Yooki to badziewie. Są z Poznania, ja również, a nie zgodzili się na odbiór osobisty dużego klamota. Przy kolejnym zamówieniu (jak jeszcze opychali sprzęt na aukcjach na Allegro pod inną nazwą) to wygrałem kilka fajnych gadżetów po b niskiej cenie i oczywiście nic nie przysłali, tylko ściemniali, że błąd jakiś. Wpłaconą kasę dostałem bodajże po kwartale, po ciężkich bojach. Chamy i tyle. Przy tak wysokich cenach jak mają, to powinni się znacznie bardziej starać.
Ciekawe, mnie łączyli zamówienia z allegro, wraz z tymi ze sklepu, pomimo, że wszystko mogłem kupić na stronie bez promocji allegro. W dodatku wysyłali je pocztą, a takiej opcji oficjalnie nie mają ;)
Zero problemów. Towar zawsze na czas. Na pcf tylko z tego sklepu daje sprzęt.
@someI
W dolnym slocie grafa chodzi Ci na pcie x 8.
Zobacz sobie na ilość lutów na spodniej stronie Twojego mobasa.
@someI
Wiem o tym i włożyłem ją tam z premedytacją, ze względu na lepszą wentylację. Wentylator na dole wtłacza powietrze prosto na wlot powietrza do karty, a wentylator z boku Fractala wyciąga ciepłe powietrze znad karty. Inaczej musiałbym zamontować odwrotnie wentylator na bocznej ściance, a to oznacza kurz i hałas.
Poza tym nie PCIE x8, tylko PCIE 2.0 x8 = PCIE x16 ;) Znaczących różnic wydajności nie stwierdziłem.
Nowe mobo i cpu.
Było: http://forum.pclab.pl/topic/310607-Prezentujemy-swoje-maszynki/page__st__21126
Jest:
[img=http://i211.photobucket.com/albums/bb284/some1_PL/forum/IMG_5479.jpg]
[img=http://i211.photobucket.com/albums/bb284/some1_PL/forum/IMG_5476.jpg]
[img=http://i211.photobucket.com/albums/bb284/some1_PL/forum/IMG_5477.jpg]
I t3eraz mi wyjaśnij po co ten kabel od dźwiękówki do napędu :hmm: :hmm:
OMG, nie mów mi że to do przedniego panela :E
Edytowane przez Sobol
Oczywiście że front panel, a co, mam za każdym razem włazić pod biurko i podłączać mikrofon, jak chcę z kimś przez skype pogadać? :E
Po prostu nie odłączaj mikrofonu.
Edytowane przez IHMO
Może się nie znam ale jak kolega wyżej, podłącz mikrofon na stałe. Ten kabel szpeci jak nic :P
A co bardziej szpeci, mikrofon wraz z kablem, który wala mi się po biurku (i kurzy nieużywany) czy kabel od karty graficznej do FP w zamkniętej obudowie bez okna stojącej pod birukiem, którą otwieram raz na kilka tygodni :E
Ok, następnym razem jak będę robił jakieś zdjęcia, to specjalnie dla Was go odepnę. :)
Chociaż według mnie gorzej wygląda kabel zasilający do xonara, sterczy z niego luzem druga wtyczka. Ale odstęp między wtyczkami jest za krótki i nie ma tego jak schować.
Edytowane przez someI
I dla tego ja zrobiłem sobie własny:
Wiem jakość do bani ale nie chce mi się teraz specjalnie aparatu szukać :E
Może kiedyś załatwię kompleksowo jakieś ładne przedłużki do wszystkiego, ale na razie nie mam na to parcia. Na razie w planach upgrade Noctuy na D14 i nowa klawiatura.
Mam mobo AsRock P64 Extreme4 i GTX 580.
I pytanie. Czy jeśli przełożę kartę do środkowego slotu PCIE to czy będzie wszystko działać dobrze? Wg. instrukcji ten środkowy slot jest x16, jednak w instrukcji jest napisane aby kartę wkładać do pierwszego slotu.
Chcę to zrobić ponieważ karta w drugim slocie będzie po środku bocznego wentylatora, przez co cała będzie odmuchiwana. Liczę że to nieco poprawi chłodzenie karty. Czy słusznie?
Gość Igorius
Moja mała 'aktualizacja' sprzętu w drugim zestawie.
Piękne, czyż nie?
Bez problemu możesz zająć drugi slot
Będzie tak samo jak u mnie i we wszystkich kartach bez dodatkowych kontrolerów do obsługi dodatkowych linii PCIe. Górny slot jest PCI-E 2.0 x16. Środkowy jest PCI-E 2.0 x8 (czyli ekwiwalent PCI-E 1.0 x16). W praktyce jeśli są jakieś różnice w wydajności, to rzędu pojedynczych procentów.
@up
Raczej nie. Jak masz jedno urządzenie w PCIE to z tego co wiem pierwszy jak i drugi(nie jestem pewien co do 3) w p67 extreme 4 działa na pcie 2.0 x16, a jak robisz sli\cf to masz x8\x8 ;)
@up
Aha, a brakujące 8 linii PCI-E w drugim slocie jest podłączone bezprzewodowo ;)
Nawet ASrock Fatal1ty P67 Professional ma PCI-E 2.0 x16 tylko w jednym slocie. Aby było więcej potrzeba NF200.
No to zwracam honor :)
Jednakże jak sam mówiłeś, różnice są znikome. Sam mam w drugim slocie moją grafę i różnicy nie zauważyłem.
Ja dziś rano przełożyłem do drugiego slotu i różnic nie zaobserwowałem. Temperatura też pozostała bez zmian... liczyłem na to że spadnie trochę z racji tego że boczny wentylator będzie odmuchiwał całą kartę.
A czy temperatury są akceptowalne? wygląda to tak :
jak odpaliłem prime95 to na poszczególnych rdzeniach temp była 54-56 stopni max.
GPU przy włączonym Wiedzminie 2 ma 73-75 stopni.
Czy takie temp mogą być? czy zacząć kombinować jak obniżyć?
