10 godzin temu, ketrab666 napisał:
Gdy jest karta odsunięta na maxa z cooler master V2 to bez otwierania obudowy szanse na wypięcie/wpięcie DP i HDMI są raczej zerowe :)
To raczej nie problem. Jak już pisałem mam V1 i jak masz wysokie ramy to może dojść do sytuacji gdzie nie wepniesz zasilania do karty. Na szczęście mam wersje founder edition gdzie rozwiązano to zupełnie inaczej. Poza tym to na plus v1 wydaje się sztywność całej konstukcji. Jest zrobiona z jednego solidnego kawałka blachy i nie ugina się w ogóle pod ciężarem.
no w końcu kupiłem kartę z blokiem wodnym , teraz tylko wymiana ohydnych kabli z zasilacza
Edytowane przez SylwesterI.
  • Like 2
@SylwesterI. fajny zestaw, jakoś dziwnie zmalała ta 802 :E. Co do kabli to łącze się w bólu te od RMx są mega sztywne i tak jestem pod wrażeniem, że ATX 24pin udało Ci się tak dobrze zamaskować :E. Te wentylatory to wing boost 3?
tak jest Alpenföhn Wing Boost 3 14 i 12
kable to tragedia , uzbieram kaskę i zamówię u Zawiszy coś pięknego , a buda wydaje się mała , ale to kawał kloca , tylko przy monitorze 32" wygląda na zdjęciu skromnie :E
@sylwesterl. W jakiej cenie kupiłeś 6800xt i w jakim sklepie. I faktycznie 802 wygląda tu mała ale +
@Krzkra
braciak dla mnie kupił w alternate.nl za 1199  euro i dał kierowcy autobusu do przywiezienia (20 euro na obiadek)
buda ... kurde jak miałem 2080s na powietrzu wydawała się duża , teraz po 2 dniach z diabełkiem , jest dużo za mała :E , niestety karta łyka te 300W+ i 240+280 chłodnice to troszkę mało , temperatury bezpieczne(60 rdzeń i pamięci / 85 hot spot) ale na 2x 360 było by lepiej , z drugiej strony jest gorąco  w pokoju  jak to w lecie , a wentyle chodzą na max tylko 900rpm i mielą tym ciepłym powietrzem  , zobaczymy zimą
Biorąc pod uwagę sprzęt oraz RPM wentylatorów temperatury masz spoko :). 2x360mm nie dałoby wielkiej różnicy, bo 280mm ma prawie taką samą powierzchnię co 360mm. Pod względem powierzchni doszło by tylko dodatkowe 120mm, które dałoby pewnie z 1-2 stopni mnie na temperaturze płynu.
dobrze ze to napisałeś , bo już mnie głupawki brały na szukanie 360tek , z jednej strony mnie wali ile cpu czy gpu ma temperatury , dopóki nie są to jakieś zabójcze wartości (cisza to podstawa) , ale z drugiej w oczka kole te 60'C na grafie wyświetlane w czasie grania , jak się czyta ,  że ludzie mają po czterdzieści parę , ale  chyba znalazłem rozwiązanie , wyłączę wyświetlanie temperatury ?
"raz poczwórny big mac proszę" - kiedy uprę się na przekroczenie 22000 w 3dmarku :E
Kożystając z tematu wyżej podłączę się na chwilkę, jak sprawa wygląda między chłodnicą 240 z wentylami push a chłodnicą 280 z wentylatorami pull :> bo ogólnie czytałem że nie ma żadnej różnicy na tej samej chłodnicy między trybem push a pull :E ?
z mojego doświadczenia wydaje mi się że push jest wydajniejsze od pull , na tej samej chłodnicy , ale nie wydaje mi się aby 240 push była wydajniejsza od 280 pull , za małe różnice pomiędzy push a pull aby zniwelować różnicę , powierzchnia oddawania ciepła na 240 to jednak 25% mniej od powierzchni na 280
i tu wracam do postu kolegi , jednak jak policzyłem to 2x360 to 8640cm kwadratowych powierzchni chłodnicy vs 240+280 to 6800cm kwadratowych , zakładając że porównywane chłodnice mają te same grubości i te samą gęstość użebrowania , to  różnica w powierzchni oddawania ciepła jest taka jak bym dodatkowo do układu dołożył chłodnicę 140 x140 (dokładnie 140x131) , więc Zawisza ma racje pewnie wielkiej różnicy by nie było bo większe chłodnice dodatkowo spowolnią przepływ wody i to co zyskam na powierzchni stracę na przepływie
Różnicy między push, a pull nie ma, wydajność jest taka sama. Push-pull daje (w zależności od danej chłodnicy) 10-20% wydajności więcej. Generalnie kokosów nie ma jak uwzględnisz koszt dodatkowych wentylatorów. Push-pull przydaje się jak chcesz pchać większą ilości powietrza przez budę lub chcesz puścić wentylatory na niższym RPM przy zachowaniu tej samej wydajności.
Edytowane przez zawisztheblack
W takim razie skoro dobre ciśnieniowe wentylatory na chłodnicy robią czasem zauważalną różnice względem takich zwykłych np z obudowy przystosowanych do przepływu powietrza to jak może nie być kompletnie żadnej różnicy w trybie pull względem push skoro powietrze jest tylko wyciągane z chłodnicy i cała magia ciśnienia nie istnieje ? :E
Jak nie istnieje? przecież siły po obu stronach wentylatora się równoważą. Wentylator tak samo mocno zasysa powietrze jak i je pcha. Tu masz test.
Tu jest test push, pull i push/pull. Wychodzi że jednak push jest efektywniejszym wyborem niż pull. Nie jest to jakaś duża różnica bo ok 2 st na procesorze, ale vrm to już 7 st przy chłodnicy 240 na TOPie, jeśli wierzyć tym wynikom.
dołożyłem do zestawu chłodnicę 140/45 , miała iść pierwotnie na wentyl na tylnej ścianie obudowy , ale się nie mieści , więc dałem do piwnicy w kanapce z dwoma bikłajetami 140 i temperatura wody pod obciążeniem spadła o 7'C , więc wydaje mi się że dużo , kiedyś na tylną ściankę dorzucę jeszcze jakąś grubą 120 i powinno wystarczyć , potem przyjdą chłodne dni i już w ogóle będzie bajka
U mnie ostatnio wleciał dysk Crucial P5 i chłodzenie na to be quiet mc1, temperatury spadły o około 20 stopni... No i zakupiłem uchwyt regulowany w każdej płaszczyźnie, w końcu mogę wziąć fotel i się na nim położyć a monitor sobie dać na skraj biurka, inny komfort grania :D
  • Like 2
Ramie na monitory to podstawa! :)
Którą producenci powinni dodawać do standardowego wyposażenia.
  • Like 2
  • Confused 1
Dokladnie. Ja nozek od swoich monitorow to nawet z folii nie wyciagnalem :E
  • Confused 1
Więcej wazy niż ja :E  niezły czołg :thumb:
  • Haha 3
12 godzin temu, ThePunisher napisał:
Taki tam, 80kg maluszek :P
Powinieneś mu dorobić kółeczka, ewentualnie gąsienice - nie wyobrażam sobie przenoszenia tego ustrojstwa choćby do posprzątania.:szczerbaty:
Ma podkładki na których bardzo ładnie się ślizga :P
Jeśli ktoś chciałby na tapetę to proszę bardzo, full rozmiar :D
FULL SIZE
Edytowane przez ThePunisher
  • Like 2
Niezłe monstrum wyszło. Ogólnie dobry patent przy tym gabarycie, po prostu na bok wstawić chłodnicę MO-RA i to wyczerpuje temat chłodnic.
