Mój sprzęcik. Zupełnie nie podobają mi się kompy świecące jak choinka, wolę dyskretną elegancję, Wszystkie RGBty powyłączane jakie się dało. Zresztą na co dzień bebechów nie widać bo bok obudowy zdjąłem tylko do fotki.
  • Like 3
  • Upvote 4
1 godzinę temu, MarcoSimone napisał:
@msky7300
Na froncie też jest chłodnica, czy mi się wydaje?
Masz czujnik temp. cieczy? Co chłodzisz? Daje radę?
Tak, na froncie też jest. Specjalnie wybrałem Lancoola III, żeby mieć 3 radiatory 360 przy standardowych proporcjach obudowy.
Tak więc całość to:
a) GPU RTX 4090 + Alphacool: grzeje max 430W, w praktyce 150-330W
b) CPU 5950X + Barrow: grzeje ok. 120W
c) rad 3*360 27mm, odbierają około 500W przy 750RPM i 800W przy 1300RPM
d) fan 9*Fluctus (zastąpiły Noctua F12, tak samo wydajne a dla mnie mają mniej natarczywy szum)
e) pompa D5
f) czujnik temperatury cieczy mam, ale w praktyce ustawiam sobie na sztywno 750 RPM i pompę na 3000-4000 RPM do obciążenia i 300RPM/2000RPM do pulpitu. Karta w grach chodzi  na 35-45 stopni.
@msky7300
Serdeczne dzięki za obszerne wyjaśnienia :)
Pytałem o czujnik temp. cieczy bo jestem ciekaw jak bardzo Ci się ona nagrzewa, ale sądząc po temperaturach 4090 to nie bardzo :)
@sznib Co ten 2060 taki grubaśny? Strix tak wygląda?
b5552908943d73dd0dab6f226e9ee520987c363f
d1d168ce310f32bfdd52533905b3d53a35b9d1ca
U mnie ostatnio wymiana obudowy z pure base 500 na nzxt h7 flow. Wziąłem białą bo innych nie mieli ale kolor w sumie pasuje bo kurzu nie widać ;)
ps. też nie lubię świecidełek, jedynie coś na płycie się świeci żeby było wiadomo, że działa :szczerbaty:
Edytowane przez KamcioGF
  • Upvote 3
Tak z ciekawosci - przy jakim obciazeniu? Chyba bardzo malym. Doslownie wczoraj sprawdzalem 5950X na co bardziej wymagajacych mapach w COD Black Ops 3 (gra z 2015r) i tam ten procek wciaga 120W :E
Mam lekki UW zrobiony. Bez szkody dla jednego wątku, z małym obcięciem wydajności na wszystkich rdzeniach. W CPU-Z wychodzi mi 681 i 11187. A tak pobór w zapętlonym benchmarku.
30 minut temu, MarcoSimone napisał:
@msky7300
W typowym scenariuszu: karta z UV, pobór w przedziale 250W w wahaniami +-50W, karta ma 45C +/-2 stopni, płyn 38C +/- 1 stopnia (po 20 minutach pętli w benchmarku - sprawdziłem teraz). Temperatura płynu, to pomarańczowa linia na dole.
Edytowane przez msky7300
  • Thanks 2
Nie, to Dual. 2,7 slota.
Ukłony za retro budkę od Antka ?
A dzięki :). Zawsze chorowałem na tą budkę, a jak w końcu ja dorwałem (nie było jej już w sprzedaży, trafiłem na nówkę na Allegro od osoby prywatnej) to jakoś nic lepszego, co by mi się bardziej podobało nie widziałem. Do sprzętu ze średniej półki w sam raz, temperatury zarówno CPU jak i GPU bez zarzutu, poniżej 70st. w benchmarkach, w grach oczywiście mniej.
Operacja dolozenia 4090 zakonczona sukcesem :) Zmiescilo sie tez 3x EK XE zamiast wczesniejszych nalesnikow :)
  • Like 9
  • Upvote 4
Czysto techniczny look, very fajnie i ładnie ?
Edytowane przez Ocho
Wygladą super, ładne kolory + sprawia wrażenie mocnej maszyny a nie zabawki z odpustu dla mnie 10/10
T30 nie musi się podobać, chociaż dla mnie świetne  ;)
@srekal34 Mega sprzęcik, gratki. Do tego wygląda porządnie i dostojnie w przeciwieństwie do tych wszystkich choinek ?
T30 sa ok wizualnie, po prostu nie pasują do większości zestawów ale do tego akurat pasują :] ?
Skusiłem się w końcu na obudowę ZZAW, model C2, ogólnie całkiem dobre wykonanie, aluminium dość sztywne, jestem zadowolony :D Wstępnie władowałem tam chłodzenie powietrzem, ale temperatury dochodziły do 80* na karcie, mówię, musi być z powrotem wodne, na dole zmieści się chłodnica 240, ale pomyślałem, że dam na zewnątrz grubą 120 i to był strzał w dziesiątkę, temperatury mam teraz lepsze niż wcześniej na podwójnej 360, który była w obudowie :) Kable jeszcze tylko mam do ogarnięcia i chłodzenie sekcji zasilania na karcie, tak to komputer jest chłodny, max 50* i bardzo cichy, wentylatory skręcone na minimum.
Pozostaje zanurzyc obudowe w oleju mineralnym i wtedy schodzi kompa :E
Na czym to chłodzenie stoi z tyłu? :P
chodnica przymocowana jest do obudowy :) mi się zajebiście podoba, zamysł był aby kupić najmniejszy matx, a że finalnie wrzuciłem wodne, chłodnica na zewnątrz to super pomysł dla wydajności a i na żywo całkiem dobrze się prezentuje.
Tu jeszcze wcześniejsza fota
zamontuj sobie wentyl slima na spodzie obudowy bo zaraz bedzie grafike musial kupic
21 godzin temu, Fusion napisał:
Chłodzisz sam rdzeń karty a reszty elementów na pcb nie chłodzi nic :> uważaj, już wyżej kolega zauważył masz otwory na spodzie ja bym tam wsadził dwie 120stki :]
Edytowane przez Send1N
To jeszcze fota przed montażem, na dole jest wentylator, który owiewa kartę, bez paniki :)
