fredzio.mf
Monitor 19'' BenQ FP93GP a PES 2008
Witam, włączyłem ostatnio grę PES08.
W innych grach niczego dziwnego nie zauważyłem [niewiele gram w najnowsze gry, ale np w Colinie Dirt było OK), a w tej podczas podań miedzy zawodnikami, na moim monitorze LCD pojawia się pasek, linia, który przechodzi najczęściej poprzek boiska, (gdy podaje do przodu lub do tyłu, to tego raczej nie ma.)
Jest to widoczne na murawie, występuje na całej szerokości monitora, i podąża śladem podawanej piłki. Kojarzy mi się to z odświeżaniem czy czymś podobnym.
Moje pytanie:
Czy takie zjawisko występuje, gdyż Monitor nie radzi sobie z dynamicznym obrazem, czy jest to raczej wynik ustawień karty grafiki?
Jakieś sugestie co i jak ustawić w panelu nividia?
Mój komp w moim profilu.
Moje pytanie:
ja mam to samo w innych grach ;/ ten sam monitor wlasnie terz posta napislem takiego dlugiego no szlak mnie zaraz trafi na monitorach za cxenne 600 zl jest lepszy obraz niz na ten co my may ./ moze jaks zla seria wyszla albo cos ;/
Ja w żadnej grze czegoś takiego nie mam.
Dziwna sprawa.
Może coś w sterownikach od grafy :P
Włącz Wait for Vsync
Odziwo pomogło, choć wczesniej to zmieniałem i nie było efektu, no nie wiem teraz działa.
Mam jescze pytanie, używam wbudowanego skalowania monitora, rozdzielczosc ma być 1280x1024, to jakie powinienem ustawić czestotlowość, w opcjach do wyboru jest 60Hz oraz 72Hz, 75Hz i 76Hz.
Innymi słowy czy z miana z 60Hz na 75Hz poprawi czy pogorszy obraz w grach i wogole do tego modelu jaka jest zalecana?
gdzieś słuszałem 75 dla D-sub, 60 dla dvi ale nie wiem czy to prawda
Sam mam FP93GP i 8600GE. Nie mam czegos takiego w grach. Zaden pasek mi nie leci. Moniotor laczony przez dsuba jak i dvi. A co do czestotliwosci. Czytalem , ze w przypadku LCD to nie ma zadnego znaczenia. Sam u siebie sprawdzalem rozne i nie widzialem roznic miedzy 60 a wyszymi.
W takim razie chyba zostanę przy 60Hz.
Grałeś może w Colina Dirt? lub w inne popularne gry.
Na jakie ustawienia możesz sobie pozwolić przy tem monitorze i grafice?
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
