7 godzin temu, RozQ napisał:
Oczywiście, że zamontujesz. Sam od dawna obserwuję Phanteksa 719 ale pojawił się Pro 2 i wezmę tą z otwartym frontem. Zasilacz chowasz w takiej samej pozycji ale wewnątrz tej wnęki, miejsce gdzie zainstalował zasilacz marb1 przeznaczone jest na 2 płytę głowną ?
Nie to miałem na myśli, wiem że chowa się go za wnęką, ale również montowany jest wtedy w pozycji bocznej a nie standardowej wentylatorem do dołu lub do góry :)
Jakby był kto chętny to mogę odsprzedać.
Witam tez sie pochwale swoim dziełem zajeło mi to ponad 3 dni ale sadze ze warto było. Fakt zostało pare poprawek ale mysle ze znajde pomoc na forum jeszcze :)
Pozostaje tylko ogarnac oswietlenie ktore jest oporne. Co myslicie na temat tych Noctua NF-F12 PWM, Premium Quiet Fan, 4-Pin (120mm, Brown) na boku chlodnicy warto. czy szukac czegos innego ? ogolnie nie musza tam byc rgb. z RGB tylko w srodku zeby jako to wygladalo.
Do tej obudowy to na spód bym jeszcze pakował chłodnicę min. 35mm. Wiatraki z tyłu obudowy masz ustawione pull czy push?
Wlasnie testuje ustawienia wiatrakow srednio mi sie podoba gola chlodnica z boku ale mam tak zlaczki ze nie wejdzie jeden wiatrak tam.
Z tylu wentylatory podaja do srodka
Czyli dziala to tak
Top out
Lewa out
Prawa in
Dol in
Przy ustawieniach na 40% wszystko przy grach temp nie przekracza 40 na procku i 70 stopni wody na gpu
A tak to wyglada
Edytowane przez BartoszUk
70 stopni na GPU to stanowczo za duzo chyba że chodzi o hot spot.
Czyli dziala to tak
Top out
Lewa out
Prawa in
Dol in
A tak to wyglada
To ja bym chyba zmienił Top na in, a na dół dał 3 wiatraki out. A lewy out usunął.
 Podałeś temp GPU i CPU, a jaka jest temperatura cieczy? Masz w ogóle czujnik zamontowany? Bo to jest najistotniejsza sprawa, powygina Ci rurki na złączkach i zaleje kompa...
40 na gpu i wodzie. Może 35 na wodzie? A na CPU 70. Tak miało być zapewne.
Kolega ma D5 NEXT, więc czujnik temperatury ma.
Żeby powyginało rurki, to musiałby tam mieć z 70 stopni temperatury cieczy.
Zrobienie z topu "in" i ze spodu "out" będzie działać wbrew konwekcji.
Jak GPU ma 70C to woda pewnie 60C..
Co do konwekcji to racja, ale wtedy obie chłodnice chłodzi powietrzem z zewnątrz. Z czystej ciekawości bym sprawdził co wypada lepiej.
Karta to 5700 XT, 70 stopni na hot spot to norma - dużo osób na to narzeka. Reszta rdzenia pewnie ma 50 stopni.
Z wentylatorami można się bawić w odwracanie, ale wtedy widoczna będzie ich brzydsza strona. Można oczywiście dać wentylatory pod chłodnicę, ale trzeba będzie przerabiać rurki. Chłodnica zejdzie niżej i nie które połączenia mogą być trudniejsze od ogarnięcia. Autor w inny miejscu wspominał, że nie podoba mu się widok gołej chłodnicy.
Edytowane przez zawisztheblack
Zle napisalem
Wiec tak test na Furmark
GPU stres + CPU burner -  5 min
Pompa na 50% - 3466 RPM
Dol + Prawy bok 25% 600 rpm
Top - 45% 680 RPM
BOK - 45% 740 RPM
Start pomiaru 14:35
Temp cieczy na CPU 38.5 stopnia
Temp cieczy na Pompie 34.5 stopnia
Koniec pomiaru 14:40 wyglada tak:
Temp cieczy na CPU 46.5 stopnia
Temp cieczy na Pompie 45.5  stopnia
Zmienilem na 100% top + bok + pompa
Pompa na 100% -4836 RPM
Dol + Prawy bok 50% 1450 rpm
Top - 100% 1507 RPM
BOK - 100%1540 RPM
GPU stres + CPU Burn
Start pomiaru 14:25
Koniec pomiaru 14:30 wyglada tak:
Temp cieczy na CPU 41.5 stopnia
Temp cieczy na Pompie 39.6 stopnia
I jak myslicie mozna cos tu zmienic ? Pierwszy raz takie cos robie wiec napewno cos zle zrobilem czy temp sa w normie czy mozna dolozyc zmienic wentyaltory ?
Co do chlodnicy myslalem nad zalozniem
TOP + prawy bok - out
dol + lewy bok - in ale to chyba za malo bo 6x out a tylko 3 in.
Ile masz stopni w pokoju? Pewnie ponad 30 stopni.
Pierwsze temperatury cieczy są wysokie, za wysokie. Musisz podnieść trochę te obroty wentylatorów. Temperatura cieczy przy drukiem teście też jest wysoka. Ludzie przy i9 9900k i RTX 2080 Ti mieli niższe temperatury przy tej samej obudowie i tych samych chłodnicach.
Nie zamieniaj chłodnicy na boku na wyciąg. Teraz pracuje sobie na świeżym powietrzu z zewnątrz przez co jest wydajniejsza. JAk odwrócisz obieg to będzie pracowała na cieplejszym powietrzu z wnętrza obudowy.
5700xt ma goły krzemu czy IHSa? Bo jak na goły krzem to 70stopni jest jakaś masakra. Przy GTXie taka temperatura to z zerowym dociskiem na gpu  i tona pasty by wyszła.
Goły krzem, ale to jest temperatura hot spot (najcieplejszego spośród 60 punktów), średnia temperatura rdzenia jest niższa.
I nawet z wodą tyle wychodzi? To Big nawi na referencie poniżej 150*C nie zejdzie na hot spocie ? :D
Tak myslalem zeby pompe ustawic na 50% zeby przedluzyc zywotnosc. ale widze ze sie nie da fakt nikt na 99% gpu i cpu nie bedzie tego ciagna bo w grach takich obcciazen nie ma.
PC stoi bokiem na biurku wiec troche malo miejsca na zasysanie z boku ale ma. wentylatory na 100 % sa slyszalne chcialem zredukowac halas do minimum ale chyba sie nie da . przy 50 % ciezko bedzie utrzymac 40 stopni cieczy
jeszcze mysle moze ze zle paste zalozylem jednak staralem sie rozsmarowac na caly uklad zeby nie zostalo zadne miejsce ominiete.
gpu na amd pokazuje 70 68 stopni ale hot spot zawsze 70 71 . bez wody bylo to 100 105 hot spot a gpu 89 95 stopni. takze jest duza roznica.
procek bez wody w grach 70 65 a teraz 50 55
testowałeś już bez filtów powietrza? Bo te w LianLi są legendarne. Tutaj kudłaty je chwali
Edytowane przez Minciu
Komputer od boku musi mieć przynajmniej z 5-7cm, żeby mógł zasysać powietrze, inaczej wentylatory będą się dławić i ich wydajność mocno spadnie.
sciaganie filtrow nie wchodzi w gre bo zaraz caly syf bedzie w srodku. co do odelglosci wentylatory maja chyba 2 2/5 cm miedzy klapa + od sciany komputer stoi 6 cm wiec chyba miesci sie w normie
Kurde nic do typa nie mam ale sposób w jaki mówi odrzuca mnie od oglądania jego filmików ? uwielbiam za to oglądać hardware unboxed.
Wół roboczy ... no RGB,no noise,no problem.
Buda leci do modyfikacji pod invertedATX=seryjne wnętrze won,mody na CNC...za dużo tu jest potknięć projektantów które mnie drażnią.
Klasyka przy biurku 2m szer...kable klawy i myszy za krótkie...może już czas na bezprzewodowy set mysz/klawa do pracy ... tylko jaki?
jak wireless, to tylko HERO od Logitecha.
fajna skrzynia, rzadko spotykany model
z bezprzewodowych myszy, razer viper ultimate też ok, podobny poziom co logitech na sensorach hero
ale z drugiej strony, do pracy możesz chcieć jakiegoś bardziej ergonomicznego logitecha, nie trzeba się fiksować na redukcji wagi i wszystkich nowych trendach. Ludzie lubią np. używać do projektowania trackballi.. :)
Trackball jakoś mi nie leży,stare nawyki trudno złamać.
Generalnie to z Razer Deathadder Elite jestem zadowolony,K740 Illuminated to mam 3 sztukę w ciągu 10 lat bo żywotna bestia
ale przejechałem się na MX Performance i K800 Illuminated które jakoś mi nie siadły.
Viper Ultimate sprawdzę tylko z klawiaturą do kmpl będzie jazda bo Razer na X-Scissors nie ma żadnego modelu klawy z tego co mi wiadomo.
Edit:
Faktycznie jest tak duża różnica w max czasie pracy Viper Ultimate a Logi G903 Hero ?
Edytowane przez ELDER
