Podziwiam że macie z tyłu tak przewody ułożone, ja pedantycznie mam ale z "przodu" :E kiedyś może w innych setupach tak miałem ale na obecną chwilę tych przewodów z tyłu mam tyle + nieszczęsne kable od focusa że po prostu nie da się tego tak ułożyć (przecież  i tak tej części nie widać :D )
@Krzywymax
Nie dają ci się we znaki te wszystkie wentyle od SPC ? :D
40 minut temu, Send1N napisał:
@Krzywymax
Nic a nic, gumki pod śrubami, 3 wentyle wtłaczają, 1 z tyłu wytłacza - wszystkie cztery ustawione na performance, kontrola przez PWM, natomiast wiatraki od AIO podpięte pod 4PIN WP na pł. gł. i też cisza - oczywiście w stresie i letnich temp. słychać szum ale musze wtedy ściszyć głośniki i wsłuchać się ;)
Mi chodziło bardziej o pracę łożysk czy nic nie terkocze itp moje wentyle od spc sigmy czy zephyry które mam w gratach gdzieś w pudle terkoczą wszystkie :D
Nic takiego nie zaobserwowałem, tylko szum powietrza ;)
Jakiś czas temu wrzucałem fotkę swojego grata i Zawisza namówił mnie na zrobienie prostej pętli LC 😁 Oczywiście jak złożyłem to wszystko po czekaniu 9 tyg na złaczki z Ali. To stwierdziłem, że jednak grafikę też muszę zwodować. Blok na mojego potworka w drodze (może w końcu będzie miał normalne temperatury w grach do tej pory to jakoś 75-80 stopni norma...). Domówiłem kilka złączek a przy okazji wakacji w Polsce odbiorę parę oplatanych kabelków od Zawiszy i 3 dodatkowe NoiseBlockery również w oplocie  :D Jest to moje pierwsze chłodzenie wodne ale coś czuję, że przygoda tak szybko się nie zakończy.
Btpe9wS.jpg?1
Q5dsJh3.jpg?1
elegancko, doda chłodnicę drugą na bok budy.
Taki jest plan. Blok na GPU, chłodnica 360 za combo i wentyle od wewnątrz. Prosty set up. Czekam jeszcze na hub do wentyli, żeby wszystko puścić jedną krzywą przez Aquasuite. Kolejny etap to rurki tylko muszę dać trochę odetchnąć portfelowi :D
Moim zdaniem rurki zbędne, tak wygląda to już bardzo dobrze. Nic nie wisi, spoko napięte uroku nie psuje. Gumiaki są problemem, jak źle pętle zaprojektujesz i zaczynają zwisać jak długi makaron.
Właśnie też to mi się nie podoba. Jestem bardzo pedantyczny i lubię jak wszystko jest ładnie i schludnie. Łączenie CPU - chłodnica leciutko mogłoby być krótsze wtedy jeszcze lepiej to by wyglądało ale to przy rewizji i zwodowaniu GPU poprawię.
X-Flow nieraz warto wybrać zamiast zwykłej i z BAŃKI;)
W dniu 30.06.2020 o 22:08, amarokiee napisał:
amarokiee-bedzie fajnie,elegancki kolorek.
rez i pompka z najwyzszej polki.
r
Po wymianie kilku maili z obsługą  klienta Fractal Design w sprawie przedniej ( wyjmowanej ) pokrywy tunelu zasilacza i tygodniu czekania dostałem taki fajny prezent.
Pokrywa z Define S2 Vision RBG. Idealnie pasuje w miejsce orginalnej z Meshify S2.
Nie ma już dziury po wstawieniu 3 wentyli z przodu 😁
Wiesz może czy da się to jakoś w inny sposób kupić?
Ciekawe czy ta osłona podeszła by do Define R6, po zdemontowaniu klatki na dyski też zostaje taki szpecący otwór.
Przekładałem tacki między Meshify S2 i Vector RS, wszystko bez problemu pasowało, więc w R6 też pyknie bo to jest cały czas to samo body ;)
Jedynie 7 seria już ma to trochę inaczej rozwiązane i nie ukrywam, że moim zdaniem gorzej, bo jak zdemontujesz cały ten plate, który jest obok tacki mb, to ta zaślepka piwnicy nie ma się na czym opierać i regularnie "wylatuje" z zaczepów.
Nie wiem jak w zwykłej R7, bo ja akurat teraz 7XL rzeźbię i w niej to jest do dupy rozwiązane.
Nie ma szans żeby kupić oddzielnie. Szukałem i nigdzie nie znalazłem. Konsultant z FD potwierdził że tej pokrywy nie można kupić. Nawet w sklepie FD jej nie mają. Swoją dostałem w prezencie od niego. Musiałem tylko mu wyslać numer seryjny obudowy i swój adres.
Btpe9wS.jpg?1
Q5dsJh3.jpg?1
Sam rozglądałem się za Lian LI D XL w tym samym zestawie z res i d5 next pump ale obawiałem się jak na zdjęciu, że przez przedni panel będzie widać kable od pompki i innych peryf. Poszedłem w stronę Phanteks Evolv X Black Edition.
BTW - jeśli nie mocujesz pompki od dołu możesz śmiało wymienić spód gumowy na ten mniejszy załaczony w zestawie...wygląda lepiej
Edytowane przez D3vi
 Nie zastanawiałem się nad tym ale już się umówiłem z Zawiszą na zrobienie przedłużki SATA-POWER w oplocie, żeby to wyglądało estetycznie. Jak dojdzie chłodnica na przód wydaje mi się, że będzie ok. Zakryje te wszystkie kabelki z tyłu budy. Z tą gumą to nawet nie pomyślałem, dzięki! :) Lukne przy okazji ☺️
Edytowane przez amarokiee
Nic szczególnego, zestaw złożony do okazjonalnego grania. Długo siedziałem na i5 760, ale w końcu zebrałem się na modernizację. Konfiguracja w sygnaturze.
Zestaw dość budżetowy, więc pojawia się SilentiumPC. Sporo ledów, ale zawsze można wyłączyć jak kole w oczy :E
Darmowy hosting zdjęć i obrazków
Panowie nie chce zakładać osobnego tematu: jak myślicie jaka kombinacja da najlepszy efekt, mianowicie w swojej budzie mogę wsadzić wentylatory na froncie 2x140 + opcjonalnie mieści się 1x120mm (w miejscu napędu) + standardowo góra 2x140, tył 1x120, teraz mam przód 2x140 góra 2x140 i tył 120. Lepiej zdemontować ten pierwszy na topie który jest nad ramem i zostawić tylko ten nad sekcją cpu + tył? czy może dołożyć na przód ten trzeci 120 bez wyjmowania tego nad ramem lub też dołożyć trzeci na top przy tylko jednym nad sekcją + jednym z tyłu ? Kombinowałem już kilka razy ale ciężko jest ogarnąć jednakową temperaturę w pokoju, wiem że montaż tego trzeciego w miejscu napędu dvd jest bez sensu jak zamontowany jest pierwszy na topie nad ramem więc raczej jedną kombinację wyeliminowałem :D zostaje pytanie czy lepiej zrobić 2x140 front / 2x140 top + 1x120 tył vs 2x140 + 1x120 front / 1x140 top + 1x120 tył :>
Edytowane przez Send1N
A dzisiaj klientowi złożyłem do biura coś takiego. Proste, tanie i bardzo schludne.
Ryzen 5 1600 AF
Gelid Phantom Black
B450M STEEL LEGEND
G. SKILL AEGIS 3200 16GB
GT 1030 2GB
ADATA 512GB SX8200
VERO L3 500W
Ladnie wyszło :)
Na pierwszy rzut oka wszystko ładnie wygląda, ale w oddali po ciemnej stronie obudowy widać kabelki 🤪 i coś pomyliłeś śmigła 🤓
Ma tyle dziur że nie schowam ich tak zdby były niewidoczne.
Na cooler dałem Arctic P12, Gelidoeskie wentylatory poszły do obudowy :) Do 1600 AF wystarczy jeden wentylator ale z wysokim ciśnieniem więc P12 spoko :)
To tak do biura :D sam mam gorszego w dom (sygnatura) hehe u nas w firmie intel core 2 i dopiero teraz jakieś i5 ;)
Trochę się zmieniło, ale ogólnie to nic ciekawego, poza kablami od @zawisztheblack i zabezpieczeniem wyłącznika przed kotami.
