memphis2
usunięcie linuxa z lapka...
witam!
mam taki problem
zakupiłem laptopa acedra z zainstalowanym systemem linux, "Linpus" czy jakos tak.
Mam płytke z windowsem, komp z niej startuje jednak nie chce zainstalować windowsa bo nie widzi dysku.
A nie widiz go bo jest inny system plików ten linuxowy, więc jak mam zmienić ten system plików na fat32 aby instalator widział ten dysk??
Z tego co pamiętam, to widać podczas instalowania windowsa partycje linuxowe, musisz je poprostu usunąć i utworzyć nowe, FAT32 czy NTFS
Pozdrawiam
własnie w tym problem, że nie widać. wyskakuj błąd "instalator nie znalazł na komputerze żadnych dysków..." jakoś tak mniej wiecej.
Musisz znaleźć sterowniki do kontrolera dysku.
Laptop prawdopodobnie nie ma stacji dyskietek, więc trzeba sterowniki zintegrować z instalką windy (nlite)
A czy to jest oryginalny windows który był dołączony do tego laptopa ?
Kolega miał to samo zainstalował Viste :) hihih (On to kupił!!!) Nie chciało mu się bawić z integracja sterów przez nlite.
Zawsze też można zastosować soft PARAGON PARTITION MANAGER.
Posiada on w pakiecie bootCD więc można explorować i konfigurować dysk przed instalką sysa.
Soft wart polecenia, to nie to co Partition Magic który często/gęsto potrafił zdoopcyć dane partycji.
probowałem już paroktorni zintegorwać te stery z winem nlitem... ni chu chu nie idzie, niby stery są zintegorwane,pliki nowe się pojawiły jednak podczas instalacji jest to samo.
Może stery dysku nie wystarczą? Może jeszcze trzeba jakieś stery do mobo?
Z laptopami właśnie jest ten problem, że zwykle drastycznie się różnią od desktopów jeżeli chodzi o sprzęt i bez sterów od producenta ciężko jest cokolwiek zrobić.
edit
Może tak jak kolega xolox zaproponował - zainstalować Vistę?
Może zintegrowałeś nie to co trzeba ? NP: Zintegorwałeś nie te drivery zamiast driverów które normalnie wrzuca sie na FLOPA dołaczyłeś drivery które sie normalnie w systemie instaluje ?! o !
to nie partycje ani system plikow. linuksik dziala bo ma sterowniki do s-ata, raid itp itd
zgaduje ze chcesz zainstalowac spiraconego windowsa xp bez sp2 :). na blaszakach robilo sie tak ze podczas ladowania driverow wciskales F2 albo F* niepamietam juz i ladowales sterownik s-ata/raid dla swojej plyty glownej z dyskietki.
jesli to nie to - sprawdz w biosie czy wykrywa ci dysk. jak jest tylko cdromek to 99% wlasnie to co pisalem powyzej. good luck.
ps. nie kasuj linuksa. na cholere ci windows skoro masz tam juz dzialajacy system i w dodatku darmowy ;)
Gość Sat3llite
Dogrywasz Nlite'em sterownik sata do instaki win .. szukaj coś z AHCI .. I podczas bootowania jak Ci ładuje sterowniki to wciskasz F6 i załaduje sate .. Ewentualnie wejdź w bios i AHCI = disable ..
