Gemi
Bluescreen - co na to moze meic wplyw?
Witam.
Mam problem z kompem objawiajacy sie zwiechami a w ekstremalnych sytuacjach bluescreenem. Najsmieszniejsze jest to ze po restarcie wszystko jest ok. Czasami tez nic sie nie dzieje i normalnie komp chodzi.
Zwiechy i bluescreeny sa tylko kiedy odpalam jakas wymagajaca gre, chociaz ostatnio zdarzylo sie przy grze ktora jak na moj sprzet nie jest zbyt wymagajaca. Zastanawiam sie co moze byc przyczyna? Z grafa na 1000% nie ma problemu bo mialem ja wczesniej w innym zestawie i odpalalem na niej najbardziej wymagajace gry i wszystko chodzilo jak nalezy. Do tego wymienilem ostatnio chlodzenie na accelero i mam jeszcze nizsze temperaturu (x1900xt). Procek to e2140 - obecnie nawet nei wykrecony (wczesniej byl wykrecony na 2,5). Chlodzenie na procku to freezer 7pro i temp nie przekraczajace 50 *C. Jedyne co zostaje to ram.. jest to nowy ram DDR2 A-DATA Vitesa 800mhz 2x1024 dlatego tez mam jeszcze watpliwosci czy to na pewno ram..
Co radzicie? Jak mam sprawdzic czy problemy sa z ramem? Sam ram sie grzeje i to bardzo.. a chlodzenie w obudowie mam calkiem niezle. Zreszta pierwsyz raz spotykam sie z problemem tego typu. Wczesniej jak mi wywalalo bledy to albo po prostu ram byl skopany albo dysk do wymiany, ale nie mialem sytuacji zeby ram sie przegrzewal! Swoja droga jaka temp. ramu jest dla niego niebezpieczna? Czy jesli moge spokojnie dotknac radiatorow reka to wszystko jest ok?
Z gory dzieki za pomoc.
ustawiles dla ramu jego nominalne napiecie? (zdajsie 2,1V).
DDR2 z tego co pamietam znosi tempy do ~70st.
tzn rozumiem ze standardowo w biosie jest nizsze?
Nie pamietam czy cos zmienialem ale zaraz sprawdze.
Zmienilem napiecie na 2,1 i ... odpalilem demko Crysisa na high... wszystko pieknie ale neistety do czasu. w pewnym momencie gra sie zawiesila i bluescreen sie pojawil. Dla mnie oczywiste jest juz ze to ramy bo jak dotknalem to byly strasznei gorace. I co teraz? wymiana ramu, wiecej wiatrakow do obudowy a moze po prostu tak juz jest? I kompu beda sie wywalac jak nie beda dawaly rady? Chyba ze ktos ma chlodzenei wodne na wszystko :A
... zalamka :(
sprawdz temperature grafy. A ram przejedz memtestem, jesli sie wysypie to wiemy ze to on, jesli nie to szukamy dalej ;)
Hmm no wiec wychdozi na to ze memtest wykazal zero bledow ... 100% minelo i leci dalej, to jakas petla? Moge juz zatrzymac czy zostawic jeszcze?
Co do temp. to wyglada to tak mniej wiecej.
I teraz pytanie zo to za temp CPU .. .jesli nizej jest temp 2 rdzeni oddzielnie.. roznica jest wyrazna bo 20*C.
A oto temp po tescie (w spoczynku)
hmm zaraz odpale jakas gierke i zobaczymy jak mi sie grzeje grafa..
Btw: ten memtest niby wedle zalecen mial isc przez 20 minut .. bylo tego napewno wiecej niz 10 minut ale nie wiem ile dokladnie.
memtesta trzyma sie im dluzej tym lepiej. Kilka h testu wcale nie jest przesadzone.
A temp calkiem spoko.
Nie nie zalilka jest ok ... no chyba ze przesiadka z opterona 144 na dual-core robi taka roznice :)
Zasilka to Tagan 430.
Heh wychodzi na to ze temp grafy te sa ok.. 55 okolo w stresie (w trakcie gry w AmericasArmy - wczesniej sie nie raaz wysypywalo w trakcie gry). Aha procka mam teraz lekko podkreconego do 2ghz.
Kupa... miao byc pieknie a sie wysypalo podczas gry w gre srednio wymagajaca..
Jak sprawdzic temp ramow?
Czyli podsumowujac.. procek ma temperatury normalne, podobnie jak grafa.. ewentualnie jeszcze zostaje chip na plycie ktory ma pasywne chlodzenie.
Puszcze sobie na noc mem testa zobaczymy z rana co z tego wyniknie... aha ile ustawic mb w tym meme tescie bo on ma jakies dziwne ograniczenia ktorych za bardzo nie rozumiem ;/
tylko nie mów że robisz memtesta z poziomu windowsa :Up_to_s: Memtest'a trzeba robić z dyskietki albo z płyty z dosa.
Hmm no neistety nie .. zreszta nigdy wczesniej nei robilem testow memtestem. Z drugiej strony jesli to sie robi pod dosem to po co robia program windowsowski?
Ale mniejsza z tym. Chcial bym sie dowiedziec co moze miec wspolnego ram z zwiechami do jakich dochodzi z po kilkunastu/dziesieciu minutach gry. Zwyczajnie gra sie zaczyna przywieszac.. jak ja zminimalizuje to niby wszystko wraca do normy ale tylko na chwile. Ponowny fullscreen i kilka minut gry powoduja ze znowu sie przycina.. jak zostawie to tak to po kilkunastusekundach wita mnie znany i lubiany niebieski ekran :/ Dla mnie to typowe przegrzanie bo co w funkcji czasu sie zmienia poza temperatura?
Chetnie bym sprawdzil z jakimis innymi ramami ale nei mam obecnei dostepu do DDR2 :(
Czyli co.. ktory ten memtest sciagnac ? :P Mam teraz jakis obraz iso memtest86 zajmujacy 1,75mb - to jest to?
Przepraszam ze sie podpinam,ale mam podobny problem (chyba z RAM-em).Mianowicie na windows VISTA HOME PREMIUM mam bluscreny i restarty,memtest wali bledami,ale po zainstalowaniu XP wszystko chodzi dobrze i co dziwne w memtescie 0 bledow.NIE WIEM CO TO MOZE BYC.
PS.dodam ze XP-ka ledwie zainstalowalem za 4-ym podejsciem.
-E6750.
-GA-P35-DQ6.
-GF 8600GTS.
-MAXTOR 160GB.SATA2.
-TEAM 2X1GB DDR2 800MHZ.
-THERMALTAKE TR2 430W.(moze to on niedomaga?).
Gemi: Tak, to to.
sla1971pw: Napiecie ustawiles? Jesli tak i pamieci sypia bledami to na gware z nimi.
hmm jeszcze jedno zanim puszcze tego testa... ile to ma isc? bo komp mi jest potrzebny i nie wiem czy nie odlozyc tego na pozniej jesli ma to trwac godzine czy wiecej.
wiec ile ?
im dluzej tym lepiej. Ale mysle ze gdzies 2h to minimum.
Najlepiej zostaw go wlaczanego jak bedziesz gdzies szedl, po powrocie zobaczysz wyniki :)
Tam sa jakies "Pass"y :) Bylo Pass 100% po jakiejs godzinei i nie wykazalo to zadnych bledow wiec zakoncyzlem testy..
Jakies pomysly co teraz? Moze zwyczajnie w swiecie mam cos zle poustawiane w biosie?
aha jesli by komus nie chcialo sie zagladac do profilu to mam Abita IP35-E
sprobuj moze poustawiac wszystko na sztywno. Jedyne co mi przychodzi do glowy.
Sprawdz inna grafe, moze to ona...
Ale czy w ogole moze dojsc do takiej sytuacji ze ramy sie przegrzewaja i prez to komp sie sypie (wlasciwie to system)? Chodzi mi o to ze grafa jest ok proc ok reszta tez ale jak np. pogram to ramy sie grzeja (niby czemu? :D) i przez to sypie sie wszystko.. czy to mozliwe? Spotkal sie ktos z czyms takim?
Ew. Czy mozliwe jest ze przegrzewajacy sie chip na plycie moze powodowac takie zwiechy?
Grafe sprawdze bo i tak bede teraz system stawial na nowo a jakas tam mam zapasowa na PCI. Najgorsze jest to ze nia mam jak ramow sprawdzic :/
EDIT:
Moze te screeny w czyms pomoga ;) Co i jak mam zle ustawionego i na co pozmieniac zeby bylo ok w biosie?
No i te volty.. hmm pokazuje mi w abiteq ze mam na procku 1,25 a mam ustawione 1,385.. dlaczego tak? Podobnie jest z ramami choc tutaj niewiele zaniza mi napieci (w tym momencie ustawione 2,05 a pokazuje 2,02.. wczesniej prz 2,1 pokazywalo 2,05).
Aha no i co to jest za napiecie to VTT?
abiteq:
bios:
U mnie tez po dwuch godzinach memtest nie pokazal bledow,ale gdy zostawilem go na cala noc to rano jednak znalazlem 5 bledow.
Heh czyli dzisiaj w nocy zapodaje memtesta ;/ No nic zobaczymy.. szczerze mam juz tego dosc i nawet informacja ze to wlasnei raby by mnie ucieszyla bardzo, przynajmniej wiedzial bym co wymienic zeby miec to z glowy :|
A co do ustawien moich i tych napiec co pokazuje abiteq, wszystko ok?
    • Pytanie z innej beczki. Ktoś coś słyszał o Minciu ? Z tego co widzę ostatnio widziany 14 października a odkąd go kojarzę to codziennie wchodził na forum.
    • Za kilka dni forum zniknie, więc jeśli potrzebujesz pomocy, to wpadaj na forum ITHardware, tam zdecydowana większość osób z tego forum się przeniosła. https://forum.ithardware.pl/
    • Z aktywnych labowych userów przenieśli się prawie wszyscy na forum ith, które to zostało ulepszone w znacznym stopniu w stosunku do stanu sprzed migracji . Zapraszam https://forum.ithardware.pl
    • A tak w ogóle to kable to płyty są minimum dwa. Jeśli kupiłeś zasilacz z jednym kablem to mocno wtopiłeś i informatyk tu nie pomoże.
    • Mam pewien problem, mianowicie padła mi b450 tomahawk max i z jakiegos powodu proc 5600 też, no i mam lekki problem z ustawieniem ramu po wymianie proca i płyty na b550 Poprzednio działało mi 3733 z timingami z screena 1, teraz gdy próbuje wbić nawet 3733 z bardziej luznymi timingami z poradnika https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md to wywala po 2 minutach test y-crunchera. Jak system odpala to podobno słyszałem, że da rade ogarnąć aby chodziło ale nie znam się zbytnio na tych rezystancjach czy może coś innego jest powodem, bo średnio mi sie chce wierzyć, że kontroler mam taki słaby, że 4 kości są problematyczne na 3733. Obecnie chodzą na 3600 stabilnie z timingami z screenu 2, akurat tylko przepisałem stare, na 2 kosciach pusciłem test na 3733 i normalnie chodziło... stare ustawienia: https://imgur.com/a/SRdQDAF obecne na 3600: https://imgur.com/a/lmURdGb wiem, że te timingi to śmiech na sali, ale pierwszy rząd poprzednio na 3733 wcale nie szedł niżej, takie kostki badziewne
