Kura
Czym się kierować mhz czy timigi?
Witam
Mam dylemat ponieważ podkręcam moje ram i na 800 4-4-4-14 2.1v wala błędami po 30min w orthosie :kwasny:
Więc teraz ustawiłem je na 800 5-5-5-12 1.9v i chodzą bez zarzutu. Teraz mam do was pytanie myslałem tak że może bym dał sobie 600Mhz i 4-4-4-12 ale nie wiem czy to dobry pomysł lub 500 i coś koło 3-4-3-12 :) nie wiem w którą strone iść kiedy bedą szybsze chciałbym z nich wycisnąć jak najwiecej.
Mój procek AMD Athlon x2 3600@2800mhz
Prosze o pomoc
Dziękuje
Pozdrawiam
AMD - timingi
INTEL - mhz
U ciebie 533 CL4 bedzie szybsze niz 667CL5 a nawet 800CL5 w porywach :P
Aha więc dzięki zaraz się pobawię w timigi :cool:
Jeszcze raz dzięki za rade
AMD - timingi
To mit, który nigdy nie był prawdą, nawet egielda która tę bzdurę rozpropagowała zdążyła się z tego stwierdzenia wycofać.
Zarówno pod Intela jak i AMD można nadrobić słabe timingi megahercami i odwrotnie.
A co bedzie lepsze?? 930 MHz 5-5-5-18 -2t czy 800 4-4-4-12-2t ??
800 4-4-4-12-2t
A powiedzcie jeszcze jakie mogę dać max napięcie? Żeby nic sie nie popaliło jak wtedy miałem na 2.05 to po minucie w orthosie walło błędem jak dałem na 2.10 to już 30min wytrzymały na 800 4-4-4-12 czy moge coś jeszcze podbić czy nie ryzykować bez radiatorów? albo co bym mógł jeszcze zrobić żeby pamięci stabilnie działały na tych ustawieniach?
800 4-4-4-12-2t
bzdura 930MHz przeczytaj poprzednie wypowiedzi :P
do 2.2V na codzien
aż 2.2v bez radiatorów na pewno to jest bezpieczne? Jeśli tak to super :cool:
Z moich doświadczeń z kręceniem ramków na moim sprzecie wynika, że AMD szybciej chodził(wynik z super_pi) na wyższych mhz. Niemniej i tak u mnie ramy są przeszkodą by go lepiej wykręcić :P
Dałem pamięci na 2.2v i ustawiłem na nich 800mhz 4-4-4-12 teraz leci orthos pewnie i tak nic z tego nie wyjdzie no ale spróbować zawsze można.
Jeszcze jedno mogę miec na codzień takie napięcie tzn 2.2v w moich kingstonach nie będą się grzały za mocno? Można jakoś sprawdzić ich temp? I jakie są objawy przegrzewania?
wcale nie taka bzdura, porównywałem wydajność i między 667 Mhz 5-5-5-15 i 4-4-4-12 i jest naprawdę znacząca różnica. A jak podkręciłem na timingach 5-5-5-15 z 667 na około 800 Mhz to różnicy praktycznie nie było ( dla potwierdzenia zmierzyłem Sisoft i różnica była naprawdę niewielka )
Zmierz jeszcze super pi, powinna być różnica, na MHz zawsze się robi różnica ;)
Daja dają na 800 cl5 jest szybsz niż na 600 cl4 :)
Sprawdz czy mocno sie grzeją, jak parzą to albo nawiew albo obniz v, jak nie to luz
Ok tylko czym to sprawdzić?
Nie nie sa ciepłe dodatkowo freeazer na nie nawiewa :E .
Moje jeszcze jedno pytanie ram działają stabilnie na 800mhz 5-4-4-12 co przynosi według mnie najlepszy wynik w super pi napięcie 2.1v wszystko stabilnie nic się nie wiesza na grach itp. w super pi testy przechodzi poprawnie lecz w orthosie po 2min wywala błąd :kwasny: mogę go po prostu z ignorować czy lepiej je troche odkręcić? Wydaje mi się że nie pokazuje on do końca prawdy w tym przypadku.
w orthosie liczy się dokładność dlatego po 2min leci błąd.
ile grasz w gry ? 20 minut ?
jak pograsz kilka godzin - bardzo prawdopodobne żę ujrzysz blue screen :D
No w tym problem że zazwyczaj gram po 20min :E już raz ujrzałem blue screen muszę je troche przystopować :E
Chyba zrobie 550Mhz cl 4-4-4-10 i tyle nawet może jeszcze coś zejde z timigami :cool: poniżej 6.30s w super pi na 8M gwarantowane :) jak uważacie w miare dobry wynik?
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
