Keiichi_Morisato
Wakeup On Lan + zdalny pulpit, da rade?
Czy jest mozliwe zrobienie nastepujacego przekretu:
1. Odpalenie przez internet (z dowolnego miejsca "na swiecie") komputera podlaczonego do neostrady poprzez router za pomoca Wakeup On Lan.
2. Pracowanie na nim poprzez zdalny pulpit.
Najwiekszy problem jaki tu widze to dynamiczne przydzielanie IP przez neostrade (no chyba ze sie cos zmienilo w tej kwesti).
Czy jest jakas mozliwosc obejscia tego problemu?
Nie. Przy zmiennym IP nie da się tego zrobić. Ponadto w przypadku DSL-a nie ma wtedy synchronizacji i modem nie pracuje. Nie ma fizycznego połączenia - pakiety nie dotrą do kompa.
Musisz znaleźć inny sposób na włączenie kompa, np. stary telefon komórkowy, starter i trochę umiejętności z zakresu elektroniki - odpalisz kompa dzwoniąc na ten numer :) Albo jakiś inny ciekawy pomysł...
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
a ruter adsl i do tego dynDNS?
przekierowanie portow na ruterze i serwerek vnc
powinno zadziałac
Ale nie bardzo wiem, jak odpalić kompa będącego za routerem ;)
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
A pakiet WakeOnLan nie przjedzie przez router?
WOL zawiera MAC odbiorcy. Gdyby przekierować port 7 TCP i wpisać MAC kompa a IP obecne na routerze, to chyba są szanse, ale nie wiem jak to się ma do wycinania MAC-ów przez routery. Trzeba by sprawdzić. :)
Jutro jak znajdę chwilę to sprawdzę.
Pozdrawiam.
Za wikipedia:
Magic Packet
The Magic Packet is a broadcast frame, transmitted over port 0 (Historically the most common port used), or 7 or 9 (becoming the most common ports used). It can be sent over a variety of connectionless protocols (UDP, IPX) but UDP is most commonly used. The data that is contained in a Magic Packet is the defined constant as represented in hexadecimal: FF FF FF FF FF FF followed by sixteen repetitions of the target computer's MAC address, possibly followed by a four or six byte password.
Wystarczy znac mac kompa, ktorego chcemy obudzic...
Ale to nie wszytko, bo jeszcze adres IP i kilka innych danych, jak maska podsieci, czy suma kontrolna.
Mi działało zawsze tylko na porcie 7.
Pozdrawiam.
---Edit---
Ja swojego kompa właśnie tak budzę, ale mam aplikację na serwerze a do niego łączę się przez VNC (przez przeglądarkę). Jutro zobaczę, czy przekierowanie portu coś da.
Problem w tym, że pakiet musi być skierowany we właściwe miejsce no i router po drodze.
I zrobię - sam jestem ciekawy.
Poszukam też jakiegoś teoretycznego info - przyda się na przyszłość :)
Wiem, że u mnie w pracy WOL nie działa i trzeba konfigurować routery (tzn. nie działa "przez" routery).
Pozdrawiam.
