Zawiń kable za tackę mobo i kup chociażby najtańsze przedłużki Phanteks, BitFenix lub Gelid - pod względem długości kable wtedy wystarczą, a będzie o niebo lepiej wyglądać, serio :).
Edytowane przez zawisztheblack
2 godziny temu, racesupport napisał:
:-O:-O łosz krystyno ! toż to jedynie na stole warsztatowym można postawić :D
PC stoi u mnie pod biurkiem na podłodze, więc to żaden problem.
Miałem po mniej więcej roku użytkowania swojego pierwszego LC zrobić konserwację i tylko zmienić kolor cieczy + może przedłużek.
A wyszła zmiana całej platformy, grafiki, zasilacza, wyrzucenie HDDków i przebudowa całego LC.
Mimo wielu cierpkich słów rzuconych podczas składania/kombinowania/cudowania/czekania w trakcie budowy to finalnie jestem zadowolony jeszcze bardziej niż za pierwszym razem - jest ciszej i chłodniej.
Ponownie wielkie podziękowania dla Zawiszy za nieocenioną pomoc i znoszenie mojego marudzenia ;)
Edytowane przez daniello85
  • Like 7
Podmianka chłodziarki, poprzednia noctua miała z tego co pamiętam 93 °C w cinebench. Obecnie jest 85 °C, przy wszystkich wentylatorach podłączonych na sztywno pod 5 V.
Jak kabelki przeszkadzały, to w spoilerze zdjęcie biurka przedstawiające jak wygląda na co dzień. ?
katowanie tejotki ciąg dalszy
  • Like 5
@PatrykT Jak masz mobotray chwycony bez midplate?
21 godzin temu, ThePunisher napisał:
Sama buda bez chłodnic itp w środku około 35kg. Cały pc po zrobieniu że wszystkim około 65kg.
:lol2:
kątownik z przykręconym uchwytem z oryginalnego midplate , foty na którym to widać są gdzieś wrzucone na początku worklogu. W poprzedniej rev. były tam też pompy przymocowane
Zmiana z SilentiumPC Gladius M35w na Lian Li Lancoll II Mesh Performance. Różnice w temperaturach są większe niż spodziewałem się. Przykładowo na chipsecie mobo jest to 8 stopni, nawet na ssd podczas normalnej pracy spadło o 4 stopnie. Konfiguracja 2x140 wciągające fabryczne obudowy oraz 3 wyciągające P12 PST.
Edytowane przez Saren7
  • Like 2
https://zapodaj.net/5daff1b348f39.jpg.html
Długo chorowałem na tą obudowe. Evolv x Phanteksa. Jest piękna....
I zmieścił się artic freezer 420 w konfigu Push & Pull
Ps. kurna ,sorki za skarpetę na kaloryferze.
Edytowane przez Fikołek
  • Haha 2
Rozwiązania tymczasowe są najlepsze. Dziś około 20 stopni na dworze i przygotowania do lata. Temp spadły od 8 stopni procesor do 45, chipset pasywnie z 65 do 47, grafa 33 stopnie w idle.
Edytowane przez KaszaWspraju
Tam jest tyle miejsca, że szyba nie robi różnicy, ale teraz już tak bo z wentylatorem z przodu kierunkuje obieg powietrza.
Ostatnia fota aktualnego buildu... Przechodze na MORE, usuwam radiatory z budy i jestem w trakcie wiercenia dziur w scianie, co by ten giga radiator umiescic w drugim pokoju a weze przeciagnac przez sciane :P
Poki nie mam dzieci i dwa pokoje stoja wolne, chce sie kompletnie pozbyc szumu przy komputerze...
  • Like 2
trochę XD będzie, jak cewki będziesz słyszał :E nie lepiej by było kompa tam w całości wyrzucić, a przez dziury przeciągnąć HDMI i peryferia?
Mocno rozwazam benchtable na ten moment - najbardziej do mnie przemawia Streacom BC1 - wtedy szkoda by bylo wywalac go do drugiego pokoju :E Tez na poczatku myslalem o przewaleniu calej budy ale ilosc kabli, ktore mam podlaczone do kompa jest na tyle zastraszajaca, ze jednak latwiej mi bedzie wywiercic dziure i umiescic w niej weze 10/16 + koncowki G1/4 z obudwu stron - powstana wtedy gniazdka w scianie, tyle za na plyn :E
BC1 pod zewnętrzne LC byłoby super opcją - pompę przykręcisz do MORA bez problemu. Oby tylko nic nie piszczało, bo wtedy masz przerypane mając bencha koło głowy :E.
Moja aktualna EVGA nie piszczy praktycznie w ogole ale wlasnie jestem w trakcie "polowania" na 3090 i mam nadzieje, ze nie bedzie symfonii cewek :E. Wtedy na benchu (i w calym pokoju komputerowym) zostanie jedynie wentylator od PSU, ktory jest totalnie bezglosny tak do ~700W obciazenia.
jakby nie patrzeć, robisz distro plate w ścianie XDDD powodzenia z szukaniem 3090, teraz to są jakieś chore pieniądze.
Chyba wykrakales bo wlasnie kupilem iChill Frostbite 3090 :E Karta ma blok od Alphacoola wiec spoko. Natomiast niemal na pewno termopady to najgorszy szajs wiec bede od razu wymieniac. Mam jeszcze troche padow Gelida ale nie wystarczy mi na cala karte. Pytanie do @zawisztheblack  - ze 2 lata nie kupowalem padow - Gelid nadal topka czy teraz co innego sie kupuje? :)
Moze w ogole ma ktos ta karte, rozbieral ja i wie ile padow jakies grubosci potrzeba? Dzieki ;)
Masz GP Extreme? Jeśli tak, to nadal są super, chociaż Gelid wypuścił GP Ultimate, które mają 15W/m2, a GP Extreme mają bodaj 12W/m2. Tak czy siak różnica niewielka, zwłaszcza, że fabryczne pady pewnie mają jakieś 3W/m2 :E.
Alphacool ma też pady 17W/m2, ale są ekstremalnie drogie.
Jak wybieracie pady to pamiętajcie jeszcze, że Gelid Ultimate mają inną konsystencję niż Extreme. Extreme są 'standardowe' miękkie i łatwe w układaniu, a te nowsze niby lepsze Ultimate są bardzo kruche i nie ściśliwe, trzeba znacznie bardziej precyzyjnie dobrać odpowiednią grubość, ciężko je potem oderwać bez uszkodzenia jak się coś źle położy itp.
Ja kupiłem jedne i drugie i Ultimate mam na rdzeniu (blok nie przylegał prawidłowo na samej paście), a Extreme na pamięciach, sekcji itp.
Tak - dokladnie te - GP Extreme. No coz, nie bede wymyslal kola na nowo i domowie ich wiecej. Przy 1080Ti to one sa overkillem ale przy 3090, ktora ma 12GB VRAMU z tylu PCB wymiana padow na porzadne to raczej koniecznosc.
