Trytka mod :E W przypadku Gelid'a fajnie to wyszło bo łebki opasek schowane były w otworach na śruby.
Dobrze ze kupilem ich w cholere :)
Najlepszy przyjaciel moddera :E
Co do koloru - red one :thumbup:
Bedzie docelowo red z wentylem 140mm prolimatecha :D
Nie myślałeś o czerwonym Alpenfoehn? Fakt, że 25 mm.
Hmm ciekawie wyglada, a jak z kultura pracy ?
Wg testów i specyfikacji na poziomie NB Black PLS.
Kultura pracy jest na bardzo wysokim poziomie, coś jak NB/BeQuiet (szczególnie jeśli chodzi o łożysko) ale ciężko powiedzieć jak przy tym z wydajnością bo u mnie on działa jako wyciągający powietrze z obudowy ;)
Ale... blabla123 ma takie dwa więc jego spytaj :lol2:
Ja zamówiłem wersję Shamrock, ale cokolwiek o nich będę mógł napisać po 5-tym stycznia.
Jeżeli rozmawiacie o Wing Boostach od Alpenfohna to mogę powiedzieć, że są ciche. Jak się rozpędzą mocniej to 120mm wersja taki trochę dziwny dźwięk wydaje, ale nie umiem tego opisać. Tylko to już przy 1500RPM czyli chyba maksymalnych ;)
Jednakże sam już nie wiem co mi w kompie hałasuje bo byłem przekonany że mój XFX jet głośny, potem jak odpiąłem HDD to zasiłka cicha jak dla mnie (słyszalna ale cicha).
Edytowane przez M.C
mam tego fractala node 304 ale z asus p8h77i i teraz mysle czy cos mi wejdzie na ta plyte pokroju tego phanteksa, bo socket jest przy pci-e
Nie wydaje mi się żeby cokolwiek we wspomnianym stylu się zmieściło przy jednoczesnej chęci korzystania z PCI-E.
A u Ciebie tez nie dalo sie korzystac z pcie ? Bo z tego zdjecia wczesniej widze ze nie ma problemu.
U mnie nie było problemu z zamontowaniem karty graficznej. Maximus VI Impact gniazdo CPU ma umieszczone identycznie jak P8Z77I-Deluxe. Niestety sytuacja się nie powtarza w przypadku P8H77I, o którym pisał binniebin.
Duże to chłodziwo :Up_to_s:
Sprzedaje ktoś może płytę m-itx ? jak coś to priv
obrzydliwe chlodzenie.chodzi mi tylko o aspekt wizualny...kojarzy mi sie z tarka do warzyw.
A to moje pudło:
Przepraszam za jakość ale zdjęcia robione telefonem.
Edytowane przez swiderski4
@t.luk
Ciekawi mnie, jak by się zmieniła wydajność tego chłodzenia, gdyby zamontować między tylnym wentylatorem, a Macho takiego shrouda, żeby 'uszczelnić' połączenie między nimi.
W większości przypadków powinno dać to dużą różnicę, aczkolwiek Macho jest niby projektowany do działania w pasywie, więc niekoniecznie.
@t.luk
Poprawiła się wydajność w pasywie , z wentylatorem 300obr w górę ta sama wydajność co poprzednik. Masz testy w sieci ;)
Cały czas coś grzebię :lol2:
Grzeb dalej bo to mniód na nasze oczy :D
Edytowane przez Igorakowiec
Igorakowiec, dziękować :D
Wizualnie nie pasują mi 120-tki na topie i froncie, ale po sprawdzeniu parametrów w porównaniu do PK-1 zostanę przy tym co jest.
    • I ja się do takich zaliczam. Ja miałem aliena DWF, który ma krzywiznę 1800r i w zasadzie to niby to krzywe, ale promień tak mały że w praktyce odbierałem to jak płaski ekran. Nie ma to wpływu na immersję i łatwość ogarnięcia wzrokiem lewo-prawo. Taki w sumie pić na wodę mówiąc krótko. Miałem jeszcze wcześniej Samsunga odyssey g7 32 calowego, który ma 1000r i mi to pasowało, robiło robotę. Ja właśnie też jutro będę chyba zamawiał tego lg 34gs95qe. Liczę, że to będzie właśnie ten monitor, który mnie kupi w 100% i zostanie na kilka lat.
    • To jest ogólnie śmieszne w moim przypadku bo na starym PC z GTX 1070 i Ryzenem 3600 gra działała bez losowego pierdzenia dźwięku i bez zamulonej mapy/menu pauzy. Dopiero na mocniejszej konfiguracji zaczęły się te cyrki. Pamiętam był tu taki jeden user, który miał identyczny problem w GTA 5 i też mu dźwięk pierdział i mapa świata gry się przycinała - pomogło mu ograniczenie fps do 60 w panelu Nvidii.
    • Dla jasności to koszt dodatkowych punktów na etapie budowy względem tego co deweloper daje w standardzie. Biorąc pod uwagę że kierownik budowy będzie mieszkał obok to chyba maniany nie robią
    • @maras2574 co się stało, to się nie odstanie  zgliszczy już chyba nie trzeba w wapnie topić  choć może dla przykładu
    • @Lameismyname Chyba wiem co ci rozwala krzywą. A jak to nie to, to już nie mam pojęcia. Zrobiłem parę testów i myk jest taki z grubsza jak wcześniej było pisane, aby poprawić krzywą po restarcie. Ale trzeba ją poprawić na niskich temperaturach. Tu każde jedno gpu w idle mniej lub bardziej się nagrzewa tak samo jedno szybciej inne wolniej. Zrobiłem krzywą na ~35-40stopni, restart kompa i rozwaliło ją. Gdy skorygowałem w zakresie 30-35 stopni rozwalało po restarcie Więc skorygowałem na niskich tempach zakres gdzieś 25-29 i po kolejnych restartach śmiga jak należy i wchodzi prościutka krzywa z założonymi przeze mnie taktami. Jakie to dokładne zakresy są to ci nie powiem, trzeba by dokładniej potestować, ale kilkustopniowe i na jak najniższej temp gpu trzeba skorygować krzywą, aby przy chłodnym GPU podczas odpalenia kompa nie rozwalało krzywej przy wczytywaniu i będzie również działać przy wyższych temp np. podczas przełączania profili z krzywymi skrótami klawiszowymi podczas grania wszystko równo się wczytuje. Więc krótko po odpaleniu kompa na niskiej temperaturze gpu skoryguj szybko krzywą i zapisz. Jeśli twoje GPU w idle szybko nabiera temperatury i nie zdążysz w tym czasie skorygować krzywej to odpal sobie na sztywno wentyle na GPU na czas poprawiania krzywej, aby utrzymać niskie tempy. Jeśli ktoś ręcznie wczytuję profile to raczej nie będzie miał tego problemu jak z autostartem i wczytaniem profilu zaraz po odpaleniu systemu gdzie gpu jest zimne, bo po kilku chwilach złapie temp i profil ustawiony na wyższym temp wczyta się poprawnie z prostą krzywą.
