmmm, a może coś nie styka przy kości? Wytrzyj ją dokładnie z kurzu, albo wyjmij ją z podstawki i włóż.
Nytalith wrote:
"ten bootblock powinien miec obsluge flopa. Jesli go masz to przygotuj dyskietke startowa z nowym biosem, i wgraj go."
Nie mam takiej dyskietki, ale pewnie można skądś ściagnąć tego biosa. Znacie może jakieś adresy stronek z takimi uaktualnieniami?
luk1999 wrote:
"Hmmm, a może coś nie styka przy kości? Wytrzyj ją dokładnie z kurzu, albo wyjmij ją z podstawki i włóż."
Stykologia w porządku. Odkurzanie też nie pomogło.
