Deaf
AMD Athlon 64 3200+
FSB[215] czyli 2000@2150
HT x3 [600MHz]
MemClock [166 MHz]
Temperatura w stresie 44 Stopnie.
Napiecie niezmieniane czyli 1.464
Testy w 3D Mark 06 - Stabilne
Super PI - Stabilne
ORTHOS - Stabilne
Wiec wszytko OK :)
Komp jak w sigu.
Coś duże napięcie :hmm:
BTW> jednak kręcisz na tym zasilaczu :E
Ale samo FSB i po 5 MHZ i potem 3 programy i jak wszytko ok to dalej. Jak sie okaze ze za duze HTT to zmiejsze ;)
KArte Graficzna tez mam O/C i jest stabilnie
Podkęciłem proca na 2200 FSB 220 i jak ustawiam 225 to dalej nie idzie, system sie nie uruchamia. Co mozna zrobić żeby mozna dalej OC? Zwiekszyc napiecie?
napięcie jest już duże - jaką masz płytę główną?
Pewnie jest wszytko w sigu :P:E
W innych poradnikach pisali zeby dac 1.5 do 1.55 V
Ta płyta jest chyba na VIA, jeżeli dobrze pamiętam? :hmm:
Chociaż to za szybko, żeby chipset nie wyrabiał ... 1.5 to się daje gdy ma się dobre chłodzenie, nie wiem jakie masz, ale na boxie 1.4 to max.
zjedź może z pamięciami - choć tak czy owak spokojnie powinno pójść do 2.5 ghz
Pamiątki już mam na 166 MHz. CZyli napięcie zostawiam w spokoju. Hmm to coś cięko :( Może jeszcze raz spróbuje na 225 FSB i jak nie odpali to daruje :(
Ale oczywiście wyłączyłeś C'n'C? Szyna pci zablokowana?
Zapomnalem o C&Q :P Pci jest na AUTO. Czyli co C&Q wyłączyc i krecic dalej ?
C'n'C wyłączyć, pci dać na 33. i próbuj dalej.
Zaraz spróbuje
ja mam tego samego proca, mi chodzi stabilnie na 2700 mhz, wiec jeszce mozesz go podkrecic, mam pamiatki na 133 i 270x10 lub 300 x10, przy tym drugim pamiatki chodza na 400 mhz. moj chodzi na BOXsie
Jednak sobie darowałem ponieważ zasilacz mam nie za mocny i wole nie ryzykować ;)
15A na dwunastce - nie jest tak źle i myślę, że pewien zapas jeszcze jest
ale od razu mówię: nie odpowiadam za szkody. :P
A co daje te C&Q jak sie wyłączy przy podkręcaniu?
Wiec tak co dalej robić bo jestem niezadowolony z tak małego OC :mad2:
Wiem ze mozna wiecej wyciagnac z tego sprzetu. Tylko ze jak dam fsb 225 to system sie nie uruchamia a na 220 chodzi stabilnie i temperaturka rowniez dobra 44c. Mam zwiekszyc napiecie do 1,5?
A na wyższym od 225FSB próbowałeś :>? Spróbuj na przykład na FSB230, czasami paradoksalnie zadziała.
Powinien spokojnie pójść na 270x10 ;)Plus lekkie podbicie śmocy na NB i CPU:)
Nie próbowałem. A może moja płyta głowna nie wyrabia, chociaż szczerze w to wątpie ;) Nie mówie że jest świetna ale 300 MHz+ powinna pociągnąc. A napięcie jest w normie? W innych poradnikach czytałem ze podnieść 1.5 do 1.55. Co Ty na to?
Na boxowym chłodzeniu? :) Pamiątki mam ustawione na 166 Mhz.
A jak z napięciami memek i NB? Zwiększałeś? Jakie masz tempy w stresie? Jeśli na CPU pod obciążeniem przekracza 60 stopni to napięcia bym już dalej nie zwiększał ;-).
NO :thumbup:
Napięcia wogóle nie zwiększałem. Temperatura jest idealna w stresie 44 stopnie ;)
Napięcie proca to 1.472.
Mam włączone Q&Q czy jak to tam :P
Napęcie pamiątek nie zwiekszałem.
C&Q wyłączamy. Napięcie jeszcze masz w sumie niewielkie, podnieś o jedno oczko na CPU, memkach i NB. Powinno pomóc :].
A może elektrownia cię ogranicza :question::Up_to_s:
