3 godziny temu, prz3m3k96 napisał:
No właśnie wrzucałem, za tego mi wstyd, bo teraz na zdjęciach widzę jak brzydko 24-pin puściłem.
Jak z przepływem powietrza w tej obudowie? Pytam z czystej ciekawości bo wygląda na całą zamkniętą.
Piękny zgrabny komputer, uwielbiam takie  ?
Edytowane przez KamilRomaniuk
Dzięki.
Przepływ raczej kiepski. Podłączyłem wentylatory na sztywno pod 5 V i procesor złapał ponad 90°C w cinebench. Mam jeszcze 2 eloopy w szafie to może je włożę na przód obudowy. Ciekaw też jestem temperatur na wieżowym chłodzeniu, to obecne nie radziło sobie zbyt dobrze nawet w Corsair spec-02.
W dniu 17.03.2021 o 19:09, DisconnecT napisał:
Jak na kawałek blaszki na Lian-Li się ceni, ale ten wspornik jest niemalże idealny, bo go nie widać i jest dyskretny :E Trzeba będzie któregoś dnia zamówić.
Mi też coraz bardziej się podoba ;-)
W dniu 18.03.2021 o 12:36, prz3m3k96 napisał:
Cable Managment na biurku - PAŁA ! Można to zrobić znacznie lepiej.
Zawsze można to mieć gdzieś i postawić na funkcjonalność, a nie na wygląd
:lol2:
:lol2:
Wiadomo każda ma jak chce, ja nie lubię kabli więc mam je schowane :) Jedyne z klawiatury i myszki ale tego nie przeskoczę.
  • Like 5
@ketiw555, pokaż Pawełkowi jak masz pod biurkiem te kabelki poukładane 8:E
Tzn? W biurku jest taka rynienka na kable i tam wszystkie sobie leżą.
U mnie takie cosik powstało przez weekend :) Zrobię jakieś lepsze foty niebawem...
Trochu mało jedna 480'tka jak dla mnie. Jaką masz temp. cieczy w grach?
Btw. wyjmij te czerwone plastiki z kostek, lepiej bez nich będą wyglądać. Przynajmniej w mojej ocenie ;-)
Plus  dysk schować i będzie cacy.
Czerwone plastiki na RAMach można spokojnie pomalować - ogarniałem to kiedyś, daje to fajny efekt.
Jeszcze przed testami. Właśnie obawiam się że nie będzie zbyt nisko przy 5ghz. 8700k po delidzie w grach miał 65st max ale na 280 + 360
Najważniejsza jest temp cieczy. Od niej zależy to co zobaczysz na CPU i GPU. 2080TI to piecyk. Karta Ci najbardziej bruździ.
Pewnie 40C+ na cieczy w układzie będzie. Nie ma bata.
Trzymam te same kości (kolorystycznie) bez plastików i tak mi się podoba najbardziej ;-)
Ten set podchodzi już pod jakąś maszynę z przyszłości swoim wyglądem :E jedyne co bym zmienił to te czerwone wstawki tak jak koledzy wyżej wspomnieli, dysk można szybko i tanio okleić folią np czarną albo pod kolor tej cieczy/ledow, u siebie też oklejałem dyski ssd .
E tam. Zdjac stockowe radiatory i wodowac pamieci to jedyna opcja :D
o totototo :D tak trzeba będzie uczynić :D
cześć
u mnie zmiana obudowy :) jednak dalej be quiet! ?
drugi monitor 24 " do foto po lewej, ale tam bałagan :D
Edytowane przez fryy
Ile całość będzie ważyła na gotowo?
Cały PC czy sama buda?
Sama buda bez chłodnic itp w środku około 35kg. Cały pc po zrobieniu że wszystkim około 65kg.
2 godziny temu, kamilos69 napisał:
Jaka ładna chłodnica z traktora ;)
No przyznam że jak zobaczyłem ją po rozpakowaniu to w niejednym aucie są mniejsze :P
:-O:-O łosz krystyno ! toż to jedynie na stole warsztatowym można postawić :D
Clipboard01.thumb.jpg.975c023f944053af1bfd447c0b5491aa.jpgJuz
zlozone.
Mialo byc schludnie, ale niestety zasilacz mial za krotkie kable wiec jest nasrane:x
Edytowane przez Rafalxxx
nie weszlo zdjecie
  • Sad 1
