39 minut temu, DisconnecT napisał:
U mnie się dosłownie rozsypało, wiązka 24pin ATX, generuje już problemy z napięciami +12v i +5v, są duże spadki, zapewne rezystancja wiązki siada. Kable od GPU to jeszcze większy dramat, zabezpieczenia cyfrowe łapią i komputer się resetuje, te przemierzyłem multimerem i jest bryndza, dlatego je w diabły wywaliłem.
Kabelki bym chętnie wrzucił, tzn przedłużki, bo całość wygenerowała by niewspółmierny koszt, zwłaszcza że większość z nich jest i tak schowana. Muszę popatrzeć, może bym coś na zamówienie zrobił, bo prawdę mówiąc pakowanie 30cm ATX czy EPS nie ma sensu, najlepiej 8-10 cm byle tylko przejść na fabryczne okablowanie zaraz za przepustem i bezsensownie nie wydłużać linii zasilającej.
Sporo osób wyciągając kable ciągnie za przewody i po kilku razach wiązki potrafią się rozlecieć. Jak się cięgnie za wtyczkę, to całość wytrzymuje sporo dłużej. Wiadomo, po czasie piny i tak się wyrobią. Standardowe piny produkcji MOLEXa wytrzymują oficjalnie 30 cykli, ale z doświadczenia wiem, że do 40-50 jest ok. Są też wzmacnianie piny, które wytrzymują 100 cykli czy nawet 250 (wytrzymują też wyższe natężenie prądu). Jakiś czas temu robiłem kable dla osoby, która zawodowo jest recenzentem sprzętu, a chciała mieć fajne wiązki. Całość była zrobiona na najlepszych pinach i po ponad setce podpięć i odpięć nadal jest ok, nic się nie rozleciało.
Co do przedłużek EPS, to zazwyczaj widać je na bardzo krótkim odcinku, ale krótszych niż 15cm bym nie robił, bo będzie problem fajnie je ułożyć jak zrobisz takie krótkie. Całość będzie po prostu sztywna.
ja zrobilem gosciowi jednemu 8pin EPS 300cm :E i zadowolony jest (przewody 1mm)
7 godzin temu, Erehr napisał:
NR200P. Czekam jeszcze tylko na grafikę (najlepiej białego RTX'a 2060-2080 od gigabyte'a). Dojdą też jeszcze pewnie nieco krótsze (i białe) kable od zasilacza.
https://www.purepc.pl/colorful-rtx-3080-i-rtx-3070-ultra-w-oc-ampere-w-bialej-obudowie
Albo czekaj na Colorful ?
Godzinę temu, Pioneer83 napisał:
Wygląda jak karta dla pracownika/fana firmy DHL - te "pomarańczowe" wstawki.:rotfl::rotfl::rotfl:
? Może jest ?
W dniu 13.11.2020 o 19:47, duniek napisał:
5820k
16gb
3070
cnps12x cooler
buda a900 usb3.0
buda troche leżała
dlaczego wentylator od PSU jest na odwrót?
ta buda nie ma otworów wentylacyjnych na dole wiec tylko tak sie da zamontowac, zasilacz jest zimny i tak nawet przy 400W  - firma nieznana (CRONUS)
W koncu udalo sie zwodowac 3080 FE :) Na 420mm radiatorze woda dochodzi do 37 stopni/Grafika ma max 49 stopni. Tylko procesor troche gorzej, w wygrzewarkach 80 stopni, w grach max 60. A to wszystko w niespelna 18 litrach
Na biurku(a wlasciwie stole) wyglada tak:
Edytowane przez srekal34
  • Like 3
Jeszcze fota od tyłu by się przydała jak wygląda wlot do chłodnicy (patrząc na zdjęcia tej obudowy z google, jest bardzo dobry).
Wrzucilem jednak go pod biurko. Tak wyglada wylot(ona jest tak zaaranzowana, by chlodzic wszystko po drodze wlotami powietrza + wysysac cieple powietrze z zasilacza rowniez)
Co tam za pompkę masz?
Taka: https://pl.aliexpress.com/i/32802491528.html
Polecam, cichsza niz DDC(ktora tez mam, ale wole ta, bo mniejsza i prawilnie zasilana z 4 pin wentylatora). W dodatku kosztuje grosze. Wg Aquaero pobiera 8.2W na 100% PWM
tak myślałem, też sobie ją upatrzyłem na alie i ta cena najbardziej mi się spodobała. Takie cuś znalazłem i widzę że ma te same parametry i wygląd co twoją czyli pewnie jest identyczna, jak polecasz to biorę, dzięki!
Edytowane przez Ocho
tak myślałem, też sobie ją upatrzyłem na alie i ta cena najbardziej mi się spodobała. Takie cuś znalazłem i widzę że ma te same parametry i wygląd co twoją czyli pewnie jest identyczna, jak polecasz do biorę, dzięki!
Tak, to to samo, mozesz smialo brac.
W dniu 13.11.2020 o 20:51, Bodzi3k napisał:
Witam! Tutaj coś ode mnie :D 10700k 5.1/4.8, z490 tomahawk, 32gb crucial 3600, 2080 super. Oraz mój mod obudowy, biało-szary xD Co byście jeszcze zmienili? Może coś w kablach z tyłu? Generalnie mam szkło po obu stronach, ale tej roboczej nie widać prawie
https://zapodaj.net/f866a985111b7.jpg.html
https://zapodaj.net/d9386da85e836.jpg.html
https://zapodaj.net/c03ea71fd77a3.jpg.html
https://zapodaj.net/1bf220b6b5fd1.jpg.html
https://zapodaj.net/1a6d8c9f430ad.jpg.html
https://zapodaj.net/86b4ce44d6013.jpg.html
Mam identyczny kolor scian w pokoju :E :E
Ten wspornik pod kartę od msi nie wejdzie ci wyżej tak aby był od razu pod kartą jak np u mnie > https://zapodaj.net/74cfca507e367.jpg.html na początku założyłem go tak samo jak ty ale jakoś upchałem go wyżej :D
Edytowane przez Send1N
Nie ma szans, gumki które podtrzymują kartę są wyżej niż reszta i to one regulują wysokość
Na + ALC przemawia minimalna ilość kabli przy pompie. Bałem się, że węże będą sztywne ale tak nie jest
Pozostało czekać na kable i mobo
  • Like 2
Z tym że taka duża chłodnica jest zupełnie nieuzasadniona do chłodzenia samego cpu. Wiadomo wyścig zbrojeń producentów na ułamki stopni na słupkach w testach, ale już kupować to sztuka dla sztuki. Podwójna chłodnica to maks co bym rozważał.
Zwłaszcza ze 360mm nie ma idealnej efektywności, pod kątem powierzchni czy nawet pojemności termicznej i nie zyskuje znacząco nad 280mm, które za to jest sporo większe od 240mm. Szkoda że tak mało bud mieści chłodnice 3x140mm (420mm). Samych układów AIO też jak na lekarstwo.
Szkoda też że Artic nie wypuścił wersji swojego AIO ze sterowaniem po USB. Bo po za tym to jedne z lepszych konstrukcji na rynku za dość niskie pieniądze.
Edytowane przez DisconnecT
ten arctic w ogóle ma nieco większe chłodnice niż normalnie, pamiętam miałem problemy w nzxt h510.
Z rzeczy które mniej mi przypadły do gustu to bardzo sztywne węże, dość wysoko wychodzące z pompki, w niektórych skrzyniach itx to jest upierdliwe. No i ten kabelek puszczony pod oplotem węża wyraźnie widać, odkształca ten oplot, wizualnie nie jest to najefektowniejsze aio. Ale chłodzi dobrze.
Ale wypuścił 420mm :D Do tego sterowanie z USB nie jest potrzebne, chociaż fajnie jakby te AIO sterowało się od temperatury cieczy a nie CPU.
Węże sztywne jak cholera. Mają swój świat nad którym ciężko zapanować. Chłodnice mają chyba po 38mm grubości a nie 27-30 jak w większości. Ale za to pompka ma lżej przez taką chłodnicę pompować ciecz. Większy przepływ przez blok nigdy nie zaszkodzi, zawsze coś pomaga ;)
Samo AIO jest efektywne a nie efektowne. Np ten bonusowy FAN zapobiegający zastojowi powietrza dookoła CPU. Wentyle toporne ale i wydajne + ciche. Szczególnie wersja 140mm, bo wersja 120mm szybciej wydaje te dziwne dźwięki a potrzebuje też więcej RPM aby tak samo przedmuchać jak 140mm. Ogólnie 140mm PWM PST to jedne z najbardziej udanych wentyli, jak nie chcemy przekraczać 1200rpm. I ma to sens bo dmucha i jest cicho. Przy 120mm problem objawia się w okolicy 1000rpm co jest trochę słabe ;)  Bo moim zdaniem na 120mm ten 1000rpm to nieraz dość mało, jak chcemy mocniej przewiać budę/chłodnicę. A szybciej ARCTIC nie może bo zacznie piszczeć. Taki typ.
Gdybym miał iść w wygląd to zdecydowanie nie brałby ALC ale kwestia wydajności zwyciężyła. Co do 280  a 360 padło na opcję nr 2 ponieważ na boku mogę dać 240 lub 360 i dzięki temu mam idealny dostęp do ramu w przypadku konieczności zastosowania aktywnego chłodzenia na ram
Co do bionixów nie podoba mi się ich jakoś wykonania, jeden z 7 140mm przyszedł wadliwy ( śmigło ociera o ramkę) za to pompa w aio ustawiona na 100% nie wydaje dźwięków które były słyszalne w krakenie ?
