Gość Igorius
Sam chciałbyś mieć taką budę :E
A po co zmieniać budę, skoro wszystko się mieści a temperatury są znośne?
Bo wiesz, Enermaxy trzy robią swoje (a niedługo dojdzie czwarty 92mm zamiast stockowego z Ninji Mini) :cool:
Edytowane przez Igorius
U mnie mała aktualizacja mianowicie pamiątki wymienione z goodramów na Kingstony HyperX jako, że polskie chyba strzeliły focha i gryzły się jak mało co z mobo. Teraz już problemów nie ma, wszystko chodzi jak marzenie. Światło dobre, pożyczyłem lustrzankę to uraczę was zdjęciami.
Edytowane przez gloark
Czas pochwalic się swoim cudem i układaniem kabli :E
A tutaj kable z tyłu :D
W budzie:
i5 2500k 3.3 @ 4.1 Noctua NH-U12P SE2
ASRock Extreme 4 B3
2 x 2 gb Kingston HyperX 1600MHz CL9
Power Tech 9600gt :D
XFX 650W
WD Black 750 gb
jest jakis sens na noctule z jedna wieżą dawać z obu stron wentyle. Skoro z tyłu za 5 cm jest wywiew z obudowy który wyciagnie to powietrze itak. a ten wentyl noctua by sie przydał gdzie indziej:D
Co myslicie o mojej nowej obudowie Mój link.Oczywiscie sugestie mile widziane.
Edytowane przez daro100976
Zabrakło kawałka maty :question:
edit:
@up ale jakiej?
edit2:
@daro daj więcej fotek bo coś fajnie wygląda
Edytowane przez centy1
@peelen masz rację, ja mam jeden wentyl na chłodzeniu bo przy dwóch różnica była może ze 2 stopnie max a i hałasu więcej było.
Jeszcze raz pytam :
jak odpaliłem prime95 to na poszczególnych rdzeniach temp była 54-56 stopni max.
GPU przy włączonym Wiedzminie 2 ma 73-75 stopni.
Czy takie temp mogą być? czy zacząć kombinować jak obniżyć?
Zalecana najczęściej temp. na GPU max to 80, a CPU około 65 max najlepiej. Czyli jak najbardziej w porządku.
@centy1
Mówisz o tym miejscu, nad mobo? (dziura do schowania kabli za mobo) Dopiero teraz zauważyłem, że nie ma tam maty, musiała odpaść bo zaklejałem wszystko :E
Jeszcze raz pytam :
Ja bym powiedział, że to niskie temperatury. Właściwie to możesz podkręcić, moje GPU ma ~10 stopni więcej, a procesor ze 20. (w benchmarkach, w normalnych programach rzadko dobija do 65).
@centy1
Dokładnie, jakoś tak zaświeciło się w tym miejscu. Ale i tak maszynka bardzo fajna.
Witam
Nareszcie wczoraj został zakupiony procek kilka dodatkowo oplotów oraz wentylator dodatkowy ENERMAX 92
Dziś będzie dosyć spora porcja zdjęć :) zacznę od procka
Nic ciekawego ale to dzięki niemu w końcu mogłem złożyć kompa który działa dłużej niż 20-30 minut od włączenia (a zarazem choć trosze mogłem się zabrać za ułożenie kabli.
Bo jak zapewne niektóre osoby pamiętają że wyglądało to tak
Oj wiele osób było oburzonych oraz znalazło się też kilka które proponowały by to ułożyć (nie widziałem sensu)
Ale od kilku dni zabrałem się do pracy swoim "mini zestawem majsterkowicza"
Na kilku przewodach (wentylatory czy choć by te z obudowy) było brak oplotów co wyglądało średnio a dodatkowo narażało na przypadkowe uszkodzenie.
Postanowiłem zmienić od choć by Enermaxa do przewodów z obudowy przyciski i lampki led.
musiałem też zmodyfikować przewód zasilający 8 pinowy.
a dzięki zakupie około 20 metrów oplotu (niestety czarne które kupiłem za "grosze" okazały się słabe i musiałem jeszcze dokupić troszkę leprze które nie były tak prześwitujące - ale oba spełniają swoją rolę)
wygląda to następująco
Tu nawet wymieniłem wtyczkę na czarno (kupiłem kilka na zapas)
Oczywiście zielona wtyczka znikła jak przekładałem już zasilanie z 4-pinów na 8-pinów (została sama czarna)
a na końcu zabrałem się za układanie (o 1 w nocy)
Oczywiście zasilacz obróciłem wywaliłem 2 dyski (RAID 2x160GB)
pozbyłem się też kilku niebieskich przewodów SATA oraz czerwone zwykłe zamieniłem na te z zapinkami
Procka chłodzi teraz ZALMAX-FLEX z Enermax-em
Jak widać jest dużo lepiej jednak jeszcze trzeba troszkę dokończyć układanie kabli (zwłaszcza zasilających - i czerwony sygnałowy od DVD)
A poniżej fotka jak wygląda przy zgaszonym świetle
I jeszcze dwie dodatkowe fotki
Obie już po oficjalnym zamknięciu
Testy i układanie zakończyły się o 3:45
Jak się okazało wentylator NOX ACID BLASTER
W pionie jest ok ale poziom powoduje terkotanie i dziwne dźwięki
Xilence 120mm LED też dawał do wiwatu i musiałem zastosować przewód 9V
Po zamianie i modyfikacji jest lepiej ale wentyl jaki otrzymałem z obudową czyli Cooler Master 120mm LED też nie grzeszy najcichszą pracą.
Podsumowanie co tam jest
2x DVD-RW (SATA i ATA)
2x HDD (SATA Samsung 320GB (F1) i 1TB (F3)
Karta muzyczna Sound Blaster Audigy 2 ZS Gold
Za obraz odpowiedzialny MSI 9600GT OC
Proc to 2500K 3,3Ghz
następujące wentyle odpowiadają za dobry obieg i chłodzenie
Exermax Cluster UCCL12 PWM 120mm
w duecie z Zalmanem FLEX na procku
Enermax T.B. Apollish UCTA12N-BL 120mm
Enermax T.B. Silence UCTB9 92mm
NOX ACID BLASTER 120mm Rev.2
Xilence 120mm LED
CoolerMaster 120mm BC 120 Blue LED
Yate Loon 120mm 1350rpm LED - odpowiedzialny za chłodzenie zasilacza
A wszystko siedzi oczywiście w obudowie Cooler Master Elite 430 która jest ładna dobrze zrobiona ale brak w niej opcji pochowania kabli.
Tonacja to Czarno-czerwone elementy z dodatkami białego (niebieskie wentylatory pozostałość po innej koncepcji (za jakiś czas będą też czerwone)
Muszę zmienić ze 2 wentylatory oraz możliwe że kupię jakiś panel do sterowania wentylatorami.
Może ma ktoś jakieś inne pomysły lub sugestie proszę walić śmiało może dzięki Waszym uwagą coś poprawie czego jeszcze nie jestem świadomy (lub nie wpadłem na taki pomysł)
Z wentylami trochę zaszalałeś, zielony, biały, bezbarwny. Szkoda że nieujednolicone. Jak z kablami nie da się już nic lepiej to ok.
A ten dremelek przydatna rzecz, też sobie kupiłem. A co :P
Ja tam nie widze w twojej obudowie obiegu powietrza.
dlaczego??
wiec. przednie wentyl pcha powietrze miedzy 2 dyski ktore kierunkują je pod karte grafiki. a tam masz wentyl który jak sie nie myle pcha powietrze w dół. wiec spycha to powietrze na zasilacz. A góra i wył wyciagaja powietrze z procka.
Wiec troszke słaby obieg:D
Ogolnie dałbym dyski wyżej. jeden na wysokości karty graficznej a 2 pod nim. Przedni wentyp pchałby powietrze pod dyski kierując je nad wiatrak dolny który pchałby je na gpu:D A u góry miałbyś procka i 3 wentyle dbające o wyciąganie ciepłego powietrza z tej czesci budy.
I:
po cholere ci 2 nagrywarki: sata i ata?? ata wywal. a sata daj na samą górę.
jezus jeszcze zobaczyłem wentyl na bocznej sciance:d przeciez ty tam masz wichury w wszystkie strony a nie obieg:D:D:D:D
jakie temp??:D
Edytowane przez peelen
@peelen z tego co widzę to ten enermax na dole pcha powietrze do góry.
no tak tak. wiem własnie. Za duzo tego wszystkiego jak dlamnie. Jakby jeszcze wszystkie były czerwone. byłby kozak:D
... Jakby jeszcze wszystkie były czerwone. byłby kozak:D
Masz rację. Mógłby śmiało w czerwień uderzać.
Bo mają być dodatki czerwone :)(skończyły się fundusze na ten miesiąc)
To ja jeszcze dodam że kable są do lekkiej modyfikacji (przypiąć je opaskami oraz pospinać - będzie to zrobione po wymianie wentylatorów)
dodatkowo kabel zasilający kartę graficzną będzie czerwony.
Jak widać oplotu czerwonego mam pod dostatkiem :) (czarnego mam jeszcze z 6m)
Exermax Cluster UCCL12 PWM 120mm - biały z białym podświetleniem (zostaje na stałe)
Enermax T.B. Apollish UCTA12N-BL 120mm - jest na przodzie i zostanie zamieniony na
Enermax T.B. Vegas Duo UCTVD14A 140mm czemu ten ?? bo to 140mm dzięki czemu będzie lepiej chłodził dyski i ma dwa podświetlenia (czerwone i niebieskie)
Enermax T.B. Silence UCTB9 92mm - jest czarny z lekko transparentnym plastikiem
NOX ACID BLASTER 120mm Rev.2 - no fajny zielony ale już nie pasuje zostanie zastąpiony
Enermax T.B. Apollish UCTA12N-R 120mm (czerwone śmigła i podświetlenie)
Xilence 120mm LED - ten to prawdopodobnie będzie zastąpiony Enermax Magma UCMA12 120mm ale nie wiem jak ta Magma spisuje się w poziomie.
CoolerMaster 120mm BC 120 Blue LED - był w budzie wylądował w "oknie" ale zostanie zastąpiony czymś białym, czerwonym lub ... no nie mam koncepcji.
Yate Loon 120mm 1350rpm LED - jest w zasilaczu więc jakoś nie raz tak bardzo ale możliwe że wyląduje tam taki sam ale czerwone podświetlenie czyli Yate Loon 120mm 1350rpm LED czerwony
Czyli zmiany będą ale już nie w tym miesiącu :Up_to_s:
Obieg jak już zauważyliście jest następujący
Przód i dół oraz boczny w oknie(dodatkowo chłodzi kartę graficzną) wtłaczają świeże powietrze (zasilacz dzięki forumowiczą już nie nagrzewa dodatkowo budy)
tył i góra wypycha już nagrzane powietrze.
Możliwe że będzie jeszcze jeden wentylator na Zalmanie ale jak nardzie nie widzę potrzeby.
@peelen
Obieg jest ok a temperatury to
44C na procku
Chipset 33C
A dyski to 23C i 28 C
W budzie jakieś 28-30C
Co do nagrywarek to ta nowa na SATA nie nagrywa tak dobrze jak mój stary NEC :lol2:
PS
Co do Dremela to mam cały komplet i to nie mały :)
bo mam jeszcze minie szlifierkę z dostawkami razem z dodatkowymi elementaki (razem ponad 200 dodatków i wałek giętki oraz coś takiego jak mini frezarka.)
Edytowane przez tynio74
Koncepcja??
Albo idziesz w czerwień albo w biel. Jeśli to łączysz to z jakims podzialem. Jak to napchasz byle gdzie to wyjdzie taka nieładna mieszanka.
Ja bym walna całość w czerwieni.
Zmiana wentyla na 140 mm to napewno zwiekszy głośność a dyski nie ma co chłodzic. moje maja kolo 30 stopni i działają. Zbędne kombinacje.
przy tylu wentylach 44* procka to dużo. Chyba żeś go podkręcił sporo:d
Mój i7 960 z 3.2 na 3.65 podkrecony a chłodzony noctua nh-d14 w idle ma 30 stopni a jak cos tam robie to sobie skacze do 34. Dopiero przy obciążeniu wszystkich rdzeni ma 60 stopni.
Moim zdaniem ilość wiatraków przy złe zaplanowanym obiegu psuje tylko.
Ja mam CM 430 i wszystkie wentyle ,włącznie z wentylem na procku są podświetlane na niebiesko ;)
@tynio74
Wielka fotorelacja, zmniejszyła suwak do wielkości ziarenka piasku a na końcu okazało się, że ktoś prezentuje choinkę zamiast komputera.
Ja też miałem takie podejście, ale płyta była czerwona czarna, więc poszedłem w kolor czerwony :)
@peelen
Ma to być tak jak pisałem czerowno-czarne elementy, ale jednak trafił się wentylator biały i biały oplot, więc pojawi się tylko akcent biały
reszta jak pisałem powyżej.
Enermax-y 140 są ciche, więc nie obawiam się, że będzie głośniejszy niż ten, co mam
Dyski tylko mają być chłodzne i dałem je na dole i u góry by środek był pusty i lepiej przepuszczał powietrze.
co do temperatury to .... nie wiem, na co patrzeć, bo:
- F-Stream pokazuje mi 44C
- Sped Fan Core 0-3 od 34 do 36C ale już na CPU mam 42C
napisz, w jakim programem sprawdzałeś to zainstaluje i podam Ci temperatury (dodam, że nie kręciłem proca mam cały zas na 3,3Ghz)
@gloark
Eeee. bez przesady z tym ziarenkiem a do tego z choinką to, że jest tam kolorowo to fakt, ale powtarzam ent-y raz, że będą dominujące 2 barwy. myślę, że jak ktoś ma podświetlany wentyl czy coś kolorowego to znaczy, że ma fioła i jest "gejem" (to tak by pokazać bardzo dosadnie) bo lubi dziwne duperele ??
Może to mu się podoba lub był to impuls :)
Widziałem Wasze kompy w kolorach czarno-białych i super to wygląda
tak samo jak czerowno-czarne inne kolory też.
Myślę, że komp czy jest różowy czy zielony zawsze służy do jednego (gry,zabawa,rozrywka- no i dla niektórych praca)
Temp sprawdzam real temp albo aida64. ja speed fanem juz sie nie bawie bo na mojej płycie zawiesza wersje 4.44 przy ładowaniu a wczesniejsze pokazują 3 napięcia wiec cos zyebane.
Ja bym to zrobił w ten sposób,zę zrobilbym tylni, górny, przodni i dolny wentyl czerwony(no i ta obudowa karty grafiki na czerwono zostawic albo przemalowac jakoś na czarno). ten od proca dałbym biały albo całkiem wyłączył podświetlanie. Zrobiła by sie taka ramka oświetlająca środek. A tył i góra oświetlily by chłodzenie proca które masz ładne.
Ale to taka moja koncepcja.
@tynio74
Przeglądam ten temat codziennie, chodź nie wypowiadam się w nim, ale dzisiaj już coś we mnie pęklo.
Za każdym razem gdy widzę wypowiedź użytkownika gloark zastanawiam się jaką głupotę tym razem napisze, tak samo jak w tym wypadku.
Nie wiem czy inni również to zauważyli ale pan gloark za każdym razem nie wnosi kompletnie nic do tematu i za każdym razem krytykuje poczynania innych użytkowników którzy modyfikują swoje obudowy będąc przy tym hamskim i zbyt pewnym siebie.
Na miejsu Pana gloark zająłbym sie własną obudową bo posiadany przez Pana Cosmos jest na najbrzydszym jakiego widziałem na pclabie, purepc i xtremesystems oraz wciąż nie krytykował wszystkich, a zarazem był bardziej krytycznie nastawiony do swojej osoby. Prosiłbym także o trochę mniejsze zadufanie w sobie oraz nie wrzucanie po raz enty tych samych zdjeć Cosmosa, już go wszyscy chyba widzieli...
Edytowane przez GeMtin
Czy zmiana taka jak mobo+cpu+ram nie może zostać zaprezentowana? Może za mało się zmieniło...
Co do wypowiedzi każdy może mieć swoje zdanie, jeden lubi ciemną stronę a drugi dla odmiany lampy halogenowe oświetlajęce PC.
Co do wstawiania 23 zdjęć w 1 poście w temacie gdzie tylko prezentujemy swoją maszynkę (zdjęcia prezentują pudełko i5, kabel od wentylatora, miliony wiązek kabli, lutownice etc.) moim zdaniem jest równie nie na miejscu jak kilometrowa dyskusja pod tym o programach do mierzenia temp. i różnicach jednego stopnia. Takie coś na PW albo w innym dziale...
Jak dostanę procenty to trudno, przynajmniej będzie można się napić :E
