cytryna_rel
problem po zmianie obudowy..
siemka. dzis po raz pierwszy w zyciu tak sie bawilem z kompem tzn zmienialem obudowe i chlodzenie na procku i sila rzeczy wszystko przekladalem i na nowo podlaczalem. niby wszystko dobrze poszlo ale zaraz po uruchomieniu wyskakuje komunikat - CPU is unworkable or has been changed.Please recheck-CPU SOFT MENU. daje F1 i idzie normalnie..o co tu chodzi??
Zobacz czy dobrze podłączyłes chłodzenie do procka... może na inne złącze
wciskasz f1 i jedzie dalej
ja po zmianie proca tez tak mialem :P ale nic sie nie dzieje
mozliwe, ze to przez zmienione chlodzenie. bo chlodzenie procka chodzi? jak podlaczales wszystko jak w intrukcji plyty glownej to ok.
z praktyki i teori wiem, ze jak sie zmienia cos w pc. albo sie cos odlacza. to trzeba zresetowac bios i zrobic format dysku.
ale u Ciebie zmiany jakies wieksze nie zaszly, zresetuj bios i powinno byc dobrze
format tylko pozmianie płyty ;)
Dobre. Czy podłączenie nowej myszki, czy tez klawiatury to tez powód do formatu systemu?
A co do problemu.
Sprawdź w biosie, w sekcji HardWare Monitor, czy płyta ma uruchomiona funkcję ochrony przez niekręcącym się wiatraczkiem na CPU. W sytuacji, gdy wiatrak za wolno się kręci, płyta albo wyśle ostrzeżenie, albo nie pozwoli na uruchomienie komputera, by nie spalić CPU.
Na próbę podłącz pod CPUFAN inny wiatrak, kręcący się szybciej, a wiatrak z procka podłącz pod innego FAN/a, lub przejściówkę molex.
Możesz też zrobić tak, że wejdziesz do biosu i nic nie zmieniając zapiszesz jeszcze raz ustawienia.
Zakładam też, że oprócz ATX 20/24pin podłączyłeś też zasilanie dla CPU ATX 4pin/8pin
napisałem - po zmianie czegoś w pc, czyli wewnatrz obudowy. a nie podzespołów zewnetrznych... kono yaro :devil2:
