Bardzo fajny układ,dobry pomysł z prowadzeniem rurek chociaż wiem że to było męczące przy wykonaniu połączeń z dual gięciami i skosami.
W Jonsbo MOD1 miałem specjalnie przygotowaną deskę pod taka akcję multi bend :)
Szybko poszło.
Dzięki ELDER. Fakt było z tym trochę zabawy, tym bardziej że to pierwszy układ na hard tubing. Ale satysfakcja jest każdego dnia ;)
Deska do gięcia pierwsza klasa ?
Bardzo fajny układ, podoba mi się :thumbup:.
Widzę, że używasz starych EK PE - strasznie gęste chłodnice, ciężko je przedmuchać. ML Pro wypadają średnio. Są wydajne, ale i głośne przy wyższych obrotach. Na Twoim miejscu poczekałbym ze zmianą aż Noctua wyda NF-A12x25 PWM w wersji Chromax, bo te wentylatory niszczą wszystko :D.
Edytowane przez zawisztheblack
Godzinę temu, ELDER napisał:
EVGA SR-X...no tutaj to już dual CPU Xeon masz niewielki wybór,ciekaw jestem które CPU wybrałeś pod to mobo.
Z LGA2011 Rampage IV Black Edition ledwo do przebicia nieco ponad 4GHz stykał z 8-core Xeon E5-2690
nie wiem jak jest na SR-X ale to poblokowane Xeony.
https://hwbot.org/submission/4011401_lupain_cpu_frequency_xeon_e5_2690_4065.72_mhz
Dual socket Xeon E5-2690 v4 ale na Asusie to Piotrek Orkisz robił OC ale popatrz...
https://hwbot.org/submission/3265295_adventurepo_cpu_frequency_2x_xeon_e5_2690_v4_3635.74_mhz
Siedza na niej 2690 ES'y i srogi RAM - 8x16GB 14900R ECC.
Najlepiej bylo by kupic E5 2667v2 lub 2667Wv2, 8C/16T i turbo do 4GHz.
Wypolerowalem drugiego Xeona na SR-2, zmienilem wentyl w drugiej D14 na NF-A15 PWM ale jednak delta dalej jest paskudna, 76*C i 88*C w P95.
Edytowane przez czolgista778
Haa...128GB ram...nice :)
Fajny set pod render station masz na SR-X,nie wiem, czy jest sens iść w zmianę na E5 2667v2 lub 2667Wv2,ja bym te ESy zostawił.
No co woda do SR-2,sety LC na tej mobo super wyglądają...na SR-X też ?
https://forums.overclockers.co.uk/threads/cosmos-ii-sr-x-build-pictures.18412823/
[IMG]
Edytowane przez ELDER
Ta SR-X cały czas była na wodzie, chciałem kupić od niego kompletny setup w 900D ale jak dowiedziałem się że przesyłka wychodzi 350 euro to sobie dałem spokój i kupiłem tylko mobo: https://community.hwbot.org/topic/197560-evga-sr-x-from-portugal/
Osobiście nie lubię płyt po LC bo ludki dokręcają bloki do oporu i potem płyta jest albo wygięta albo puszczają luty pod socketem. Moja pierwsza SR-2 miała właśnie taki problem, gubiła RAM i na początku miała właśnie bloki EK i na PCH cały monoblok Bitspowera. Wyglądało to kosmicznie (Black Freezer SR-2) ale było kompletnie niepraktyczne a i bloki EK już pękały przy gwintach.
Chyba jedna będę musiał ją rozebrać i zmienić coolery na Megahalemsy które siedzą poziomo i wieją do góry zamiast jeden na drugi. Nawet idlu mam na pierwszym CPU 29*C a na drugim 41*C. Do SR-X kupiłem dwa Gelidy Phantom Black, śmiesznie tanie jak za 2x120mm AC no i wyglądają ładnie. Wiem że E5 można na upartego przycisnąć te parę MHz samym BCLK ale można sobie mocno 'nasrać w papiery' i uszkodzić sprzęt korzystający z magistrali PCI-E.
Zdecydowanie bardziej podoba mi się projekt w dużej tejotce.
Ta miedziana chłodnica to jest harware porn. OCZ Reaper HPC DDR3 pasują idealnie do tego zestawu.
Cisza wyborcza jest ale nie przewidzieli że można edytować komentarze jako czat xD
Dzięki ;)
To obym się doczekał, bo Noctua nigdy się nie śpieszy :D
W dniu 10.07.2020 o 23:50, H4mm3R napisał:
Dzięki ;)
Kiedyś na pewno się doczekasz :D
Ja czekałem na czarną wersję NH-D15 i się doczekałem w końcu ?
Wywaliłem te D14 bo ani to wygląda ani chłodzi z pojedyńczym wentylatorem. 2x Megahalemsy wyglądają dużo, dużo lepiej wi dmuchają do góry czyli jest mniejsza różnica między temperaturami poszczególnych CPU. Kolega 2pac poratował mnie jeszcze jednym kompletem zapinek wentylatorów i wreszcie będę mógł zrobić push-pull na obu coolerach.
Wstyd się przyznać że tej SR-X nawet jeszcze nie próbowałem :(
Jeszcze nie poratował, kasa na koncie jest już na wysyłkę to nie muszę wysyłać :P
Nie, no jutro pójdzie :P
Ladnie sie zreszta te Xeony skaluja, 4.4GHz robi przy ~1.388V pod obciazeniem. Przeszedl 100 przejsc x264v2
Chyba pójdę W NF-F12 IPPC-3000 PWM, ma dobre ciśnienie żeby przez chodnicę dmuchać. Poza tym, zawsze można wymienić ;)
EDIT
Poczytałem trochę i jednak poczekam na A12 ?
Edytowane przez H4mm3R
NF-A12x25 PWM niszczy wszystko co jest jeśli chodzi o pracę na chłodnicach, lepiej poczekać jeśli nie musisz już kupować :).
A12x25 to jest cud techniki, chociaz mam jedna ktora poziomo na chlodnicy jako wyciag po 30 minut pracy na pelnych RPM lekko stuka ale to 1/10 sztuk ktore mialem. Jedyny wentylator ktory na luzie mozna trzymac na 100% RPM
Na upartego mozna by pomalować samą ramkę plastidipem.
Uruchomilem SR-X na pajaka :E Nie chce za wiele mówic ale kurde kiepsko to lata jak na 2690 ES i 128GB RAMu ECC 1866MHz podkreconego do CL11 1T, cos jest zle bo w HWInfo bije mi CPU Memory Errors jeden za drugim, to nie moga byc stockowe ustawienia.
Chyba sprzedam ten RAM w cholere bo 110ns opoznienie to smiechu warte. W Cine R15 podkrecone X5690 robia taki sam wynik 1T a latency o polowe nizsze.
Ok...ale na co zmienić ten ram w SR-X ?
Non ECC kostki = dużo mniejsza ilość GB ram na finał.
Zostanie powiedzmy 8x4GB = 32GB. No i podejrzewam ze jak latency spadnie z 110 do 60ns to gry powinny dostac kopa.
SRX ma otwarte OC RAMu i jest tez dzielnik 1866MHz, no i wsparcie XMP.
+ Bulwa, cos mi sie przypomnialo...SR maja zwalone kontrolery USB3.0 i BSODuja WHEA same z siebie, nici z SR2/SRX. Przypomnialo mi sie bo wlasnie polecial BSOD i klawiatura w porcie USB3.0 przestala dzialac z kodem 43...Sprzedaje to w pip, ta plyta jest bezuzyteczna bez USB, instalacja sterow nic nie daje.
Hmm...jak Fortress FT02 wypada po zmianie z Raven 2,coś odczuwalne różnice w temp ?
O ile ten sam konfig w R2 był wcześniej.
Różnicy nie było, teraz tylko zapakowałem 4x140 zamiast 3x.
3 godziny temu, ernorator napisał:
:D
  Pokaż ukrytą zawartość
Sztoss build, zmień sygnę bo nadal Raven widnieje .
Tylko gdzie się tu teraz zmienia sygnaturę?!
W prawym górnym rogu klikasz na swój nick -> ustawienia konta. Potem po lewej stronie w menu jest opcja edycji sygnaturki.
Będę musiał szukać nowych CPU pod SR-X, ja pierdziele. GPU w pierwszym slocie robi WHEA na kontrolerze, albo wina płyty albo CPU ES. W drugim slocie x16 problemu nie ma.
