fredzio.mf
Problem z Płytą gł. czy Ramem?
Zawiesza mi sie komp gdy nie jest w stresie, na instalkach programow itp.
Zrobilem memtest ramu, czyli 2x1Gb Geil CL4 800
test z 2x po 1GB wykazał błedy, wiec pomyslalem ze jest uszkodzony.
(memtest przy 2.1V oraz 4-4-4-12 więc przy zalecanych ustawieniach)
By wiedziec czy, jest coś nie tak z jednym czy 2ma Geilami, sprawdzilem pamięci osobno na wszystkich gniazdach na mobo.
wyniki mnie zdziwily:
DIM1 >> tylko 1na z 2ch pamięci miala błedy w memtescie.
DIM2 oraz DIM4 >> obie kosci pamięci wykzaywaly błędy. (tutaj nawet 70000 błedow na test)
Natomiast na DIM3 oba Geile nie wykazały żadnego błędu.
Zatem czy moja pamięc jest uszkodzona i nadaje się do reklamaji? Dziwne jest to że TYLKO na DIM 3 pamięci działają poprawnie. Sprawdziłem i komp przy 1 GB na DIM3 się nie zawiesza, inaczej jest gdy ta pamiec jest w innym gnieździe lub gdy sa 2GB podłaczone.
Zatem czy pamięci są dobre CZY 3 gniazda na mobo były by zepsute a 1no OK?
Pomozcie; Mam reklamować Płytę czy ram? Jak sprawdzić inaczej czy to plyta czy Ram?
PYT2) Te temp prock są OK? należy patrzeć na temp rdzenia czy tą pierwszą?
28C (ok39-44C na rdzeniach) w spoczynku
oraz
47C (do 61C na rdzeniah) w stresie
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
