super to wygląda! jedyne co mi tam nie odpowiada to różowe/zielone złącza od audio.
dzięki za sugestię dopiszę do listy, czekają mnie jeszcze drobne poprawki po weekendzie majowym
Edytowane przez Prorokk
Prorokk jak temperatury dysków i cpu w tym drewienku?
Temp są ok przynajmniej jeśli chodzi o dysk (narazie jest tylko jeden)30 stopni podczas pracy jeśli chodzi o cpu to nie wiem dokładnie bo nie znalazłem jeszcze pluginu do omv który pokazywałby takie dane
Wcześniej miałem tam celerona d 360 ten grzał się strasznie radiator był MOCNO ciepły ten aktualny celeron jest o niebo zimniejszy , jak uda mi się sprawdzić temp na procku to podam.
Myślę że z wentylacja w skrzynce nie jest źle, za wtłaczanie powietrza odpowiada 1 wentyl 140 mm umieszczony na topie i jest parę otworów przez które rozgrzane powietrze wylatuje dość swobodnie bo nie są ofiltrowane
LL PC-7 ale troche inna :E , dyski poprzecznie, 2x120 z przodu (to zestaw velocity micro z usa - marka w usa znana raczej)
Ta "inność" przypomina wyglądem kompy biurowe z połowy lat '90 ubiegłego wieku. Szczególnie czytnik kojarzy się z flopem. bigsmile.gif
Duniek nie myślałeś czasem żeby nie zrobić jak nie muzeum to galerii sztuki komputerowej ;)
Edytowane przez Walther
Wiem, że nie umiem zdjęć więc nie będę się tłumaczył.
U mnie ostatnio nadeszła zmiana GPU i Budy.
GTX770 od ASUSA wyleciał i zastąpił go R9 270x bo szukałem chłodu i ciszy.
A Corsaira 300R zastąpił zalman z11+, który w moim odczuciu jest wykonany duzo lepiej.
Kabelki ułożone tak sobie wiem, ale tutaj trudno gdzieś je pochować bo na dole jest duża przestrzeń nieosłonięta tacką.
A co gtx770 asusa może głośny jest? i goracy? bo ja tego nie zauważyłem
No to albo jesteś niewidomy, albo 80 stopni to dla Ciebie mało. A co do głośnośći to ja miałem jakiś uszkodzony wentylator.
Nie lubię jak przez komputer jest mi gorąco w pokoju więc wolę mieć mniej wydajne GPU które się tak nie grzeje i jest cichutkie. ;)
Paskudny top-res w końcu doczekał się wymiany
Dlaczego nie dałeś tam zamiast 380i, Summit'a HF?
Sumit EF jest gorszy wydajnościowo :E
Fajnie wyszło, coś podobnego mi chodziło po głowie, tylko w mniejszej budzie, i opcja z wpuszczeniem węży do środka nie wchodziła w grę.
lukc85 Jedyne co mi się nie podoba to ten przepływomierz na widoku... No i bardziej pasowałby tu Summit HF. ;)
w środku tez ładnie :lol2:
Edytowane przez lukc85
Tutaj coś ode mnie, ale martwi mnie BeQuiet, bo i4670k w stresie ma 67-69C (przy OCCT 3,8ghz) i nie mogę nigdzie znaleźć recenzji tego chłodzenia z tym procesorem. Na początku miałem BeQuiet'a bokiem i zakrywał RAM, ale temperatury wskazały wówczas 72C, po zmianie pasty na tą od BQ i zmianie położenia widać poprawę, albo to sama kwestia pasty.
Edytowane przez swiatek94
Obróć dolny wentylator bo jego zadaniem ma być wciąganie powietrza do obudowy a nie jego wyciąganie. Co do temperatur to nie oczekiwał bym jakiś cudów po chłodzeniu horyzontalnym, do tego możliwe że twoja sztuka potrzebuje skalpowania
Faktycznie, dzięki za dopatrzenie się, zaraz go obrócę. Ten BQ ma w sumie dobre recenzje i nie jest złym horyzontalnym chłodzeniem, a w cenie 89zł grzechem było go nie wziąć, ale spodziewałem troszeczkę niższych temperatur mimo wszystko ;)
@lukc85
Coś pięknego :]
Całość prezentuje się bardzo dobrze a ten przepływomierz zdecydowanie dodaje w tym miejscu uroku całemu LC :thumbup:
Jeśli dobrze pamiętam to ten Koolance na CPU to aktualnie najbardziej wydajna konstrukcja jeśli chodzi o bloki dla CPU ?
