Najnowszy memtest odpalony z dyskietki na zabytku, żaden problem. Wczoraj trochę w nim grzebałem i trzeba stabilność sprawdzić.
Jest jeszcze jakaś obudowa na rynku która ma miejsce na wentylatory na panelu bocznym jak corsair 300r?
Chodzi mi o 2 wentylatory wzdłuż gpu, a nie jak to jest w wielu innych modelach (w tym od corsaira), jeden jest na wysokości gpu, a drugi cpu.
CM Cosmos 2 lub konstrukcje ala InWin Dragon Rider, Corsair 600T, Antec Lan Boy(:D), Aerocool XPredator Evil. Może jeszcze się znajdzie jakiś wynalazek ;)
Myślałem raczej o niższej półce cenowej niż cosmos 2 ;)
dorobienie 2 perforacji na boku dla wentyli 120/140/180mm nie podnosi zbytni kosztów...ach tak zapomniałem, ze w Chinach są formy dla x produktowcze jedna forma.
Podaj budżet to i dla ciebie coś znajdziemy ;)
Takie rozwiązanie musi bardzo ładnie zbijać temperatury na gpu. W testach ciężko to zobaczyć, bo zazwyczaj testują z tym co obudowa ma w zestawie, i nikt tam wentylatorów nie zainstaluje.
Nie rozumiem np. czemu w tylu obudowach jest otwór na wysokości cpu.
@aerial
Otwór na wysokości bloku CPU jest dostosowany pod horyzontalne chłodzenia CPU, aby miały ładnie wywiewane/wwiewane powietrze ;)
Spokojnie, z producentami obudów nie jest tak źle :D
Edytowane przez Tomsto100
Zdecydowana większość chłodzeń pod to nie pasuje, właśnie w tym rzecz. Albo boxy, albo jakieś coolery htpc.
To "ustrojstwo" jest rzeczywiście scratch resistant? ;)
Wyglada soldnie, bardzo dobra jakosc plexi. Ale srubokretem nie jezdzilem po niej aby sprawdzic jej odpornosc na scratch ;)
Czyli ściereczka z mikrofibry jej nie straszna :]
a to na pewno nie, tak samo jak odciski z paluchow :) Pod tym wzgledem mistrzstwo bo nic sie nie brudzi.
Czytałem o niej, podobno opatentowana plexa odporna na rysy (możesz to sprawdzić w praktyce ?)
Panie, ale plastik jest modny, tani i cool :E
Edytowane przez zyb3usz
Za to ja jestem starą, zgredziałą, aluminiową konserwą, która modę, w przeciwieństwie do swojego widzimisię, ma w głębokim niepoważaniu. Up_to_something.gif
Ehh konserwy... trzeba byc otwartym na swiat :E
Ale tak na powaznie, to pudlo w jakim to przyszlo... masakra. Wygladalo jakby bylo pakowane 30 lat temu, az dziw ze nic nie wypadlo, popekalo etc.
Dobry motyw tez taki, ze w srodku oprocz elementow z plexi, srubek nic wiecej nie ma. Jedynie mala karteczka z tekstem: na youtube masz instrukcje, pozdro :)
Ahhh Ci Angole :)
@ Superplastyfikator
Sprawdziłem jeszcze raz temperatury ze ścianką i bez na tych samych prędkościach wentylatorów. Z bokiem temperatura na GPU +2 stopnie, na CPU +1 stopien.
14120101411_9ab4e81823.jpg Edytowane przez Danix6
Super, dzięki wielkie :thumbup: Aż dziw, że takie małe różnice, ale nic tylko się cieszyć ;)
Testowałem trzy razy, bo nie chciało mi się wierzyć : )
Aquaero ...
więcej w worklogu :P
