No tak, tylko: 1 tam jest oszukanstwo bo nie ma napedu, 2 jest 1 dysk mniej, ja mam duuuzo ciasniej na dole.
Hm.. odwrocic dyski, w zyciu bym na to nie wpadl. Przy kupnie coolera i juz na powaznie ukladaniu kabli bede musial duzo pomyslec, zeby wygladalo mniej-wiecej jak na powyzszej fotce :D
Dzieki.
I nauczyć się ustawiać głośniki. Bo te 2 na jednej krawedzi biurka to kosmos:d
Nie, jest okej. Po lewej jest jeszcze 1 glosniczek ktorego na fotce nie widac i caly zestaw ladnie hula.
Edytowane przez Buchomodozor
http://img215.imageshack.us/img215/2377/wakacje2011037000.jpg
Nie chodzi aby grało tylko jak. Tak się nie ustawia zestawów 5.1 bo nie poczujesz efektu przestrzenności w filmach czy grach.
Zresztą jeżeli to sprzęt taki sobie to jeden kij. ;)
No tak, to tylko stare tracery, ale daja rade. W grach 5.1 slychac dobrze, kwestia ustawien, prawy tylny gra troszke ciszej niz lewy, bo siedze jakby nie patrzec blizej. Dobrze slychac jak w f1 jade czy typa mam z tylu po lewej czy prawej jak go nie widac, a o to mi glownie chodzi :P Co do filmow to mam to w dupie, bo wszystkie ogladam z dala od kompa na lezaca, wiec na prawde mi to lotto xD
Gość OmgCat
Buchomodozor w takim razie ustaw sobie je w systemie jako 2.1 wtedy będziesz miał równy dźwięk bez różnic w tylnych/przednich. Sam to przerabiałem bo nie mam jak dać tylnych "Za siebie"
Nie widze sensu, chodzi ci o to zeby postawic 2 glosniki przy sobie na rownej glosnosci? Czy tylko tak jak teraz mam, tylko ustawic jako 2.1? Jak na razie mam odpowiednio powyciszane glosniki blizej, podglosnione te dalej i efekt mi odpowiada jak najbardziej.
Gość OmgCat
Dlaczego masz jakoś dziwacznie założone chłodzenie cepa :hmm:
Jak dziwacznie?
Wydmuchuje ciepłe powietrze do góry które pobiera od karty graficznej czyli powinno być chłodniej w budzie.
@OmgCat Jeżeli ma wentyle wydmuchujące powietrze na górze to można przeboleć. Jeżeli nie, to lepiej by było obrócić chłodzenie o 90* w lewo.
@Dr. Agrael Kable poukładane, ale ja tam widzę jeszcze trochę możliwości :P Po obrocie chłodzenia o 90* będzie można schować kabelek od wentyla. Oraz kabelki podpięte do portów USB mogły by wychodzić z drugiego otworu, i być podsunięte pod samą ściankę MoBO.
Edytowane przez Chise
Chłodzenie Cepa i tak będzie za max 2tyg wymienione na noctue NH-14D albo coś innego z wentylem 140mm bo zależy mi na ciszy i wtedy będę bawił sie z kabelkami bo ten TX3 strasznie szpeci no i
te stockowe wentyle torkoczą czasem..
Ale na ich miejsce wejdą 2x Enermax UCTB12 i na tył Be quiet Silent Wings 140mm
Edytowane przez Dr. Agrael
Noo, jak kupisz NH-D14, to za nią możesz upchać większość kabli, wielka krowa jak na taką małą obudowę :D
Mam problem z wentylatorem 200mm w mojej obudowie. Chodzi o ten na górze który wydmuchuje powietrze.
Wentylator jest umieszczony poziomo i łożysko wydaje jakieś dziwne dzwięki, jakieś stukanie czy coś...
Da się coś z tym zrobić? czy w grę wchodzi tylko wymiana wentylatora?
Jak dziwacznie?
Jasne pobiera ciepłe powietrze przez laminat GPU. A swoją droga albo zdjęcie nie teges albo grafa jakoś dziwnie przekrzywiona.
Edytowane przez Soplus
Raczej wymiana wentylatora ale naprawdę trudno dostać super wentylator w tym rozmiarze bo jednak te wentylatory są zwykle cięższe a zatem i łożysko jest mocniej "eksploatowane".
Dlatego wiecej nie kupie obudowy ktora ma powstawiane jakies wielkie wentyle typu 200mm czy wieksze.Miałem wczesniej obudowe Thermaltake V9(co za szrot!) i tam byl własnie wentyl 230mm.
Po jakims czasie zaczol terkotac,a wybór wsrod takich wentyli aby wymienic na cos innego praktycznie zaden....warto o tym pomyslec zanim sie zakupi obudowe i planuje wyciszanie obudowy itd
Jak byś troszke pomyślał to laminat też się cholernie grzeje bo backplate ma też za zadanie w tej karcie chłodzić pamięć
dlatego ustawiłem cepa żeby brał mniej a więcej z karty a dmuchał na wentyl 230mm u góry a co do krzywej karty to niestety nic nie zrobie chłodzenie
jest tak ciężkie, że płytka się krzywi.
Wszystko teoretycznei fajnie ale dmuchasz rozgrzanym powietrzem z GPU na CPU więc automatycznie masz większą temp. na cepie.
Oczywiście tylko, że GPU ma w stresie ponad 50C i mówie tutaj o chipisecie, VRM ma ponad 60 ale to wina radiatorów
a procesor ma ok 40 więc mi to nie przeszkadza a po niedzieli nowe chłodzenie przyjdzie to będzie już normalnie założone.
Małe zmiany:
Grafika i zasilacz poszły na sprzedaż.
W planach jakieś dobre 650W(nie musi być tyle ważne żeby miało dłuższe kable), i hd5830/50
Jak ta Saga nasza rodzinna wychodzi głośnościowo? Wyje w idle czy raczej się cicho zachowuje?
Designera płyt Asusa trzeba koniecznie wychłostać za łączenie niebieskiego z brązem. Bueeee. Jakby nie mogli dać czarnego PCB albo granatowego.
Mi tam takie połączenie bardzo się podoba. Sam mam m4a785td-v evo i wybierając to mobo w dużym stopniu kierowałem się wyglądem ;)
