FlameRunner
Max. bezpieczna temp. 8800gts
No właśnie. Jaka jest maksymalna bezpieczna temp tej karty? W tym momencie podkręciłem ją do 648/1512/792 i mam 84 stopnie po 30-krotnym przebiegu 32768 triangles w 3DMarku (zajmuje to ok. 10 minut)
Gdzieś wyczytałem że wytrzyma i 100 stopni. Ile w tym prawdy?
Wytrzyma i więcej, tylko przy takich temperaturach żywotność karty się skraca, więc dobrze by było gdyby temp nie przekraczała około 80*C.
zależy od egzemplarza i masy warunków...
i jeszcze pytanie co do właściwego procesu kręcenia: czy jest sens oddzielnie kręcić rdzeń i shadery?
Ja mam powyżej 70st po OC...
Ja kręcę na raz. Nie widzę jakiegoś wzrostu wydajności kręcąc osobno...
no to niziutko jak na takie zegary...
Wentyl na 80%
no to ładną kartę trafiłeś.. ja na 648/1512/792 dochodzę do tych 84 stopni... chłodzenie budy to z przodu 100mm zasysajacy z tyłu 100mm wywalający... zasiłka z wentylem od dołu, nie pamietam ile mm
Leadtek jest raczej dopracowany. Miałem kiedyś karty tej firmy i była gitara. Płytę gł nawet na nForce2...
Ja na swoich taktach po OC (sygnaturka) mam 92 stopnie w stresie (wentyl 60%) i kolo 70-ciu kilku (wentyl 100%). Halas mi nie przeszkadza... Ale i tak malo giedy krece. 95% gram na standardowych taktach.
Mi na 620/1460/1000 czasami przekracza 70st (wtedy wlacza sie wentyl na 100% i po chwili spada ponizej 70st), a jak wiecej krece to zawieszki mam (630/1484/1020) :/ Nie wiem czy przez rdzen czy memki, a oddzielnie jeszcze nie podnosilem bo mi sie nie chce :E
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
