bazyl3
Jaka karta muz. + front panel.
Witam!
Jak w temacie. Jaką doradzilibyście tanią kartę muzyczną, która pozwalałaby na podłączenie wyjść audio na tzw. front panelu (obudowa Chieftec LCX) i automatycznie odcinałaby tył (głośniki) przy wpięciu słuchawek z przodu.
PS. Mam już dość zintegrowanego HD Realteka :(
a ile masz kasy do wydania..? bo takich kart nie ma za wiele z panelem.
Raczej niewiele. Po prostu nie zniosę dłużej jakiś dziwnych pisków i innych cyrków ze strony zintegrowanej ALC883, a z drugiej strony przydałaby mi się taka użyteczność jak opisywałem wcześniej. :)
taka
troche terzba dać kasy a jak tanie to mzoe karte zewnętrzna tez bardzo dobra a masz wszystko pod reką
taka
taka
Kurka, jak człowiek jest pupa i nie uściśli to tak to jest. Nie chodziło mi o kartę, która w zestawie będzie miała panel frontowy montowany w zatoce 5.25. Chodziło mi o tanią kartę, która pozwoli na podłączenie znajdujących się w przedniej części obudowy komputera gniazd - mikrofonowego i słuchawkowego.
PS. Gdybym miał 550 PLN na wydanie, kupiłbym sobie wreszcie palma do czytania książek :)
Niskoprofilowe karty X-Fi [audio i gamer] maja złacze 2x5 pin zgodne ze standardem hd-audio, wiec jesli twoja obudowa ma takowa wtyczke to mozesz ja pod ta karty podpiac i przedni panel bedzie dzialal.
No właśnie i tu już jest problem. Moje mobo Gigabyte'a GA-M55S-S3 posiada wyjście na tzw. front panel audio. Za instrukcją "This connector supports either HD (High Definition) or AC97 front panel audio module." Domyślnie ustawiony jest na HD ("By default, the audio driver is configured to support HD Audio. To connect an AC97 front panel
audio module to this connector, please refer to the instructions on page 84 about the software settings"), a żeby działał jako AC'97 trzeba w ustawieniach wyłączyć wykrywanie gniazd panela przedniego. No właśnie, ale dlaczego ma działać jako AC'97 skoro może jako HD? Może po prostu kabelki do podłączenia fronta w mojej obudowie (Chieftec LBX Midi) nie obsługują HD? W AC'97 4 piny są oznaczone jako NC, a w HD wykorzystywane są wszystkie. Może tu jest pies pogrzebany? Co w takim razie zdziałać?
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
