3 godziny temu, Send1N napisał:
Ale to chłodzenie na cpu wygląda zacnie jakby było jednością z obudową :E jak to jest samoróbka to szacunek :)
Co masz na mysli +1 hp? bo tam 4 widzę ?
streacom ma takie obudowy - w zestawie są bloki wlasnie z heatpipami
1 hp miał ten HUSH itx
z pasywnych mialem jeszcze HFX mini i tez inne streacomy, ICHBINLEISE (firma ktora kiedys przerabiala chiefteci/silverstony na wersje pasywne)
PS
z 3080 ;)
AVvXsEgCUrILttjAS5Xtn09R7fkgp84_dcP9gYpy
Niezły piekarnik z tego musi być, fizyki się nie oszuka. Najlepiej jeszcze kilka szybkich dysków nvme pod tym rozgrzanym aluminum gdzieś wcisnąć :E
Edytowane przez aerial
Sam CPU podłączony do tego ok, ale dowalony jeszce 3080? Ależ to musi temperatury łapać :D
z tego co pamietam 82 na core gpu
po dluzszym testowaniu
fanless to juz podchodzi pod audiofilstwo bardziej - trzeba miec bude 30kg + wydac 5-10k  a i tak bedziemy miec wyzsze temp niz jakby dac 10x tanszy zestaw + wentylatory naprawde na minimum obrotow
Udalo mi sie zamontowac blok i ogarnac chlodzenie do sekcji. Teraz jeswzcze kupic kawalek amelinium zeby zrobic backplate. 45 st pod obciazeniem nie ma zadnych spadkow taktowan pod obciazeniem w furmarku. Na sledziu w obudowie zamontowalem wentylek 60mm zeby delikatnie dmuchal na sekcje i gra gitara :)
Mogłeś też dać normalnie 120mm nawiew blisko pcb, bez radiatorów daje radę, lepsze temperatury niż z radiatorami i bez nawiewu. Kilka razy się bawiłem w takie bloki, i pamiętam że nawiew na gołe pcb dawał radę, bez klejenia i rzeźbienia w radiatorki.
Mam nawiew na pcb karty z boku obudowy 2x120 arctic p12 i tak, ale jakoś tak dla spokoju ducha to przykleiłem :) Widząc 3cm grubości termopad na 3 kościach w tej wersji, żeby tylko dotknął radiatora, to mam wrażenie ze projektant w MSI miał Polskie korzenia XD
Po co ci termopady na tych pamięciach jak nic się z nimi nie styka i nie odbiera ciepła teraz jak zalozyles blok na gpu ? :P
To nie są termopady, ale radiator z aluminium :)
wygląda jak biały termopad albo kształt wycięty z papieru :E
Niestety po ostatnich problemach z osadem w układzie i uszkodzeniu monoblocku przy czyszczeniu wróciłem do ac :)IMG-20220427-191816.jpgIMG-20220427-191702.jpg
Edytowane przez D3Fcon
35 minut temu, pulse_ napisał:
O co chodzi z twoimi airflow.
Proszę o wyjaśnienie
Niestety cooler nie da się zamontować w sposób standardowy więc działa w trybie pull. Wiem że nie jest to optymalne działanie ale rozważam kupno wentylatorów slim i zamontowanie ich w trybie push pull do góry. W budzie jest 6 wentyli 3in 3out przez co jest dobry przewiew i jak widać na zdjęciach w trakcie grania temperatury są całkiem ok.
Zmieniłem też pamięci z vengeance pro na ballistixy max przez co mogę wrócić do mojego poprzedniego uchwytu pionowego montażu GPU. V1 jest osadzona niżej i bliżej płyty głównej przez co kolidowała z wysokimi ramami. Teraz da trochę więcej miejsca między coolerem a GPU. Niestety ten strix jest ogromny i przesiadka z 3080fe na 3060ti strix to problem na każdym kroku.
10 godzin temu, pulse_ napisał:
Spoko, rozumiem.
Niby wszystkie części drogie ale jakies takie brzydkie razem i bez sensu nic do siebie nie pasuje a przewody od GPU za chwilę rozwala wentylatory.
Daje ocenę 2 na 10 na zachętę
Ogólnie to mam zupełnie inne zdanie. Przewody faktycznie wyglądają tragicznie i od dawna przymierzam się do zrobienia customow. Nawet kupiłem chyba ze 3 rodzaje zaciskarek do kabli. Po prostu po ostatnich problemach brak chęci. Sprzęt jak dla mnie wygląda schludnie. Wszystkie komponenty wyglądają bardzo ładnie. Z coolerów jedynie be quiet tf2 wygląda lepiej ale z oczywistych względów nie wejdzie u mnie. Dodatkowo dobry przepływ powietrza, żaden komponent nie przekracza 55* przez co GPU działa w pasywnie. Wciąż rozważam kontynuowanie chłodzenia cieczą tylko zastanawiam się czy jest sens. Musiałbym wydać z 1000zł na to by wyeliminować wszystkie wady układu + kupić nowy monoblocku. Z komputera jednak korzystają inne osoby i zawsze czułem niepokój że w razie wycieku tylko ja byłbym w stanie w porę zakumac że coś się dzieje by powstrzymać katastrofę. Z AC mam większy komfort psychiczny. Docelowo jeszcze zmienię właśnie kable i prawdopodobnie wentylatory oraz rozważam zrobienie customowych topów na ramy. Żadnych radykalnych zmian.
Btw które części uważasz za drogie? Używane 3080fe sprzedałem za 2,5 raza więcej niż dałem z tego strixa. Cooler CPU to 100zł. Płyta na wyprzedaży w morelach kosztowała 280 czy 290pln. Jedynie ramy kosztowały 900pln ale to też nie jest jakiś kosmos bo dominatorów za tyle nie kupisz.
Wiem że to nie jest nic specjalnego patrząc na to co pokazujecie ale w końcu dorwałem riser i zaadaptowałem opcję wertykalnie ustawionej karty to zaprezentuje bo czemu nie :D
Edytowane przez _Unix_
  • Upvote 3
Pierwsze sensowne zastosowanie risera jakie widzialem XD
  • Upvote 3
Hmm a gpu w jakimś SFF?
no dobra, to drugie..
Wygląda jak wspornik gpu :P:E
Wyrwane na aukcji za $10, dla samych radiatorow ktore na patriotach
31-CB1-EF4-A4-AF-43-F4-82-B7-D20-B7-A389
DCA6-BE83-261-F-4-B72-AA68-DF63-E65-A5-E
F84-ECF1-B-3084-444-F-870-A-4-E61444-EDA
find resolution
Edytowane przez MaxForces
10 minut temu, pulse_ napisał:
Mam takie same tylko ładniejszy kolor.
Polecanko, najlepsze są.
Czemu się nie plujesz że to karta graficzna i powinno być w dziale GPU?, mod moje usuną wszystkie posty nie tylko z klawiaturą lol jaka spina ?
  • Sad 1
Nie przejmuj się nim zbytnio bo to zwyczajny trol. Ja wrzuciłem zdjęcie mojego kompa to stwierdził że wygląda 2/10. Widać że go dupka zapiekła bo przy jego kompie to dzieło sztuki było ;)
Mi też się nie podoba. Też jestem trollem? ?  Proponuję założyć temat dla wrażliwych: "Prezentujemy swoje maszynki - happy place - tylko pozytywne opinie". :P
Edytowane przez Fuzz123
