Wiskas
Raid 0 na Asus P5K problem wydajności(przycina)
Witam...
Posiadam 3 dyski
2xSamsung 250GB SATA II (modele SP250 i HD250HJ)
Segate ST3252408AS 250Gb SATA II
Podłączyłem dyski w raid 0 na asusie p5k ... miały być brawa,huki i świętowanie...a tu lipa, film w divxie się przycina ,Pro Evolution chrupie co 10 sekund...bywa że i myszka robi susy po 5 cm.Przed podłączeniem dysków w raid wszystko było ok.Średnio przycinka jest co 15 sekund tak jak na wykresach skacze kreseczka.
Jeśli to pomoże to dodam że raid jest podłączony na śledziu z portem e-sata,oraz kablu e-sata wychądzącym z tylnego panelu płyty P5K(producent trochę przesadził ale jest to jedyna możliwość podłączenia raidu na tej płycie)
2xSamsung
1xSegate
Sprcjalistów od dysków proszę o pomoc...to nie moja dziedzina i tu jestem szaraczek.
Pozdrawiam liczę na pomoc inaczej znów będe musiał zrzucać 400Gb na przenośny dysk USB a jest to troszkę roboty z drugiej strony chciałbym zatrzymać wydajność jaką daje rajd.
Za pomoc wielkie Thank you from the mountain :E
RAID na jakim kontrolerze ? Intela wbudowany w chipset czy innego producenta ? Może kiepskie sterowniki ?
Jest to "JMicron 363" kontroler jest wbudowany w płytkę.Sterownik oryginalny....
Właśnie zainstalowałem drugiego świeżego windowsa na partycję która nie podlega pod raid i wszystko jest ok.Oto dowód:
Teraz pytanko dlaczego parytcja na rajdzie windosowska robi tyle problemu..może coś się zje... :hmm:
Zainstalowac system jeszcze raz? obydwa systemy to świeżaki
Mi na chłopski rozum wydaje się że na partycji z raidem Xp powinien lepiej chulac...ale jak nie to pozostane przy takim ustawieniu.
Ktoś ma jakis pomysł?
To w takim razie słabe sterowniki. Poszukaj czegoś nowszego, najlepiej nie na stronie producenta płyty tylko dostawcy kontrolera. A co do wydajności do dla tych kontrolerów jest w normie, czyli fatalna w porównaniu z Intelem. Też mam tylko ten kontroler i niestety wydajność jest tylko nieznacznie większa od pojedynczego dysku.
Skoro tak to jakiej wydajności mozna sie spodziewać po kontrolerach intela???
