W dniu 15.05.2023 o 16:04, MarcoSimone napisał:
Kompcase Magnus II.
Magnus II z zaawansowanym systemem ZDF (Zero Dust Field) wykorzystuje generator pola efektu masy zasilany dwoma standardowymi ogniwami pierwiastka zero w rozmiarze 2C by chronić twój cenny sprzęt przed kurzem. Perfekcyjnie skalibrowane algorytmy generatora wytwarzają silne pole odpychające 75% zanieczyszczeń w wersji dla zestawu chłodzonego powietrzem lub do 99,5% (skuteczność na poziomie filtrów EPA E12) w wersji szczelnej, dla zestawu chłodzonego cieczą, z chłodnicą poza obudową.
W przygotowaniu wersja Magnus III z generatorem zapewniającym szczelność na poziomie filtrów HEPA H14 dla zestawów High End z chłodnicą poza obudową z wymiennikiem ciepła chłodzonym suchym lodem. Uwaga, zamów w pre-orderze, a robota sprzątającego DustEater IV koncernu Ariake Technologies otrzymasz gratis!
Edytowane przez Zas
Nie wiem co oni biora ale dobrych dealerow maja. Ja tez chce :-D
Ode mnie coś bardziej przyziemnego, jeszcze nie retro ale może kiedyś, mój trzeci złożony pc, karta hd 7950 niestety okazała się trupem, czarny ekran po instalacji sterowników, szkoda bo cieszyłem się że oprócz obudowy będzie dosyć spójny pc.
  • Like 2
Co to jest w prawym górnym rogu budy z logiem asusa? :P
obstawia, ze jakies rgb i fan controler
Jest to pilot do sterowania funkcjami podkręcenia.
Ale bajer niby prawie retro a pierwsze słysze :E ?
Świeżutko po modernizacji
348358069_633661284965001_26716416969809
Edytowane przez Broly
Przegląd Poziomu Pyłu w Pc Przed upałami:
  • Haha 3
Chwilowy powrót do wody w kompie.
Jeszcze muszę poprawić kilka elementów
Edytowane przez Prorokk
  • Like 7
1 godzinę temu, MarcoSimone napisał:
@Prorokk
Kozacko to ogarnąłeś :D
Dzięki,podoba mi się koncept Northa  ale mam już jednego Fractala więc postanowiłem dorobić nowy front żeby upodobnić mojego Define S2 ,a we wnętrzu lubię prostotę i minimalną ilość kabli i tak z połączenia tych założeń wyszło jak wyżej. ;)
Szkoda, ze tylko CPU jest chlodzone ciecza. Komp wyglada ladnie ale sam custom to troche taka sztuka dla sztuki w tym przypadku ;)
4 godziny temu, ket_rab napisał:
@Prorokk jaki zastosowałeś uchwyt pod GPU i jaki riser ?
uchwyt to zmodyfikowany Cooler Master Vertical Graphics Card Holder, a riser od Phanteksa w wersji 3.0
już jakiś czas temu wyleczyłem się z custom LC, ładne to ale niepraktyczne. Wg mnie najlepiej kompa postawić na benchu, minimalna ilość wentyli i łatwym dostęp do podzespołów.
Ten projekt ma/miał być ostatnim ale ciągnął się niemiłosiernie od końca 2021 r., a że zwykłem kończyć co zaczynam więc i na niego przyszła pora.😜
  • Like 2
Cytat:
"Wg mnie najlepiej kompa postawić na benchu, minimalna ilość wentyli i łatwym dostęp do podzespołów."
True :)
  • Like 5
Jest taka nazwa jak Youngtimer ;). Do tego kompa,co tam się znajduje jest właśnie youngtimerem i ta nazwa pasuje idealnie :D.
A jak temperatury GPU w pionie względem tradycyjnego montażu?
14 godzin temu, ELDER napisał:
Cytat:
True :)
Jak dla mnie odpada zupełnie, bo najmniejsze "skwierknięcie" czy pisknięcie elektroniki będzie idealnie słyszalne (już przy obudowach perforowanych, niewyciszonych jest to słyszalne - z tego powodu wykopałem bez żalu Fractal Design Arc).
Od roku czasu pracuję nad projektem Airtide dla specyficznego usera (priv zlecenie),jest to kompletne przeciwieństwo bencha w kwestii akustyki
i kompletne zaprzeczenie typowej obudowy komputerowej.
Bedzie worklog.
Na razie powiem tyle,split system midi budka na biurko+radbox w drugim pomieszczeniu,hardware w MIDI zabudowane w taflach szkła Antisol 8mm=zero noise.
Tego kompa nie można usłyszeć nawet w nocnej ciszy nie ważne jak grają w GPU cewki,trafo w PSU czy pompa D5
i nigdy nie ma potrzeby sprzątania wnętrza kompa z kurzu (bo hardware jest kompletnie odizolowany od dostępu powietrza z pomieszczenia).
Brzmi jak szaleństwo ale działa.
Sama faza testów koncepcji,budowa prototypu,weryfikacja skuteczności systemu damperów i opracowanie systemu wymiany ciepła zjadła setki godzin,
ale...skończę to wkrótce to porozmawiamy.
  • Thanks 2
Jak się nie ma wyjątkowo piszczącego gpu, trzyma ilość fps w ryzach to nie jest źle.
Bench to 0 dodatkowych wentylatorów, i te które są na gpu/cpu mogą pracować na niższych rpm niż w obudowie, z racji na brak akumulacji ciepłego powietrza a w idle można całość trzymać na 0 rpm, 0 ruchomych elementów.
Miałem kilkadziesiąt obudów, itx, full towery, lc, obudowy typu "silent' z matami wygłuszane itd. Najlepiej z tego wszystkiego działał bench. Zalet ma więcej, poza temperaturami, ciszą, jeszcze dochodzi "ekspozycja" podzespołów, w budach się kombinuje z oknami, podświetleniem, a na benchu widzisz cały hardware pod każdym kątem z każdej strony, jest to lepiej wyeksponowane niż w jakiejkolwiek obudowie. Do tego dochodzi cena, nie trzeba bulić dodatkowo za jakieś premium wentylatory, nie mówiąc już o LC, ale ile ludzi daje przy chłodzeniu powietrzem dodatkowo sobie np. 5x A12x25. W benchu 0 i temperatury i tak będą lepsze.
Wreszcie jest kwestia kompatybilności i rozmiarów. Wchodzi wszystko bez wyjątku, największy zasilacz, nietypowe szerokie mobo, największy możliwy cooler nacpu, wielkie gpu, 0 problemu. I do tego całość, nawet jeżeli to bench full atx, typu streacom bc1 właśnie, jakby to objechać miarą jaka jest objętość takiego zestawu, jako że nie jest to prostopadłościan, nie przekroczymy 20 litrów, i nie trzeba się pierdzielić w zasilacze sfx i płyty itx.
Generalnie od czasu kiedy mam bencha, trudno mi nawet dla zabawy przełożyć graty do normalnej obudowy, nawet jakiejś unikalnej jak się pojawi na sprzedaż, bo zwyczajnie przesiadasz się na gorsze i to pod wieloma względami.
Jeszcze co do kurzu. W dobrze wentylowanej obudowie, jest taka koncentracja przepływu powietrza, że kurz zbiera się znacznie szybciej niż na benchu, gdzie tylko powoli osiada. No i czyszczenie, bencha można objechać odkurzaczem szczotką, a jak w budzie masz pod chłodnicami od środka nawalone kurzu, pod coolerem gdzieś gdzie nie ma dojścia, czyszczenie jest o wiele trudniejsze.
Edytowane przez aerial
  • Upvote 5
Bedzie worklog.
a zdradzisz zakładane wymiary tej midi (mini?) budki (pojemność?)
zastanawia mnie jak ciasno planujesz upakować HW, bo zakładam, że będzie możliwie najmniejsza?
Jednak obudowa z definicji jest czym dla osób chcących trzymać sprzęt w obudowie :] Rzeczą, której podstawową funkcją jest ochrona gratów przed czynnikami zewnętrznymi - nie tylko kurzem, a czymkolwiek z czym mogłyby się zetknąć leżąc wyeksponowane na biurku. Co do akustyki, wszystko spoko, póki nie pojawi się uwierający Cię dźwięk, z którym niczego nie zrobisz jak np. cewki czy gównianie brzmiące cokolwiek - a komputer to zbieranina samych gównianych dźwięków.
@Kyle_PL Odpuść DB900. Gorzej wykonana od Fractali kupa plastiku pełna rozwiązań dziwnych lub archaicznych. Nie odnoszę wrażenia, żeby ta skrzynka jakoś lepiej wyciszała od Fractali, ale mogę powiedzieć, że ma lepsze wentylatory. No i jestem niemal pewien, że za chwilę na Computexie pokażą następcę. DB900 rev. 2 jakiś czas temu zniknęła ze sklepów, a była też tą obudową, która przy swojej cenie i segmencie najbardziej prosiła się o odświeżenie.
https://www.bequiet.com/pl/case/1472
No montaż zasilacza w Dark Base 900 jest zdecydowanie dziwny. Wolałbym możliwość przykręcenia zasilacza tak, by normalnie jego ściana była ścianą zewn. PC, jak przy każdej normalnej obudowie ... a nie jakieś podwójne okratowanie (jedno z obudowy, a drugie z zasilacza).
27x31 ma podstawa  i 50 wysokość (to czarny szklany lity Monolit z wyglądu jak w filmie Odyseja kosmiczna 2001) ...
najmniejsza nie może być bo mieści PSU AX1600i +platformę AM5 z X3D i RTX 4090 oraz dwa rezerwuary tubowe i dwie pompy D5 w turbo loop.
I tak to skompresowałem do najmniejszej możliwej objętości przy takim hardware.
  • Popularne aktualnie
