I dlaczego w różowe ciapki? :E
Gwarancja się kończyła więc ja przyspieszyłem :) i nie różowe tylko fioletowe. Dodanie kolorowego akcentu dla przelamania
ładnie wykonane
aerograf czy  spray? no i jaka farba?
Spray. W sumie wyszło na zwykły nuance lakier. Oczyszczanie, odtłuszczenie i poszło 3 warstwy.
Wentylatory oczywiście nie malowane. Tylko góra i backplate.
Hejka.
Powoli do przodu zmodernizowałem komputer i downgrade customowego chłodzenia wodnego na powietrzne xD Wywaliłem koszyki, zatoki 5,25 szlifierką i zrobiłem lepszy przepływ powietrza 😜 Niestety customowe chłodzenie wodne wyciekł mi 2 razy z procesora i cała woda poleciała na kartę graficzną, a karta graficzna wysuszona i dezynfekowana alkoohlem IPA i przeżyła 😜 A dyski nie muszą się martwić 😜
Modernizacja poszła z procesora AMD Ryzen 5 4500 na AMD Ryzen 7 5800X, pamięć RAM z 16GB na 64GB. No i chłodzenie procesora na Arctic Freezer 34 eSports czerwony i 2 nowe dodatkowe wentylatory Arctic P12 PWM PST i łącznie 4 wentylatory ;)
Przed:
Po:
Chyba nastepny krok to zmiana obudowy co ?
Tak, później jakieś dyski nvme 4.0, bo same sata mam. A na końcu coś karcie graficznej pomyślę ;)
W dniu 25.06.2023 o 17:56, Rikudo napisał:
Nie chciało przyjść białe GPU :) to biała farba przyszła do GPU. Powoli do przodu.
Co to za klamry na kablu od GPU ? To jakiś gotowiec ?
Prototyp Monolit Airtide.
Nadal trwają eksperymenty i zabawa ze zmianą układu złączek oraz dopracowanie detali,kabelkologi i 100 innych drobiazgów lecz jest już coś do pokazania.
Full custom close case (Airtide) z 7800X3D+RTX4090+SR2 560 MP open air rad.
Będzie worklog jak skończę docelową wersję bo tutaj mamy prototyp z PMMA i poliwęglanu dymionego
a wjedzie 5mm aluminium wnętrze i 8mm szkło Antisol z zewnątrz (przyciemniane).
O koszty i czas budowy takiego projektu nie pytajcie :)
Hardware jest szczelnie zamknięty...totalnie,
powietrze do niego nie wchodzi i nie wychodzi...tak samo jak odgłosy pracy hardware
więc tutaj chłodnica 240mm XSPC zamontowana na tyle pod PSU zabiera ciepło szczątkowe z tego termosu
a PSU i wentylatory na XSPC wymuszają krążenie powietrza wewnątrz konstrukcji
pomiędzy komorą po jasnej i po ciemnej stronie.
XSPC 240mm oddaje ciepło szczątkowe wraz z ciepłem z bloków wodnych do SR2 560mm
więc to co generuje w czasie pracy loop trafia do zewnętrznej chłodnicy 560mm ustawionej w drugim pomieszczeniu.
Efekt pracy hardware w Airtide ?
Cisza w pokoju gdzie pracuję,nie słyszę pomp cewek GPU trafo PSU a ciepło jest wywalone do drugiego pomieszczenia.
20230701_191703rlile.jpg?f27b41fa6bf900f6b87575fbea41114a
20230701_192513y4ebr.jpg?9d09c94fa1f5e9d210366aa228acac8e
20230701_191654dfeds.jpg?bf8ddc4a354f0eecaa568160a95625cf
20230622_09295817eoq.jpg?854ea41182384cc20b30409cef17b01c
20230705_202244jmc4v.jpg?c1a2a23daf42afb64a2e23e794ec95ac
20230630_153945b5fpa.jpg?28b9e7dfe088ad1504ae0280ec205e4d
20230701_1806058fc3r.jpg?6df3b353ebc2dda576876c2c168fc031
20230702_193555zbdje.jpg?77d0e08b3983bf8f8f738fa2a0ab9b0a
  • Like 6
Potrzeba matką wynalazku i głównie chodzi mi tu o te cewki i ciepełko.
Jednak czegoś nie rozumiem, nie lepiej zwodować wszystko psu, ram, dyski, a pompy i rez dorzucić do zewnętrznej chłodnicy? Wtedy ta wewnętrzna byłby zbędna. Chociaż wydaję mi się że teraz też jest, nie nagrzewa ona niepotrzebnie środa przez to że się tam znajduję? Chociaż może nie, pewnie zrobiłeś już pierdyliard testów. Nie za bardzo rozumiem po co ona tam.
Chyba że tę chłodnice nagrzewa środek kompa a ona oddaję te ciepło do tej drugiej.. na szybko nie jestem wstanie rozkminić czy to ma sens..
Sam myślałem o pozbyciu się części albo całego kompa, ale średnio chcę mi się wiercić w ścianie a po za tym lubię mieć te graty przy sobie (jeśli chodzi o wywalenie całego kompa i jakieś zdalne/po kablu zarządzanie), mimo że są jakie są 🤗
Edytowane przez Ocho
W obudowie kompletnie zamkniętej głównym źródłem ciepła jest PSU ponieważ nie wyrzuca ciepła poza obudowę a do jej wnętrza
więc ta chłodnica XSPC 240mm odbiera ciepło generowane przez zasilacz...ale i NVME sekcję zasilania mobo itd...to jest około 100W.
Te 100W trafia w loop razem z tym co odbiorą bloki CPU i GPU...SR2 560mm z tym sobie radzi jak widać.
Zwodować wszystko psu, ram, dyski to mętlik w loop i kolejny wzrost restrykcji przepływu...więc to zostało pominięte.
Zmiana mobo ram GPU na next gen jest bezbolesna przy obecnym układzie więc bez kolejnych modyfikacji i kosztów to posłuży długo.
Zrobię worklog o tym projekcie bo tu Odyseja była trwająca wiele miesięcy ale tak...wszystko było przetestowane wcześniej na prototypowym układzie i działało w Airtide
zanim Monolit powstał.
To był większy układ CLC mieszczący 2x combo HK 150 z D5 Next w turbo plus 5 chłodnic (jedna w budzie plus 4 zewnętrzne),
set pod superpower workstation HEDT o ogromnym poborze mocy zbudowany na platformie HEDT z 18core CPU.
https://abload.de/gallery.php?key=jyivoWO8
https://abload.de/gallery.php?key=jta4zUxC
Kolejny test dotyczył weryfikacji flow i ciśnień superpower układu CLC na 4 pompach D5 i 6 lub 8 chłodnicach
pod wyprowadzenie wężami 6 do 8 metrów długości stada chłodnic do holu budynku
aby całe ciepło wyrzucić z pomieszczenia w jakim pracujesz i nie słyszeć pracy wentylatorów na chłodnicach.
Tutaj wynikło że 4 pompy D5 w takim loop muszą być zamontowane tak aby dwie pchały płyn przez pół układu
a dwie kolejne D5 przez drugie pół układu i wtedy masz ciśnienie prawidłowe do 0.4bar w loop.
Jeśli pchają wszystkie 4 jednocześnie w zestawieniu 4 pompy razem spięte po sobie to ciśnienie jest niebezpiecznie wysokie zaraz za pompami i wynosi 0.75bar.
Flow jest szalony,nie ma sensu aż 4 D5 używać.
https://abload.de/gallery.php?key=fFMSm4ma
https://abload.de/gallery.php?key=eIdvGc0d
Tak w skrócie to się z tym szarpałem od początku roku,to masakryczna ilość czasu a jeszcze nie koniec projektu.
Wstępnych koncepcji projektu było kilka,po weryfikacji design/rozmiarów/aspektów technicznych większość z nich została odrzucona.
Kolejna faza to wykonanie w aluminium i szkle = docelowy build.
Skończę to zrobię worklog.
  • Like 2
Kupiłem na olx paczkę nowych za psi pieniądz :) Asiahorse.
Wleciało "nowe" aio :) kolejny krok za nami.
Edytowane przez Rikudo
  • Like 4
Front szklany to ten wentylator na piwnicy troche bez sensu ;) kabel GPU mozna by zawinac pod grafe i wypuscic kolo mobo.
Co to za adapter do wtyczki ATX?
Bez sensu bo? Piwnica w tej obudowie jest przewiewna z każdej strony więc normalnie ciągnie świeże powietrze z dołu :) z kablem przemyśle uwagę.
Adapter w sumie no name. Za grosze kupiłem na olx.
Jak patrzę na te "wentyle" to chyba wszystkie wyrzucają powietrze z obudowy. Więc co je (powietrze) zaciąga?
W takim przypadku mimochodem zaciąga każda dziurka, więc w większości nieofiltrowana... Na miejscu właściciela przestawiłbym na intake boczne oraz ten pod kartą i stestował, czy przypadkiem nie da to lepszych efektów. Chyba że cały układ wynika z tego, że jest ardżibixem, którego w oczy kole mocowanie rotora wentylatora :lol2: W razie czego Phanteks wydał śmigła dla takich właśnie https://www.phanteks.com/PH-F120D30.html
Tam chromolić "niefiltrowane dziurki" - bardziej bym się przejmował, że to powietrze nie bardzo ma którędy wlatywać (mały przekrój poprzeczny wszystkich otworów wlotowych). Powierzchnia wlotu, powinna być nie mniejsza niż wylotu. W przeciwnym przypadku to nie ma prawa efektywnie pracować.
Ciężko powiedzieć, bo fizykiem nie jestem, ale jak dla mnie próżnia czy prawie-próżnia się nie zrobi, a na pewno syf będzie robił się szybciej niż przy bardziej zbalansowanym układzie.
Na foto to wygląda jakby wszystkie były tak samo ustawione i że ten pod grafą wyciąga z pod karty ciepło do piwnicy :E
Oj :) obudowy nie znają i gadają. Boczne i dolny to fabryczne reversy. I zaciągają powietrze do środka + wyglądają ładnie dzięki temu :)
Mylisz się :) 3 są reversami.
Mylisz się :) ale fakt tak wyglądają.
Jak już wyżej wspomniałem to reversy :) więc nic śmiesznego tu nie widzę. Pozdrawiam
Próżnia się nie zrobi, ale będą problematycznie duże opory powietrza na wlocie, bezsensownie utrudniające pracę wyrzucających wentylatorów.
ps. skoro część jednak wrzuca, to oczywiście problem jest nieaktualny ;)
Edytowane przez Kyle_PL
Uchylisz rąbka tajemnicy co to za obudowa? Dobra już wiem -> Montech Sky Two
Edytowane przez ju-rek
@Kyle_PL Nie jestem przekonany, bo niech to ktoś pierw stestuje, zobaczymy skalę wpływu na pracę wentylatorów i wtedy pogadamy :]
Edytowane przez Jurand ze Spychowa
  • Popularne aktualnie
