Wjechał niedawno mały upgrade PC.
Miałem zmienić tylko GPU, ale skończyło się na wymianie wszystkiego oprócz ramu i dysku :D
CPU: Intel Core i5-11600K
GPU: MSI GeForce RTX 3080 Ti Suprim X 12GB GDDR6X
MOBO: Gigabyte Z590 Aorus Elite AX
RAM: G.SKILL 32GB 3200MHz Ripjaws V CL15 Red (4x8GB)
COOLER: NZXT Kraken X73
SSD: 2x Crucial 1TB 2,5" SATA MX500
PSU: Seasonic Focus PX 850W 80 Plus Platinum
CASE: Phanteks Eclipse P500A DRGB Black
?imw=1024&imh=768&ima=fit&impolicy=Lette
?imw=5000&imh=5000&ima=fit&impolicy=Lett?imw=5000&imh=5000&ima=fit&impolicy=Lett?imw=5000&imh=5000&ima=fit&impolicy=Lett?imw=5000&imh=5000&ima=fit&impolicy=Lett
Edytowane przez tYsU^
  • Like 5
  • Upvote 5
Piękny sprzęt i obok stanowisko do racingu jedyne co mi się nie podoba to obudowa i te wentylatory z przodu a tak to idealnie :)
Od frontu obudowy faktycznie te wentyle ładnie nie wyglądają, tym bardziej przez siatkowany panel, ale akurat tym się nie sugerowałem przy wyborze obudowy. Bardziej stawiałem na dobry przepływ powietrza, a i tak przód obudowy zasłania monitor, więc jest elegancko ?
biało czerwone to są barwy niezwyciężone
Drobna aktualizacja w temacie. W obudowie zawitała nowa płyta główna, której strasznie się obawiałem ze względu na rozmiar E-ATX. Jak się okazało niepotrzebnie bo całe okablowanie jest praktucznie z jednej strony, co jak dla mnie jest genialnym rozwiązaniem. Dodatkowo pojawiły się nowe pamięci RAM oraz była podmiana RTX 3080 Suprim na wersje z dopiskiem TI od AORUS'a. Obecnie w planach jest ogarnięcie przedłużki od USB do front panelu oraz dołożenie z dwóch klamer do przedłużki ATX.
@zawisztheblack jak znajdziesz chwilę to zerknij na priv, chyba coś forum świruje z powiadomieniami :E
Edytowane przez Hero586
  • Like 3
@Hero586 - zgaduję, że mobas z tej ostatniej promki z x-komu:E ? Sam też się na niego skusiłem, teraz tylko jeszcze proca ogarnąć trzeba. A kończąc offtop - piękny build:thumbup:
@Rusław tak mobas z promki z x-komu, ale nie ostatniej tylko tej wcześniejszej :E. Do drugiego kompa też chciałem ją kupić, bo wyposażenie tej płyty to kosmos. Płyta jednak jest problematyczna bo to rozmiar E-ATX oraz osłona tylnych portów nie ma marginesu na dosunięcie jak w tańszych płytach. Wymiany obudowy chciałem już uniknąć, bo zależy mi na w miarę kompatkowych wymiarach. Tutaj do głowy przychodz mi jedynie Lian Li O11D, ale to już grubsza inwestycja. Finalnie do PB500 powędrował mój Asrock Z490 PG Velocita, więc też płytka z wyższej półki.
Za ile ten aourus xtreme był?
był na dwóch promocjach w x-kom w cenie 999 zł :E
3 godziny temu, kamilos69 napisał:
@tYsU^
Kask jest ale gdzie są pasy..:D
Haha :D Jakoś się utrzymuje na miejscu bez nich :D
Kask akurat to na hulajnogę i motor  ?
Heatkillera wyciągnąłbym z piwnicy i zamontował wyżej, lepiej by to wyglądało. Fajnie wyglądałaby też większa wersja - to pewnie wersja 100, która trochę gubi się w tej obudowie.
No i beżowe NF-A12x25 PWM pasują do całości jak wcale :P.
Poza tym fajny, prosty układ ? . Planujesz wodowanie GPU?
Plus za to, że chciało CI się bawić z wodowaniem RAMu - to zawsze upierdliwa sprawa :E.
Możesz też wymienić podpórkę pod GPU na Lian LI GB-001, które jest niewidoczne, ale czasami są problemy z kompatybilnością przy niektórych mobo.
Dzięki.
Tak, Noctua pasuje jak kwiatek do kożucha. Wypuścili ten model w kolorze czarnym niedawno.
Co do reza to wlasnie fajnie się ulokował w tej niecce, ale fakt - trochę za mały.
GPU pewnie zwoduję, ale raczej dopiero Adę Lovelace.
Teraz jest 2x360 chłodnic na GPU+RAM. Jednak jak dojdzie GPU to będzie 360+480. Myślicie, że to da radę?
Zależy jakie GPU. W chwili obecnej przy 3080 czy 3080 Ti i mocnym procku 3x360mm to sensowne minimum jeśli chce się mieć przyzwoitą kulturę pracy (RPM poniżej 1000 na wentylatorach). Zwłaszcza jak wciśniesz 480mm i będzie dmuchać ciepłym powietrzem do środka.
Z tego co widzę ta buda to 7000D, nie dałoby się pokombinować z wciśnięciem jakiejś cienkiej chłodnicy na bok, tak jak w O11D? Przykładowo XSPC TX Ultrathin.
@tYsU^ Nie przepadam za RGB, ale Ty masz to zrobione ze smakiem, pomimo przepychu. :D Miło się patrzy, jak ktoś nie ma chlewu na biurku. :D
5 godzin temu, Trepcia napisał:
Polecam najnowsze A12x25 PWM Chromax.black. Sa jeszcze lepsze niz standardowe A12.
W czym konkretnie są lepsze mechanicznie?
Właśnie może być problem z trzecią chłodnicą. Co do GPU to pewnie będzie to potworek w okolicach 400W. Nie łudzę się, że Ada będzie mniej prądożerna od Ampere.
Kombinuj z tą trzecią chłodnicą, może wejdzie, to XSPC ma tylko 20,5mm grubości. Przy potworku ciągnącym 400W i CPU, które pewnie ciągnie te +150W musisz mieć 3x360mm jeśli chcesz zachować dobrą kulturę pracy. 360+480mm też da radę, ale będzie głośniej przy lepszych temperaturach, ewentualnie znacznie cieplej przy lepszej kulturze pracy. Ewentualnie wymień obudowę na Enthoo Pro 2 - spokojnie wciśniesz tam 2x360mm + 480mm, a jak się pokombinuje wchodzi nawet 2x360mm + 2x480mm. Dokładnie tyle udało się wcisnąć do tego projektu i to jeszcze z dwoma rezami kasetowymi :E.
Edytowane przez zawisztheblack
42 minuty temu, Trepcia napisał:
Cena na 3 gwiazdki? :)  W minusach zabójcza cena, a jednak ocena ceny całkiem pozytywna XD
Co trzeba zrobić żeby załapać się na jedną albo dwie gwiazdki?
Dodatki na full gwiazdek, no spoko tylko że jakby nie ma ich w pudełku z coolerem XD
Covery drogie jak jasna cholera.
Sylikony fajnie że są, ale po 4 sztuki na każdy z 6 kolorów. A do pełnego ubrania potrzeba 4x więcej niż dają?
Czyli defakto trzeba kupić chłodzeni + cover + nakładki zw sumie za 700zl aby uklecić coś ciekawego.
Bo wyposażenie jest ale wszystko odpłatnie.
Polecam na chłodno przemyśleć jeszcze raz te gwiazdki :P
Edytowane przez Minciu
Cover powinien byś w serii tak samo jak komplet gumek jak dają. Wówczas 5 gwiazdek się należało. A ponieważ tego nie ma i trzeba słono dopłacić do wyposażenia to albo cena albo wyposażenie powinno być obcięte z gwiazdek.
Jeśli odjąć cenę dwóch wentyli ( 150+150zl ) to goła, pojedyncza wieża bez wentyli wyszła by w cenie 270zl.
U12S Redux No w którą stronę nie patrzeć, to komplet powinien być znacznie bardziej atrakcyjny cenowo, albo zawierać to czego nie zawiera. Ten U12S Redux oczywiście i tak nie jest coolerem w dobrej cenie. Ale dochodzimy do absurdu, gdzie taniej jest kupić osobno U12S + dwa wentyle + covera który i tak zakryje całość, a reduxa (-70zl) możemy wrzucić do budy ;)
1 godzinę temu, Trepcia napisał:
Smigla wykonane sa z nowego materialu sterrox, ktory charakteryzuje sie wieksza sztywnoscia oraz mniejsza podatnoscia na drgania. Dodatkowo nie ma efektu czasowej relaksacji przez co mozna bylo zminimalizowac odleglosc miedzy koncem smigla a obudowa do zaledwie 0.5mm*. Ogolnie 4.5 lata pracy, ponad 200 prototypowych modeli aby zminimalizowac halas w srednich predkosciach obrotowych. I potwierdzam, do 1500 rpm jest ponizej 30 dB. Mierzone z 30cm.
Jesli jestes zainteresowany co wiecej oferuje ten wentylator to zapraszam do mojej recenzji:
Noctua NH-U12A Chromax.Black oraz NF-A12X25 PWM Chromax.Black.Swap – reTEST.com.pl
*Dane producenta, ja tam widze 1mm :) Aczkolwiek szczelina jest naprawde bardzo mala.
Ale autor ma przecież NF-A12x25 PWM, tylko beżowe, a nie czarne :). Materiał z jakiego wykonane są obie wersje jest ten sam. Wymiana na Chormax NF-A12x25 PWM da tylko lepszy wygląd, nic więcej.
18 minut temu, Raven d(-_-)b napisał:
Jest jakaś szansa żeby to ogarnąć czy wywalać blok z ramu i dysku i robić proste gięcia.
https://imgur.com/a/GdCZnMt
https://imgur.com/a/p5m06pu dałem z siebie 7% ale w sumie wyglądało by to wtedy 'clean'. Tylko no pewna część distro nie była by użyta..
Za dużo kombinowania, założenie było takie żeby prosto wyglądało i obyło się bez zasłaniania rurek ale głupi kupiłem chłodzenia na ram i dysk. Dysk chłodzenia nie potrzebuje bo 50c to nie jest dramat a same radiatory na ram też wystarczą.
    • Profil ICC jest pod konkretna sztuke monitora, a nie dla kazdego
    • Nie było chyba tematu o nim, po filmie Stilgara postanowiłem kupić i potestować, na razie dopiero godzinę popracowałem ale jakieś pierwsze wrażenia mam.  Po przesiadce z LG 27GP850 od razu rzuca się w oczy lepsza czerń, dużo, dużo lepsza... Nawet na domyślnych ustawieniach bez Local Dimming różnica jest spora. Forum pclola mam w ciemnym motywie i różnica jest kolosalna, dużo lepiej to wygląda. Nie miałem wcześniej porównania dobrego i myślałem że kontrast z LG jest ok, ale nie jest. Nawet w ciągu dnia nie domaga.  Odnośnie Local Dimming - w trybie SDR nie widzę większego sensu bawić się tą opcją. Do pracy czy przeglądania neta koniecznie trzeba wyłączyć, bo monitor nie wie że czytamy forum i cały ekran ma być równomiernie podświetlony, w efekcie tam gdzie jasno mamy jasny tekst/ikony, a gdzie ciemno to ciemne. Irytujące mocno. Za to w grach czy filmach... Jasność spada więc trzeba by podkręcić, a nie ma skrótu szybkiego czy profilu by to zrobić. Może w aplikacji się da coś wykombinować, nie patrzyłem jeszcze. Ale i tak raczej sensu nie ma, w końcu to SDR więc dużej roboty nie zrobi. Za to w trybie HDR... Tu już jest bajka, jednym skrótem włączamy HDR i od razu mamy local dimming ustawiony na Strong (niby Medium lepszy, ale ja na razie różnic większych nie widzę). Wiadomo że nie będzie takiej czerni i kontrastu jak w OLED, ale porównując do poprzedniego monitora który HDR nie miał wcale to jest kosmos. W końcu płomienie czy wybuchy potrafią świecić, a tam gdzie ciemno to jest ciemno. Póki co próbowałem w Callisto Protocol bo różnica między ciemnym/jasnym jest spora i efekt od razu widoczny (ciemny korytarz i płomienie, mega).  Smużenie - jeszcze nie testowałem szybkich gier, w weekend pewnie usiądę dłużej i przelecę wszystkie gry jakie mam obecnie (w Squad smużenie było spore na poprzednim VA).  VRR - działa, według RTINGS monitor ma okropny flickering i nie da się go używać, ale póki co nie zanotowałem ani jednego mignięcia. Może jak FPS jest niestabilny i spada do mocno to by coś mignęło, ale jeszcze takiej sytuacji nie miałem. Tutaj chyba znowu Squad będzie dobrym testem, bo dzięki Unreal Engine dropy i stutter są na porządku dziennym Menu okropne i ciężko się po nim porusza, ale gdzieś musieli przyciąć koszty.... Monitor kosztował mnie 1600 zł, co jest trochę szokiem jak na taki HDR (rok temu za tyle kupiłem LG 850GP). Miniledy w najbliższych latach coś czuję że będą się upowszechniać i ładować coraz więcej stref, fajny wybór jak ktoś nie chce drogiego OLEDa z wadami
    • 100% ladowanie z PV, to tylko teoria. praktycznie jest to trudne, ale mozliwe jak ktos sie uprze ;) mala instalacja 5kWp, i mozna sie ladowac na te 2-3kW . no, ale to i tak nie wyjdzie 100%  - musimy miec te 2-3kW stalej produkcji na starych zasadach PV,  majac wallboxa 11kW nie zastanawiam sie nad tym - laduje kiedy mam taka potrzebe. przy >8MWh/rok produkcji, 33% to u mnie autokonsumpcja, reszte zuzywam zima. 70kkm, to zuzycie energii 14 000 kWh przy 20kWh/100km. czyli przy 2,5zl/kWh wychodzi 35tys pln. jednym te 70kkm zajmie 10 lat, a innym 2.
    • A czego dowodzi płacz ukraińców że nie mają czym walczyć? A czego dowodzi płacz wysoko postawionych urzędników, że UA może upaść w tym roku? Pewnie nic, to tylko jeden czołg, wszystko OK.😆
