@Trybcio86 Wytnij cover z plexy na tył (nawet z aukcji allegro Ci to laserem machną za grosze), a nie będą dziury kuć w oczy :P
14 godzin temu, Trybcio86 napisał:
Jeszcze tylko po weekendzie przyjdą czarne przedłużki do zasilania 24pin i 6+2 i  finito
Kupa włożonej pracy i przedstawiłeś to na zdjęciu z.. czym robiłeś? sony ericssonem? :D Oświetlenie masz chyba na 100% włączone, ja bym je przyciemnił trochę, bo mocno odbija i zrobił jakieś sensownej jakości zdjęcie. Chętnie zobaczymy wtedy efekt ;)
Oświetlenie właśnie zciemnione na maksa a zdjęcie robione szajsungiem j3, więc nie oczekuj szalu. Jak będę wymieniał przedłużki to postaram sie to w świetle dziennym zrobić bo wtedy aparat lepiej skupia sie na obiektach.
Meh, na benczu ładniej
Przesiadka z MSI B450 Tomahawk MAX na Asusa B550-A ROG Strix, po sprzedaży emesaja przesiadka kosztowała mnie 300zł. No ale płytka wygląda obłędnie, a pcie 4.0 i nowszy chipset to zawsze jakiś plusik.
Trochę się bałem biosu asusa po długim czasie siedzenia na msi, ale w sumie nie jest źle. A w strixie się zakochałem od pierwszego wejrzenia. :heartpump:
Edytowane przez nexy95
  • Like 4
U mnie bida :szczerbaty:
R5 1600 AF, MSI B450 A-Pro Max, 16GB RAM DDR4 3000MHz, SSD M.2 Samsung 970 Evo Plus 250GB, HDD Samsung F3 1TB 7200RPM, MSI GTX 1050 2GB (wleci być może nawet jutro EVGA 970 4GB) Be Quiet Pure Power 10 CM 600W, no i buda... Zalman Z3 :szczerbaty: Ale wymieniać nie będę bo mieści wszystko co ma mieścić, wejdą długie karty, wentylacja starcza, no i jest całkiem mała jak na tego typu budę.
Poprawiać kablologię czy już ujdzie? Nie ma z obydwóch stron blach ale to też się ogarnie tylko ciężko mi to będzie wygrzebać. Mam nadzieję że jak przyjdzie blacha z tyłu to uda się to zamknąć bo sporo tego tam jest :szczerbaty: Czystość też się poprawi.
Edytowane przez mjd79
W dniu 7.11.2022 o 16:57, MarcoSimone napisał:
ten "Gryl" na tylnym wentylatorze to dla wyglądu? :E bo takie coś dodaje tylko hałasu niepotrzebnie :] jakieś okno czy cały panel szklany przyciemniany by mega pasował, otwarta dużo lepiej wygląda jak pokazałeś fotki :)
W dniu 9.11.2022 o 14:48, gret napisał:
@Spl97 w końcu zmieniłeś tego biednego buldożera :E
Nie wprowadzaj ludzi w błąd to 8350 to vishera xD
Edytowane przez Send1N
17 godzin temu, MarcoSimone napisał:
Ori wygląd :E
Nie hałasuje nic. 750 rpm na Fluctusie nie może hałasować ;-)
Ale przyznac trzeba, ze jesli chodzi o wyglad to Alphacool fajne bloki zrobil pod Ampere ;)
Alphacool?! Okropne :P
@amsztel
Nie wiem czemu to napisałem...po imprezie byłem, chyba dlatego :E
Ofc, bloki Alphacool dla GPU są fajne, okropne są pod CPU :)
Edytowane przez MarcoSimone
  • Haha 2
Zlituj się i ogarnij ten burdel :finger:
Nie udało się z 970 za free po znajomości ale za to się zamieniłem budami i mam Gladiusa M35 :szczerbaty:
BTW jakby ktoś zwrócił uwagę że zdjęcia wrzucam na hosting elektrody, to dlatego że przynajmniej one będą tam na wieki wieków :szczerbaty:
4 minuty temu, kamilos69 napisał:
Zjebka szmatka i odkurzacz na forum czynią cuda ;)
Akurat wszystko poza piwnicą w tym Gladiusie czyściłem pędzelkiem, tak jak wszystkie komponenty, wentylatory, chłodzenia itp. :szczerbaty: Ale warto. Szkoda że nie zrobiłem zdjęcia jak wyglądał filtr od zasilacza - to był dopiero dramat :szczerbaty:
Jeszcze chłodzenie bym musiał kupić - chciałem przełożyć tutaj Spartana 3 HE1012 z kompa z FX'em 8320e, ale jak zobaczyłem że box w stresie prawie wylatuje z obudowy uznałem, że lepiej tutaj kupić Ferę 5 po prostu :szczerbaty:
Projekt ukończony, modernizacja trwała długo bo zacząłem w marcu 2022, zakończona parę dni temu :-)
  • Haha 2
  • Confused 1
  • Sad 1
Tyle czasu i taki pierdolnik? :naughty:
Daj mi go na drugie pół roku, przecież i tak nie będziesz grał, to Ci to ogarnę :D
marzec to wymiana obudowy + nowe chłodzenie wodne ( wydajniejsze dla nowego GPU )
teraz pod koniec października zakup 4090 + wodowanie ( czekałem 3 tygodnie na kabel zasilający oraz blok wodny )
U mnie wjechał dziś upgrade mały :P Zmiana proca na ryzego 5600 i wymiana samsunga 980 na WD 570 1tb doszły przewody w czarnym kolorze i 140 na tył BQ PW.
Nie mam jak zrobic tym szajsem fajnych zdjęć :/
Edytowane przez Trybcio86
Taka śmieszna chłodniczka dla 9900K i RTX4090?! 8:E
420 mm na 45 mm grubości to mało ? Powiem że w sam raz. Na luzie wentyle chodzą na 400 obrotów, podczas obciążenia poniżej 1000.  Radiator ma pojemność prawie 400 ml płynu, a do całego układu prawie 1l
Edytowane przez RTX4090
  • Haha 2
Do pulpitu w sam raz :D
Szczerze to ja na AiO 280mm mam 500 RPM w spoczynku, pod obciążeniem 1100. A jeśli chodzi o kartę to po UV wentyle  max 1100/1200 RPM i temperatura nie przekracza 60c
No to zaskoczę, 4090 po OC nie przekracza 54 - 55 stopni przy długim graniu. W benchmarkach jest to poniżej 50 stopni.
A z tym okablowaniem, to już nie da się nic  zrobić ? Marnie to trochę wygląda.
Jakie OC zrobiłeś ?
W dniu 10.11.2022 o 17:34, MarcoSimone napisał:
A mnie naszło i wszytko praktycznie na biało zrobiłem, karta jeszcze do wymiany.
