Troszkę się zmobilizowałem i w końcu machnąłem jakieś fotki i kawałek opisu.
Moje stare/aktualne chwilowo daily
Ogółem:
Core i7 5775
16GB RAM 2400
RTX 2060 Super
MSI Z97 Gaming 3
Micron 1300 1TB
Seasonic Focus Gold 450
Corsair 100R Silent Edition
Karta WiFi/Bluetooth Gigabyte
Nagrywarka Plextor PX-L890
Kabelki na komfort nie wchodzą :szczerbaty:
Procesor jest oskalpowany i chłodzony Ferą 5. Ciężko przekroczyć 60 stopni przy pełnym obciążeniu. Jak widać wyrzuciłem także klatkę na HDD których nie używam a w zamian wsadziłem dodatkowy wentylator. Wentylatory z kolei to Fluctusy 120 brandowane jeszcze przez SPC (a kupione całkiem niedawno). Z wentylatorami jest o tyle śmieszna sprawa że płyta nie pozwalała zejść nisko z obrotami co dawało ładny przewiew ale też trochę hałasu. Przypomniałem sobie jednak że te wentylatory można łączyć szeregowo (kabel ma rozgałęzienie), więc tylny został podłączony do wentylatora od CPU, a dwa przednie podłączone są do CPU_OPT a same prędkości zsynchronizowane. Komputerek w tej chwili jest bardzo cichy i trzeba się wsłuchać aby go usłyszeć (albo zerknąć na diodę od pałera).
Jako bonus stanowisko
Przenośny HDD 4TB na wszystko - łatwiej przenosić dane między komputerami
Mysz Logitech G603
Klawiatura Redragon
Głośniki Logitech Z625
No i monitor AOC z rozdziałką UHD. Podjepałem pomysł @CyborgDE z wysoką rozdziałką i ostrym obrazem i zmiana jest mocno na plus. A sam monitor to najtańszy jaki znalazłem z matrycą IPS oraz FreeSync  :))
Edytowane przez damiank94
  • Like 5
Ten postawiony na biurku jak jakieś ardżibi cudo komputer w starej obudowie bez okna jest tak z dupy, że absolutnie rządzi 🤣
Postawiłem go na biurku bo miejsca bardzo nie ma. Szkoda kopać go pod biurkiem :szczerbaty:
Czarne ledy włączył + przyciemniana szyba i taki efekt tyle w temacie :E
  • Haha 3
Wrocmy do terazniejszosci:P
Odswiezona wersja. Mialo wygladac inaczej ale i tak dalem z siebie cale 30% :P:
  • Like 5
  • Confused 4
  • Sad 3
Mozliwosci chlodzenia rzecz jasna nie odmawiam ale jesli chodzi o moj gust to to wyglada okropnie :P
Wiadomo - kazdy lubi co innego ;)
  • Haha 2
Jeśli dla dziecka to spoko, ale wygląda jak wymioty jednorożca - nawet jak na 30% to te sprężynki i krzyżujące się węże :hmm:
Pierwszy raz w życiu mam wreszcie komputer, który znośnie wygląda, więc wrzucę fotki :E
Edytowane przez Zas
  • Like 5
Mały update. Prawie finisz z bielą :) nawet jestem zadowolony na tym etapie.
Edytowane przez Rikudo
  • Like 5
jak jestes w stanie przy takim ukladzie z distro nie krzyzowac wezy to szacun :D w przeciwnym razie pierdzielisz farmazony :D
Fera jak zwykle krzywa :E mnie to zastanawiało zawsze czy zle przykręcam jak montowałem kilka razy trójkę i ostatnio dwa razy piątkę efekt zawsze taki że nigdy idealnie prosto ten radiator nie siedział :/
DP ma właśnie to zastosowanie żeby przy jego wykorzystaniu nie krzyżować węży, a najlepiej wykorzystać sztywne  i proste rurki. W innym wypadku układ jest poprostu skopany.
Chcesz mi powiedzieć, że wydaje się pieniądze na distro, aby układ wyglądał gorzej? Nie znam jego layoutu in/out, żeby pokombinować jak można zrobić to inaczej :)
Podeślij model / linka to pomyślimy :)
kabelki od gpu puść tam gdzie od usb 3.0, a od usb 3.0 tam gdzie gpu bo się popłaczę, kabelki od wentyli też można poprawić. I co to za patent z tymi nakrętkami na klej XD?
Nie na klej, na masę, żeby się kabel ułożył :E Nie miałem czarnych trytytek, żeby zrobić ładne pętelki.
Nie chciałem go chować na dół (ten da się wygiąć bez problemu), bo nie wiem, czy nie dodam drugiego paska LED pod kątem na czarnym profilu PCV (żeby nie świecił w oczy, bo jak leży płasko na budzie, to świeci), wtedy go zakryję.
Z tym USB chciałem tak zrobić, a jakże, ale ta taśma i tak jest sztywna, nieważne, że płaska, a otwór jest przy samej płycie, i jest wąski/płytki, wtyczka od USB praktycznie wystaje poza jego obrys, więc albo musiałbym ekstremalnie wygiąć taśmę przy samej wtyczce, albo musiałbym wypuścić jakąś pętlę i wyglądałoby jeszcze gorzej wywalone na przód obudowy niż dosyć naturalne w tym miejscu kable od GPU.
Ja tam nigdy nie miałem do kabli serca ani cierpliwości :E
Ale tak, wentylatory planuję w urlop lepiej ogarnąć, schować te kable z przodu na tylnej ściance i pociągnąć za tacką ten tylny, podobnie spróbuję jakość wygiąć lepiej zasilanie CPU, chociaż ten kabel jest ch...y (po co mi ta ruga wtyczka, aargh)
W...a mnie to strasznie, przez chwilę nawet myślałem, żeby zdjąć chłodzenie, wymienić pastę i przykręcić równo, ale ostatnio wszystko, co wezmę do ręki, to sp...ę, więc uznałem, że ściągania chłodzenia po ponad trzech latach ryzykował nie będę :E Nowa platforma jeszcze mi niepotrzebna,
Za to buda zacna, zawsze to był mój ideał wizualnie mi się mega podobała ;)
fajny oldschool na wężach przezroczystych, jak układy sprzed 10 lat na bitspowerach :E
Trochę ta pompka odstaje, nie dostawisz do ściany, ale z drugiej strony nie chcesz tego ukrywać.
jak się na filtrze nic nie osadziło to fitr można chyba już chyba wywalić?
Ogólnie nie lubię RGB, nie wiem jak wyłączyć bez instalowania syfu od ASUS'a RGB na GPU. Podświetlanie to dwa paski od SPC jednak kontroler ARCTIC nie ma białego koloru do wyboru wiec musze kombinować. Co do SB802 po pól roku stwierdzam ze jest tak 7 na 10. Mam tego pecha ze po raz kolejny złacze ATX24 wychodzi po środku dwóch przepustów na kable czyli centralnie tam gdzie akurat jest blacha, wygląda to totalnie brzydko ale nie mam innego pomysłu co zrobić, wtyczka ATX od RMx'a 850 wygląda jeszcze gorzej bo jest tak twarda przy końcu ze bardziej pasuje do burdelu niz do komputera , nie idzie jej wygiąć bo w kablach sa jakieś dodatkowe kondensatory czy cos, to samo w PCIE. Co do kabli PCIE to tez dupa. takie ułożenie mi sie nie podoba z drugiej strony puszczenie pod GPU powoduje ze kable opadają nisko a jak je naciągnę to znowu podchodzą pod samo GPU bez możliwości ułożenia, ogólnie te przedłużki sa od CableMOD i nie polecam. Nigdy więcej nie kupie, chciałbym żeby pewna cześć mojego ciała była tak sztywna jak te kable. Zdjęcia z ręki robione telefonem.  Front na obudowie założony na chwile bo do mycia poszedł panel i filtr " AIRFLOW" . Jeszcze musze kable trochę od Navisa ogarnąć bo da sie to zrobić dużo lepiej ale już mi sie dzis nie chciało. Cały czas ubolewam nad kablami PCI-E oraz ATX :(
please do gif
Edytowane przez KamilRomaniuk
  • Like 6
jeden kolor podświetlenia w dodatku nie z wentylatorów wygląda zacnie ;) tak w moim stylu :P
Akurat mnie ARGB nie przeszkadza ale jakies taśmy diodowe czy cos w tym stylu to już za dużo
tylko że takiej listwy/taśmy nie widać jak przymocujesz to w odpowiednich miejscach i wychodzi podświetlenie wnętrza jak wyżej i to jest spoko, a podświetlenie z wentyli rgb/argb eksponuje same wentylatory które rozświetlają wnętrze mi się np takie rozwiązanie nie podobało nigdy, są różne gusta ;)
  • Popularne aktualnie
