Naklejki zielone na komponentach - bezcenne :E
trochę ten Modecom bez oplotów nawet na 24pin daje po oczach no i cooler z 2 rurkami po każdej stronie :E
O co chodzi z tymi naklejkami ? :E No i kable biją po oczach :P
Te naklejki to <niby> gwarancja. Tak mi w sklepie wcisneli :D
dzisiaj przyszedl mi piaty Gelid, dalem go na dol, wyglada fajnie ale pewnie lepiej bedzie go dac na procka, prawda ?
Edytowane przez tocus
Na procka to nie potrzebnie chyba. 3 wentylatorki tak blisko od siebie nie dadzą chyba jakiegoś specjalnego efektu chłodzenia i 2 to w zupełności wystarczą :)
Jak na CM to bardzo ładnie :]
Postarałeś się ;) A co oświetla ta katoda ? Wentyle są na UV :hmm:
2 katody UV + 2 diody UV
Odwróć ten wentylator na dole - po co ma ci wyrzucać zimne powietrze ?
Pamiętajcie zasadę cieplną - zimne powietrze zbiera się na dole,a ciepłe na górze.
Dlatego właśnie stosuje się wentylatory na górze obudowy.
No wlasnie nie wiem ale z tego co widze duzo osob ma 2 na procku i jeden z tylu. Obecnie wiatrak z tylu i na procku dziala na mi 1000/1100rpm reszta po 700. Dolozylem drugiego na prock czyli jest juz 3 na 1000rpm i jest troche glosno. Moge zmiejszyc np na 3x700/800rpm
Zostaw tak jak jest, tylko odwróć tego na dole i będzie okej. Dwa na procu w zupełności wystarczają. Ja tak podkręcałem Phenoma z takimi ustawieniami wentylów i temperatury nawet po OC były całkiem całkiem
Nic specjalnego ale wstawiam :)
Ten OCZ ma cholernie sztywne kable, a PCI są za krótkie, dlatego nie da się tego ładnie poukładać :mad:
PC taki jak w sygnaturce.
Edytowane przez wolficzek97
Jeśli uważasz że twój jest nie poukładany to w takim razie dzisiaj po szkole zrobię fotkę swojego to zobaczysz mistrzostwo bałaganu od wujka ogórka :E hehe
U ciebie jest całkiem nieźle. Nowa buda mi teraz przyjdzie to muszę kupić DVD-RW na SATA bo ATA mnie wykończy albo poleci do kosza podczas składania kompa :P
Tak szczeze musze wam powiedziec ze te starsze obudowy noname byly lepsze pod wzgledem segregowania kalbli niz niektore dzisiaj. Np Xblade taki trupek cienka blacha i tak dalej ale kable dalo sie tak pochowac ze nic nie wystawalo. Antec 900 natomiast jest fatalnie rozwiazany pod tym wzgledem.
Nie dziwie sie zatem ze Mojrzesz ma kable wiele bardziej poukladane niz ja w Antcu :)
Bo kiedyś co prawda górowały plastikowe fronty i białe budy ale jak już taka była to nawet najgorsze były w miarę ok zrobione. Teraz liczy się ilość, a nie jakość. I to jest problemem.
Niestety zgadzam sie z toba. Patrzac na dwie stare budy ktore mam pod lozkiem to wlasnie one sa lepiej wykonane nawet od Antca ktorego posiadam. Wszystko sie sztywno trzyma a miejsca jest w hooy i jeszcze wiecej :)
Duniek, jak komuś nie zależy na wyglądzie? A czy przypadkiem chowanie kabli za tackę od mobo to nie jest przejaw tego że zależy nam na wyglądzie? :P
a ty ją widziałeś od frontu?
Co prawda dopiero w trakcie składania ale już mam dość na dzisiaj więc wklejam jak leci ;)
Edytowane przez FFxior
