FrancO
CHŁODZENIE MODUŁEM PELTIERA - BARDZO PILNE !
Mam bardzo ważne pytanie do wszystkich osób znających się na temacie. Mianowice mam około 350zł przeznaczonych na chłodzenie procka ( najlepiej peltierem bo podobno potrafi chłodzić do niższych temp. niz woda ) ... Przeczytałem troszkę artykułów, ale nie doczytałem się niczego ciekawego na temat: jaki zasilacz jest mi potrzebny ( lub gdzie mogę taki kupić) , jakiej mocy moduł będzie najlepszy ( niekoniecznie najdroższy = najlepszy ) , jakie znaczenie ma wydajność wentylatora+radiatora na grzejącej się powierzchni modułu ( rozważałem kupno thermaltake spark, ale chetnie wyslucham waszych wydajniejszych propozycji :P ). Chciałem się też dowiedzieć do jakiej temp. minimalnej mam możliwość schłodzić procka ( nie ważne jaki - narazie jest P4 2.4GH/z ) na 120W peltierze ( takim jak np. w sklepie pclab.pl :D ) i czy moduł musi pracować przy najwyższym napięciu aby osiągać najlepsze wyniki chłodzenia.
Bardzo Was proszę o fachowe porady, lub może jakieś linki do stron podobnych tematycznie i odpowiedź na pytania zawarte powyżej. Ale sie napisałem :D
Za 350 zł nie zbudujesz chłodzenia opartego na ogniwie Peltiera.
Musisz kupić odpowiednie ogniwo, do tego musisz mieć naprawdę mocny (albo po prostu drugi) zasilacz, a część gorąca ogniwa musi być chłodzona chłodzeniem wodnym. Wiatrak nie da po prostu rady.
i to dobre chłodzenie wodne (cpc nie wystarczy ;) ) a jak nie da rady to ci się poprostu ogniwo spali - kumplowi padła pompka - płyta wyłączyła komputer i procesor przeżył ale płytka peltiera poszła...
cpc jest git :)
Dobry i duży wentylator wytrzyma ogniwo do 50W - ale w budzie będziesz miał wtedy strasznie ciepło więc bez dodatkowych wentyli się nie obejdzie.
Jeżeli chcesz poważnie się w to bawić to zacznij od ogniwa 100-200W podłączonego do drugiego zasilacza. Pozatym musisz pamiętać o skraplaniu wody (czyli uszczelnic cały procek)
Generalnie musisz naprawdę się przyłożyć jak chcesz się w to bawić
Dzieki za posty i powiedzcie mi jeszcze tylko ile bedzie kosztowalo takie wydajne chlodzenie wodne+wydajny moduł peltiera (przynajmniej 120W) ( wliczcie w to odglaniacze do wody i wszystkie akcesoria ... zasilacz bede mial swoj .. ) :D Acha ... i jeszcze do jakiej temperaturki moze mi schlodzic procka ? Mowie o wydajnym rozwiazaniu
Mysle jeszcze nad freonem ... bo koszt jak widze zaczyna sie zblizac do 500 zl ...
[Edytowane: 7/6/2004 przez FrancO]
za 500 zl to moze uda ci sie wydajne WC zlozyc + do tego modul peltiera
IMO nieoplacalne (lepiej sklecic jakies FC :P) - do silnego ogniwa peltiera bedzie potrzebny zasilacz (cos jak spawarka, bo potrzebny prad bedzie w okolicy 20A :P), ktory jest dosyc drogi, baaaardzo dobre chlodzenie (woda)... Oczywiscie mowie o peltkach o mocy rzedu ~300W, bo na nich mozna jakies realne temperatury osiagnac.
Gość Janisz
Sam interesowałem się tym tematem i kilka rzeczy mogę powiedzieć
1. Ogniwo jak najmocniejsze. Do procesora który ma około 100 W mocy potrzebne jest ogniwo o nie mniejszej mocy, ALE wtedy nie uzyska się ŻADNEJ różnicy temperatur, bo:
różnica temperatur ogniwa wynosi około 70 C przy ZEROWYM przepływie powiedzmy w skrócie mocy. Przy przepływie równym mocy peltiera różnica temperatur wynosi ZERO. Dlatego potrzebne jest ogniwo, które nadwyżkę mocy może przetworzyć na obniżenie temperatury. Najmocniejsze z dostępnych są 250W (na allegro widziałem takie za 100 zł). Najmocniejsze jakie widziałem są 360W. Ogniwo o mocy 250W przy procesorze 100W pozwoli uzyskać około 35;40 stopni różnicy między gorącą i chłodną stroną. Przy założeniu że uda się uzyskać temperaturę strony gorącej przy naprawdę wydajnym chłodzeniu na poziomie 60 C (do odprowadzenia jest wtedy około 400W mocy, więc CPC się po prostu rozlutuje :) ) na zimnej będziemy mieli 20;25C.
2. Zasilacz do takiego ogniwa trzeba zrobić, ponieważ prąd jaki ono będzie brało to około 30A!!! Żaden zasilacz komputerowy nie da rady. Konstrukcja zasilacza jest dość prosta: transformator i mostek prostowniczy i pare kondensatorów dla wygładzenia napięcia. Koszt odpowiedniego trafa (15V 400W) to około 120 zł. Można bawić się z trafami od halogenowego oświetlenia, ale one dają około 12V. Mostek i kondensatory kosztują grosze.
3. Przy temperaturze gniazda procesora poniżej temperatury otoczenia nastąpi kondensacja pary wodnej z powietrza, więc należy je DOKŁADNIE odizolować, najlepiej za pomocą pianki neoprenowej (podobno te pianki do pływania są z tego robione)
Wniosek jest taki że samo ogniwo i jego zasilanie i izolacja będzie kosztować około 300 zł. Do tego należy doliczyć przynajmniej drugie tyle na naprawdę wydajne chłodzenie peltiera, czyli WC a zyskamy około 20 stopni (przy dobrych wiatrach :) )
NIE OPYLA SIĘ !!!
