KamilM
Sapphire X1950Pro DUAL - działa tylko 1 GPU
Witam.
Mam w chwili obecnej kartę Sapphire X1950Pro DUAL - czyli taką z dwoma GPU na jednym PCB. Wygląda ona tak:
Włożyłem do komputera, zainstalowałem najnowsze Catalyst 7.1 ze strony ati.com. Komputer działa, wsio oki, problem w tym że działa tylko jeden GPU. Wynik w 3DMarku05 miałem coś koło 11 tys, czyli tyle samo, co osiągam na pojedynczym X1950Pro. A powinno byc (sadząc po zagranicznych testach, około 16 tys).
Program GPU-Z pokazuje mi, że CrossFire jest wyłączone - sądzę więc że ten tryb trzeba jakoś uaktywnic. Pytanie w jaki sposób, nigdy nie miałem karty w CF czy nawet w SLI, Czy trzeba coś jeszcze zrobic, aby działały dwa GPU?
Czy to może być spowodowane tym, że moja płyta (MSI P6N SLI Platinum) ma chipset 650i i obsługuje SLI, a nie CF? Chociaż wszędzie piszą, że nie jest potrzebne ani SLI ani CF, aby ta karta działała poprawnie.
Ma ktoś jakiś pomysł, jak to poprawnie uruchomić?
Kamil Epicu, a może tak ta karta w przeciwieństwie od tworu Nvidii wymaga płyty Crossfire? Sprawdz pierw to...
Pierwzsy lepszy cytat "Crossfire on a single card might be an interesting option for consumers who don’t have a Crossfire motherboard, as the card works on a single x16 PCIe slot. However, there is an issue. Nvidia chipset based motherboards don’t support Crossfire, so you will have to use this card with an ATI or Intel chipset based motherboard."
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
