Ło, wydawało mi się, że niesamowicie dużo :E Nie musiałem specjalnie się namęczyć, chociaż na razie zrobiłem wstępną przymiarkę. Miałem CM Gladiator i tam był problem, chociaż znów nie tak wielki.
nie twierdze że komfortowe, ale da się jak się chce :P
Sobotnia sesja przy słabym oświetleniu ale już nowej maszynki :)
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł na kable to chętnie wysłucham.
No właśnie nie chciałem ciąć bo zasilacz na gwr :D
wywal te 2 białe dyndadła na dyski skoro tylko ssd tam masz.
wrzuć go pod mobo jak da rade czy na dwustronną taśme przyklej gdzieś z boku czy na zasilaczu.
poprawi się na pewno obieg powietrza, dodatkowo będzie może jakaś koncepcja jak ogarnąć kable.
a nie zagracić obudowe wielkości rakiety fajek i potem problem z kablami :E
Pod mobo nie da rady, jest drugi dysk na MSATA :) Ale jeden koszyk można wywalić :thumbup:
Wsadź ten SSD w front panel :) Wycięcie na kable masz, więc da radę upchać raczej? Wchodzą tam wentyle o grubości 25mm więc SSD też wejdzie.
Problem jest taki że wypadnie dołem bo jest dziura :D Spróbuję może na opaski zaciskowe go powiesić.
@Edit
Chyba skończy się wywaleniem wentyli bo w końcu i tak niewiele dają.
@Edit 2
Oraz cięciem większego otworu na kable. do fronty panelu bo masa miejsca jest niewykorzystana tam.
Edytowane przez Realt
patrząc na ostatnie zdjęcie to na trytke przypnij kabel od zasilacza do oczka w zasilaczu i między to wrzuć ssd i po sprawie.
ładnie wyglądać nie będzie ale będziesz mógł wywalić oba trzymadła dla hdd i wtedy można dalej kombinować już z kablami.
masz widze też beleczke w poprzek budy na środku, ja w Sugo kiedyś na trytki pouczepiałem tam sporo kabli.
może nie wyglądało dobrze ale przynajmniej nie walały się po budzie.
Edytowane przez blabla123
Chyba wezmę dremela i wytnę otwór pomiędzy PSU a bokiem obudowy ( z tego ostatniego zdjęcia ) i tam wrzucę SSD.
Na potrzeby wspólnych filmów z dziewczyną i xbox. 2,5tys zł kosztował chociaż to 3D zbytnio super nie jest i rowerek od kolegi który nie był praktycznie użytkowany :D
Gość secol
3D nie jest super? Według mnie jest świetne. Oczywiście im większy TV tym lepszy efekt. Nie kupiłbym teraz TV bez 3D.
Mój komp z dodanym dzisiaj Asus GeForce 9600GSO 384mb jako akcelerator fizyki.
Uploaded with ImageShack.us
Możliwe, iż zakupię w przyszłym tygodniu Freezera 13 Pro i wtedy wstawię foty z tym chłodzeniem. Mimo wszystko jeszcze nie obiecuję, że kupię.
Czyszczenie + przemeblowanie, lepsze zdjęcie (chociaż i tak za mało oświetlenia).
Co robią na dole te dwa wentyle? :E
Ty to zawsze masz dziwne pomysły :E [dopisałem to po zobaczeniu nicku]
Edytowane przez Tenshi
hm złoty dąb ?? najlepsze jest to że w drugim, nowym domu w którym nie mieszkamy, jest drewno naturalne, mahoń...tutaj trzeba było przyoszczędzić :E
2cm to dość żeby się popisać w układaniu ;)
No właśnie wydało mi się za ciemne jak na złoty dąb. Jak dla mnie plastik wybrywa ze względu na lepsze walory akustyczne.
Z AMD da się zrobić podobne cuda jak u Lewego? Tzn. dołożyć drugą kartę tylko w celu wspomagania?
Da się to zrobić. Masz odpowiedni temat na naszym forum odnośnie łączenia Radeona z GeForce'em.
Tenshi: Chłodzą grafę :E
Wyobraź sobie co by było, gdyby nie było tych wentylatorów...
Tenshi, te 2 wentyle przynajmniej u mnie, chłodzą dodatkowo grafe, jak i płyte główną :)
Guderian, gdzie swoją lilkę zakupiłeś?
@mimol
6333rpm ma wentyl na grafice ? :E To chyba referent ?
Myślę, że byłoby o wiele mniej kurzu w obudowie :)
A teraz do obydwóch.
Wiem, jakie mają zadanie, spytałem z ironią. Jednakże to dziwne rozwiązanie. Nie prościej było kupić dobrą budę z np. miejscem na 140mm wentylator na froncie?
No myślę że prościej i lepiej ale aktualnie mam inne wydatki, więc spokojnie :)
