4x480mm wymaga modów, bo fabrycznie na top nie wchodzi 2x480mm, tylko 1x420mm max. Trzeba ogarniać custom tackę na chłodnice na top - Cold Zero coś takiego robi.
120291432-2395500747418018-5619783313558
A faktycznie, głupia ta buda w stocku
Typowa korpo buda z blachy jak na puszki po sardynkach, do tego kompletnie nieprzemyślna pod względem layoutu. Chłodnice na froncie mocno podgrzewają środek i chłodnice na topie pracują na już podgrzanym powietrzu przez co ich wydajność spada. Cena 1000D jest mocno oderwana od tego co ta obudowa oferuje. Trzeba w nią włożyć sporo czasu, pracy i kasy, żeby coś z tego było.
Tackę na górę już mam, ogólnie ta z przodu pójdzie na górę a na przodzie będzie ek quantum, blok z 2 pompkami specjalny pod tą obudowę, który opierdaczy 2 zestawy w środku, dokupiłem też jedną tackę 4x120 żeby chłodnice z asusa Ryujin zamontować bo nie dało razy na 3x140, myślę też nad itxmini na zasilaczu bo jest miejsce a syn chcę streamingować gry tylko nie wiem czy to ma sens. Możliwe też że nowy procek Intela będzie bardzo zajebisty to może zrobię szybką zmianę, zależy jaka różnia będzie w grach.
Chcesz wykorzystać to distro plate? Wygląda super, ale pod względem użytkowym niestety niszczy tą obudowę, bo zostaje Ci miejsce tylko na 2x480mm na topie jak masz odpowiednią tackę. Front obudowy jest kompletnie zatkany przez distro pod względem przepływu powietrza, więc chłodne powietrze może dostawać się tylko tyłem jak odwrócisz wentylatory, żeby wiały do środka i ewentualnie spodem jak uda CI się jeszcze wcisnąć tam jakiś wentylator. Generalnie chłodnice na topie dostaną po tyłku pod względem wydajności.
Sensowniejsze jest distro plate na bok obudowy, bo wtedy da się zamontować chłodnicę na froncie. Air flow też tak nie cierpi.
Edytowane przez zawisztheblack
Chłodnice chciałem na górę i dołożyć 8 wentylatorów, tak żeby jedne pchały a drugie wyciągały i myślę że to pomoże, tak tą distro plate co pokazałeś, ciakawie wygląda a młodemu na tym zależy, wydaje mi się że 2x480 styka na procka i grafe ewentualnie jeszcze jeden nie kręcony procek z itx mini
Push-pull daje 10-20% wydajności więcej w zależności od modelu chłodnicy, na pewno pomoże to w ogarnięciu całości, ale nie jest to cudowne rozwiązanie wszystkich problemów - warto o tym pamiętać :).
Nie wiem co tam siedzi w tej obudowie, ale jeśli zależy Ci na dobrych temperaturach i kulturze pracy (jednocześnie), to 2x480mm będzie sensownym minimum pod kompa klasy i9 + 3080 Ti. Jest trochę osób na forum z tego typu zestawami na 3x360mm w O11D XL i są w stanie utrzymać okolice 1000 RPM na wentylatorach.
i9 11900k, Asus hero XIII z590 i strix OC 3090, zasilacz Asus Thor 1200w
4 minuty temu, zawisztheblack napisał:
1000 RPM na wentylatorach na 2x480mm powinno się dać utrzymać przy takim zestawie.
To git, powinno być cicho, te 2 z tyłu ustawie tak jak mówisz i trochę wyższe obroty żeby więcej powietrza było chodź 16 w górę pociągnie ładnie, jeszcze może od dołu coś wsadze bo jest trochę miejsca i widać jakąś kratkę nie wiele ale trochę powietrza by wleciało, będę miał luźne 2x140 ql to tam włożę, połową powieszchni coś zaciągną. I przydała by się płyta z kamienia pod komputer żeby nie stał na dywanie.
kupiony w poniedzialek, dzis doszlo
10100f
16gb 3200
asrock jakis itx wifi
m2 chyba 512gb
dysk hdd 1tb
SF750 corsair ?
3060V1  ?
buda phanteksa
za 4500 ?
bebechy zmienie na tansze ale bude chyba zostawie - fajna jest
Edytowane przez duniek
W dniu 28.09.2021 o 19:06, zawisztheblack napisał:
Do czego w ogóle służy to całe distro plate? :E bo powiem szczerze że googluje i nic z tego nie rozumiem :E jakiś nowy ficzer ze świecidełkami tylko efekt wizualny? Czy robi to jakąś robotę, jeśli tak to jaką?
Edytowane przez Send1N
Taki rezerwuar jakby i niby jakąś robotę robi. Jak masz distro pod daną budę to łatwiej ogarnąć clc, gotowe wyprowadzenia pod cpu, gpu itp wystarczy dać prostą rurkę od distro do np. cpu, złączke i adapter 90 stopni. No czasem mniej czasem więcej kombinacji ale ułatwia, szczególnie hard tubowe reczy. Jednak, przede wszystkim chodzi o wygląd, chociaż mi to tam się nie podoba w dużej większości przypadków..
No i w tym 1000d to jest komedia jak patrze na strone ek, nic innego jak aspekt wyglądu tu nie widzę. Wielkie to jak chuj, zabiera miejsce na froncie, do tego na zdjęciu są softy. ŚMIECHU WARTE
Edytowane przez Ocho
Generalnie w 90% przypadków distro plate to tylko wygląd - wygląda bardzo spoko na rurkach, na wężach już nie koniecznie. Układ połączeń jest prostszy, bo wszystkie rurki powinny mieć tylko jeden łuk 90 stopni i tyle. Pozwala to np. bezproblemowo zbudować układ na rurkach akrylowych bez potrzeby kupowania gratów do ich gięcia, bo można kupić od razu pogięte rurki. Tak samo w przypadku miedzi lub szkła. W praktyce są z tym problemy, bo wystarczy, że użyjesz bloku CPU, który ma inaczej ustawione porty jak w założeniach producenta distro i rurki idące do distro nie są już równoległe. Trzeba wtedy kombinować z używaniem masy złączek, żeby to sensownie wyglądało. Distro to oczywiście dodatkowy koszt - bezpośredni jak i ukryty, bo zejdzie Ci więcej złączek jak w przypadku klasycznego układu, do samego distro wchodzi też sporo płynu, więc trzeba go dokupić.
Przynajmniej jeden normalny chłop co nie robi oczojebnej choinki z pc-ta :thumb:
  • Like 2
  • Confused 1
No co RGB ma mocne miejsce w obecnym świecie stacjonarek PC :)
  • Haha 5
Godzinę temu, GoodUser napisał:
Wszystko pięknie na tym obrazku tylko nie wyobrażam sobie jakiego pierdolca musi dostać właściciel jak to rozbiera i czyści.
Sam tego nie rozbieram, bo się na tym nie zna. Odsyła całość na serwis i tyle. Jak pakujesz 50 000 - 60 000 zł w stację roboczą, to wydanie kilkuset zł na transport i serwis raz w roku to nie problem :)
Najgorzej z kartami graficznymi, wszystko inne jest luz, chłodnice są na tackach które jeżdżą sobie i można je wysunąć
Weź pogadaj z gościem @ELDER  on robi fajne budy pod takie zestawy. Będzie napewno o niebo lepsza od tego co masz i przyjemniejsza w obsłudze.
Była jedna taka fajna wielka pod duże chłodnice ale zapomniałem jak się projekt nazywał.
 Ja mam jedną kartę więc nie ma żadnych kombinacji, składam z synem i w sumie dla niego niech się uczy przy okazji
No właśnie taka akcja.
SL600M w której system montażu PSU od frontu budy jest spox bo nie mamy kretyńskiej piwnicy w budzie
a są dwa wentylatory 200mm pod wertykalnie montowanym GPU w dnie budy i robią świetną robotę ... to bdb działa z 3080Ti Suprim/10900K.
Mimo to klient chce zwodować ten rig na dwu chłodnicach 560mm SR2 Multiport plus 8x Noiseblocker Eloop 140mm PWM.
Tak...to jest komp do gier a nie stacja renderująca video 4K/8K.
OFC CLC w nie w tej budzie Cooler Master bo to jest za małe na takie chłodnice 560mm... tylko w tej budzie:
Zdam relację jak to ogarnę.
  • Like 2
Cooler CPU w poziomie tutaj lepiej dawać.
Albo AIO wystarczy sam radiator na topie bez wentyli. Plus doszczelnienie kilku otworów na śledziach i na górze obok front panelu.
Suprim z radiatorem to suprim bez gwarancji za 7-9k PLN.
Edytowane przez Minciu
Suprim pasowało by zmienić na EVGA 3080Ti pod LC właśnie z winy gwarancji po zwodowaniu GPU której w EVGA nie stracimy.
Może tak to się skończy bo wyleczenie firm MSI i Asus z głupiej polityki utraty gwary po wodowaniu GPU jest niewykonalne.
W teorii plomba tylko do informacji dla MSI jest, że chłodzenie było demontowane żeby sprawdzić dokladniej czy ktoś nie rozwalił czegoś fizycznie.
Ale w praktyce strach to sprawdzać. Poza tym zanim karta dojdzie do MSI to jeszcze sklep musi jej nie zablokować.
    • Gdyby rozumiał co to oznacza, rozumiałby także, że masowe zalesienie spowodowałoby lokalnie wygładzenie zmian, pogodowych, a nie ich nasilenie. Nie, on najwyraźniej uważa, że od lasów wody przybywa. Ma niesłychanego niefarta, bo akurat ubywa.
    • Poczekaj na wypowiedź Senda w sprawie ewentualnego terkotania w poziomie do góry nogami. Sickeflow nie terkocze, mam u siebie dwa na chłodnicy i można je używać w każdej dowolnej pozycji montażowej. Nie wiem tylko od jakiego napięcia kręci ten Sickeflow
    • Zgadza się, w tej rozdzielczości większej różnicy nie będzie. Na upartego można wziąć tego Intela, źle nie będzie, ale zamykasz sobie pole do dalszej rozbudowy w przyszłosci - podstawka LGA 1700 jest już martwa, podczas gdy na AM5 jeszcze pewnie z 2-3 serie przynajmniej wyjdą.     Można też taniej na AM5, czyli zamiast 7800X3D dać Ryzen 7 7700 (~ 1100 zł). Wydajnościowo będzie bliżej i5-tki, za to taniej, a no i w twojej rozdziałce tak samo - bez wielkich różnic. Do tego 7700 jest chłodny, więc nawet Freezer 36 za 120 zł go schłodzi z powodzeniem. Pod 7800X3D już warto dać AIO, bo ta pamięć 3DV-Cache się mocno grzeje. I wtedy np za 2-3 lata sobie zmienić procka na lepszego.
    • to "pokrycie" pieniądza dzisiaj jest trochę tajemnicze - co to w praktyce oznacza? to pojęcie pokrycia wzięło się z początków większego handlu w Europie, gdzieś z 14-15 wieku, kiedy powstały w większych miastach europejskich banki i tzw "banknoty", czyli dokładnie tłumacząc papierowe noty bankowe poświadczające złożenie w banku jakiegoś kruszcu, z reguły złota, w depozycie, o wartości odpowiadającej wartości tych wydanych not - wtedy pokrycie było dosłowne; wydane banknoty służyły do operacji handlowych zamiast złota, bo oczywiście handel, zwłaszcza na dalekich trasach, był wtedy b. ryzykowny i targanie ze sobą dużych ilości cennego kruszcu albo pieniądza z niego było obarczone zbyt dużym ryzykiem - nie trzeba chyba dodawać, że był to wielki postęp w handlu i przyczynił się decydująco do do rozwoju handlu i obrotu bankowego (zwłaszcza banków, bo złożone w depozycie złoto można było wykorzystać np do udzielenia pożyczek, też w papierach, nie kruszcu i inkasować z tego solidne procenty - tak chyba? powstała np fortuna Fuggerów); zresztą to chyba nie wynalazek europejski, bo niedawno czytałem, że np w Chinach, gdzie monetą zdawkową były pieniądze z miedzi a główną jednostką kruszcowy srebrny tael, powstało mnóstwo kantorów wymieniających te miedziane grosze na świstki papierowe z odpowiednim napisem, bo miedź jest ciężka i po prostu duża ilość tych drobniaków nawet obrywała kieszenie, dlatego papier powszechnie się przyjął - tutaj też oczywiście pokrycie jest dosłowne; nie muszę chyba dodawać, że kruszec czy w postaci sztabek,  czy wybitych monet był towarem jak każdy inny i jego stosunek do każdego innego towaru zależał od popytu i podaży, czyli był normalnym stosunkiem handlowym; jak np podaż kruszców po odkryciu Ameryki i uruchomieniu meksykańskich i boliwijskich kopalń srebra nagle gwałtownie się zwiększyła to wartość srebra spadła i ceny wszystkich towarów w nim wyrażone podskoczyły, co podobno spowodowało pierwsza większą inflację w Europie natomiast dzisiaj pieniędzy kruszcowych w dosłownym znaczeniu już praktycznie nie ma, bo tzw drobne to zupełny margines obrotu - zamiast prawdziwych pieniędzy mamy tzw "fiduciary money", czyli konwencjonalne pieniądze papierowe, których funkcjonowanie opiera się na zaufaniu (fiduciary od fiducia - zaufanie) do ich wydawcy, czyli państwa, bo wszędzie tylko państwo może je emitować - nie jestem znawcą historii finansów, ale to chyba dopiero 19 wiek, i to druga polowa, kiedy większość państw przechodziła na te konwencjonalne świstki - wiec co znaczy dziś "pokrycie" - może oznaczać tylko po 1- wymianę zużytych banknotów - nie zwiększa oczywiście ilości pieniędzy w obrocie, przynajmniej nie powinna, i 2 - dodruk pieniądza odpowiadający zwiększeniu się ilości towarów i wartości usług w obrocie gospodarczym - miernikiem jest chyba? prognoza wzrostu pkb, przy uwzględnieniu oczywiście inflacji, bo inflacja to dopust boży i nie da się jej wg obecnej wiedzy wyeliminować; jak wprowadza się te dodruki do obrotu - chyba przez pożyczki banku państwowego dla innych banków, które z kolei wprowadzają je do obrotu, itd?? - znaki zapytania, bo nie wiem, jaki jest dokładny mechanizm i jak to funkcjonuje; natomiast te nadmierne dodruki to chyba trochę mit, bo państwo by sobie samo strzelało w stopę napędzając inflację, itp - oczywiście wiem, że państwo dzisiaj zostało zawłaszczone przez prywatne kliki, tzw partie, więc w praktyce różnie z tym może być natomiast na pewno USA nie upadły po Nixonie i rezygnacji z parytetu złota, wprost przeciwnie - to po Nixonie np sama Kalifornia ma pkb przekraczające 2 biliony, więcej chyba niż np cała Rosja, więc informacje o agonii USA trochę przesadzone - w ogóle złoto to przesąd, który utrzymuje się wskutek wegetacji innych przedpotopowych przesądów jak np państwa narodowe, czy narodowo-plemienne, itp
    • 3.7 V dostaje po uruchomieniu. Jeśli ten arctic F12 się nadaje, o którym mówi kolega wyżej, to biorę.
