Gemi
Bluescreen - co na to moze meic wplyw?
Witam.
Jak w temacie. Moj problem to bluescreen pojawiajacy sie w trakcie gry. Wiem za najczesciej wina lezy po stronie pamieci.. ale raczej nie tym razem chociaz kto wie.
Pamieci mam przetestowane memtestem puszczonym na noc i zero bledow mi wykazal.
Moj sprzet to:
Abit IP35-E
Dual Core 2140
A-DATA Vitesa 800mhz cl4
Radek x1900xt z nalozonym Accelero.
Tagan 430W
Wiec tak jedyne co zauwazylem to wysokie temperatury pamieci (nie wiem jak sprawdzic ich rzeczywista temperature - gdzies to jest podawane?) Zarowno proc jak i grafa raczej sie nie grzeja.
Zostaje mi system, ew cos z biosem? A moze plyta sie przegrzewa ... nie mam pojecia.. Na sub-forum ze sprzetem niestety nikt mi nei byl w stanie pomoc a nei chce juz na sile ciagnac tam watku.
Co moze miec wplyw na bluescreena? Czy moze grafa? W koncu w trakcie gry mi to wywala.. ale tylko jesli gra w gry bardziej wymagajace dla sprzetu. Moze to zasilka ktora nie wyrabia?
Sam juz nie wiem.. system i tak bede przeinstalowywal, ale chce sie czegos wiecej dowiedziec zeby pozniej nie rzucac kompem po scianach.. ;/
TUTAJ link to watka na forum hardwarowym.
Myśle że grafa też może mieć wpływ na bluescreen, miałem taki przypadek całkiem niedawno kiedy to grafa powodowała takie zdarzenie, wymiana na nową sztukę pomogło, w moim przypadku nie działo się to podczas gry, ale podczas normalnej pracy systemu.
Panel sterowania -> Narzędzia administracyjne -> Podgląd zdarzeń -> System
Poszukaj błędów/ostrzeżeń w okolicach czasowych wystąpienia problemu.
Załącz tu szczegółowe informacje.
Pozdrawiam.
Tak to wyglada w telegraficznym skrocie. Disc .. hmm rozumiem ze to dysk twardy co za tym idzie jaki to moze miec zwiazek z grami i bluescreenem? Moze jakies problemy z wymiana plikow?
Nie jestem tez pewien ale chyba wylaczalem indeksowanie - ale co to moze miec w tym przypadku do rzeczy?
Poza tym tutaj wklejonym szeregiem bledow i ostrzezen jest mase innych o roznych porach, ale nie jestem w stanie okreslic czy to akurat przy bluescreenach (nie zapisywalem godzin :>) Ten wyzej napewno jest z czasu kiedy to mialo miejsce.
przyklad 2...
przyklad 3...
Te wyzej 2 to nie jestem pewien czy to z czasu kiedy mialem zwieche.. ale jesli bedzie trzeba to wywolam zwieche specjalnie i wtedy wkleje logi.
Pokaż szczegóły tych wszystkich błędów (czerwona ikona) i kilku ostrzeżeń dotyczących "disk" (klikasz 2x na pozycji i pokazują się szczegóły).
Pozdrawiam.
hah jakos nie mialem czasu ostatnio i calkiem o tym zapomnialem.. ale kontynuujmy watek.
Oto 2 bledy ktore na zmiane mi sie pojawiaja wlasnie w momentach bluescreenow.
i 2
Na dokladke daje wyniki testu mojego dysku samsunga sataII 250GB na ktorym wlasnie jest system zainstalowany.
To chyba nie pozostawia watpliwosci kto tu jest winowajca... pytanie co z tym zrobic.
Dodam, ze tryb DMA oczywiscie jest wlaczony.
No i właśnie wątpliwości mam - albo dysk, albo kontroler, możliwe też, że taśma uszkodzona.
Zainstaluj HDTune i pokaż SMART dla dysku (tam jest przycisk do kopiowania wklej w znacznikach "code" tu an forum).
Pozdrawiam.
HD Tune: SAMSUNG SP2504C Benchmark
Transfer Rate Minimum : 2.6 MB/sec
Transfer Rate Maximum : 3.6 MB/sec
Transfer Rate Average : 3.6 MB/sec
Access Time		   : 14.9 ms
Burst Rate			: 3.6 MB/sec
CPU Usage			 : 52.6%
szczerze nie bardzo wiem o co chodzi z tym SMART :) Jest tak jakis ptaszek kolo tego alep o zakonczonym tescie tylko toco wyzej mam w schowku...
sor.. juz sie polapalem :D - malo to intuicyjne ;>
HD Tune: SAMSUNG SP2504C Information
Firmware version : VT100-50
Serial number	: S09QJ1PP360301
Capacity		 : 232.9 GB (~250.1 GB)
Buffer size	  : 8192 KB
Standard		 : ATA/ATAPI-7 - SATA II
Supported mode   : UDMA Mode 7 (Ultra ATA/512)
Current mode	 : UDMA Mode 5 (Ultra ATA/100)
S.M.A.R.T					: yes
48-bit Address			   : yes
Read Look-Ahead			  : yes
Write Cache				  : yes
Host Protected Area		  : yes
Device Configuration Overlay : yes
Automatic Acoustic Management: yes
Power Management			 : yes
Advanced Power Management	: no
Power-up in Standby		  : no
Security Mode				: yes
Firmware Upgradable		  : yes
Partition	 : 1
Drive letter  : K:\
Label		 : SYSTEM
Capacity	  : 12001 MB
Usage		 : 80.17%
Type		  : NTFS
Bootable	  : Yes
Partition	 : 2
Drive letter  : E:\
Label		 : PROGRAMY
Capacity	  : 71672 MB
Usage		 : 70.69%
Type		  : NTFS
Bootable	  : No
Partition	 : 3
Drive letter  : F:\
Label		 : DUZY
Capacity	  : 154798 MB
Usage		 : 96.51%
Type		  : NTFS
Bootable	  : No
Zastanawiaja jeszcze mnie 2 rzeczy. Jedna to tryb DMA. Dysk potrafi obslugiwac Ultra DMA 7.
A aktywna jest UDMA 5. Jesli to nei ma znaczenia to co oznaczaja te tryby? UDMA5 do zwykle ATA? A UDMA7 to SATAII? Dobrze rozumuje? Plyta obsluguje niby SATAII wiec jak wlaczyc to?
I jeszcze przy okazji inna sprawa. 2 dysk Matroxa 250 - tez SATA mam w kieszeni i niepokoi mnie troche temp, bo HD Tune pokazuje ponad 50 st. To duzo czy normalne jak na kieszen?
smart to system monitorowania stanu dysku, w hdtune odczytasz jego dane chyba? w zakładce disc health; niezależnie od tego wszystkiego transfery są bardzo dziwne, nawet w trybie pio powinny być wyższe - w jakim trybie działa dysk - sata czy ata, może sata w bios jest niewłączony, czy sterowniki sata są zainstalowane; jeśli to tryb ata może taśma jest niewłaściwa - 40 pinowa, a dysk wymaga 80; jeśli z trybami i połączeniami wszystko w porządku, to chyba dysk jest uszkodzony(albo kontroler dysku na płycie); udma i ata nie mają związku - ata to standard taśmy połączeniowej, udma to sposób operacji i\o wykorzystujący mikroukład udma kontrolera dysku i pomijający procesor przy zapisie i odczycie z pamięci (choć oczywiście udma 7 możliwy jest tylko ze standardem kabla sata) - niezależnie od trybu udma(5 czy 7) transfery są 20-30 razy za niskie, albo to więc problem niewłaściwych ustawień, albo sprzętu
No o to mi wlasnei chodzilo z tym powiazaniem :)
A co do ustawien to szczerze nie mam pojecia. Plyta i dysk sa nowe.. zreszta procek tez i pamieci tez. No nic popatrze jeszcze w biosie i sprobuje stery dograc, ale to raczej nie to. Kiedys tem probowalem przez loadera wgrac nowy bios na plyte, ale cos tam bylo nie tak juz nie pamietam dokladnie i bios mam nadal standardowy (tak mi sie zdaje :P). Plyta to Abit IP35-E.
A co do tego smarta to jedyne co pozostawlo do wklejenia to ta zakladka Health.. jesli to nie to, to nie mam pojecia ;D
HD Tune: SAMSUNG SP2504C Health
ID							   Current  Worst	ThresholdData	   Status
(01) Raw Read Error Rate		 100	  100	  51	   3		  Ok
(03) Spin Up Time				253	  253	  25	   5696	   Ok
(04) Start/Stop Count			100	  100	  0		369		Ok
(05) Reallocated Sector Count	253	  253	  10	   0		  Ok
(07) Seek Error Rate			 253	  253	  51	   0		  Ok
(08) Seek Time Performance	   253	  253	  15	   0		  Ok
(09) Power On Hours Count		100	  100	  0		2402	   Ok
(0A) Spin Retry Count			253	  253	  51	   0		  Ok
(0B) Calibration Retry Count	 253	  253	  0		0		  Ok
(0C) Power Cycle Count		   100	  100	  0		294		Ok
(BB) (unknown attribute)		 100	  100	  0		65537	  Ok
(BE) Airflow Temperature		 157	  151	  0		27		 Ok
(C2) Temperature				 157	  151	  0		27		 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered	  100	  100	  0		132953751  Ok
(C4) Reallocated Event Count	 253	  253	  0		0		  Ok
(C5) Current Pending Sector	  253	  253	  0		0		  Ok
(C6) Offline Uncorrectable	   253	  253	  0		0		  Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count   198	  198	  0		9959	   Ok
(C8) Write Error Rate			100	  100	  0		0		  Ok
(C9) TA Counter Detected		 100	  100	  0		0		  Ok
(CA) TA Counter Increased		253	  253	  0		0		  Ok
Power On Time		 : 2402
Health Status		 : Ok
sprawdz transfery innym programem, np. hd tach - gdyby były tak niskie system
praktycznie chyba? by nie działał; jeśli się potwierdzą to pozostaje ci tylko zwrócić się do specjalistów od hd na forum powyżej
Transfery HD Tachem sa takie same. A co do "specjalistow" to napisalem tam temat, ale jak na razie nikt mi jeszcze nic konkretnego nie napisal ;/
System dziala, ale np. jak ktos mi pisze na gg a ja w cos gram to komp sie na chwile przywiesza ;A, to samo ma miejsce czasami przy odtwarzaniu czegos na plycie, sciaganiu z netu (cos zapisuje sie na dysk) itp. itd. Wszystko chodzi w miare sensownie nawet w Wiedzmina gram, ale momentami sie nie da ;/
    • Pytanie z innej beczki. Ktoś coś słyszał o Minciu ? Z tego co widzę ostatnio widziany 14 października a odkąd go kojarzę to codziennie wchodził na forum.
    • Za kilka dni forum zniknie, więc jeśli potrzebujesz pomocy, to wpadaj na forum ITHardware, tam zdecydowana większość osób z tego forum się przeniosła. https://forum.ithardware.pl/
    • Z aktywnych labowych userów przenieśli się prawie wszyscy na forum ith, które to zostało ulepszone w znacznym stopniu w stosunku do stanu sprzed migracji . Zapraszam https://forum.ithardware.pl
    • A tak w ogóle to kable to płyty są minimum dwa. Jeśli kupiłeś zasilacz z jednym kablem to mocno wtopiłeś i informatyk tu nie pomoże.
    • Mam pewien problem, mianowicie padła mi b450 tomahawk max i z jakiegos powodu proc 5600 też, no i mam lekki problem z ustawieniem ramu po wymianie proca i płyty na b550 Poprzednio działało mi 3733 z timingami z screena 1, teraz gdy próbuje wbić nawet 3733 z bardziej luznymi timingami z poradnika https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md to wywala po 2 minutach test y-crunchera. Jak system odpala to podobno słyszałem, że da rade ogarnąć aby chodziło ale nie znam się zbytnio na tych rezystancjach czy może coś innego jest powodem, bo średnio mi sie chce wierzyć, że kontroler mam taki słaby, że 4 kości są problematyczne na 3733. Obecnie chodzą na 3600 stabilnie z timingami z screenu 2, akurat tylko przepisałem stare, na 2 kosciach pusciłem test na 3733 i normalnie chodziło... stare ustawienia: https://imgur.com/a/SRdQDAF obecne na 3600: https://imgur.com/a/lmURdGb wiem, że te timingi to śmiech na sali, ale pierwszy rząd poprzednio na 3733 wcale nie szedł niżej, takie kostki badziewne
