Pepe142
Zwiechy systemu - blue screen :(
Witam od pewnego czasu mój komp po paru godzinach pracy niekiedy 1h niekiedy 4h różnie dostaje zwiechy systemu i wyskakuje Blue screen z komunikatem
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL oczywiście pod spodem jeszcze inne komunikaty ale ten uważam za najważniejszy.Bluescreen wyskakuje gdy gram sobie w Mu online.
Obcowałem z tym sprzetem(sig) prawie rok i nic podobnego sie nie pojawiało i tu nasuwa się pytanie co robić dalej??
nowy bios?
format?
czy jakaś część kompa padła?
Prosze o wasze rady ;) licze na pomoc :P
1.hmmm ja mialem u siebie taki problem jak kupiłem komputer. Mianowicie procesor był podkręcony i dzialo sie tak nawet jak byl "odkręcony" (zamiast 133mhz dane było mniejsze ) i po zmianie wszystkiego na default w "freqency control " w biosie było już normalnie.
2. Kumpel miał sporo wirusów i u niego tez wyskakiwało to okienko po jakims czasie albo po około 15 minutach jak sie połączył z Neostrada. Wyjąłem baterie u niego (nie wiem czy coś dało) , sformatowałem caly dysk (łącznie z usunięciem partycji i zrobieniem ich na nowo) .
Pozdrawiam i przepraszam za nieczytelność
Najlepszym sposobem na BSOD-a jest reinstalacja systemu ;) jeżeli to Wina softu to format zawsze pomoże ;) a jeżeli nawet po reinstalacji będą te dziadostwa wyskakiwały to bardzo możliwe, że RAM poszedł się kochać ;) ew. looknij tez czy proc się nie grzeje albo jakaś inna część kompa...
Gość DarekGLA
nowy bios?
format?
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL to chyba najbardziej nie klarowny komunikat jaki podaje system.
mimo Twojego zalozenia, to nie jest najwazniejszy komunikat jaki Ci sie pojawil przy okazji blue screen'a.Chodzi o to,ze przyczyna tego bledu moze byc ....wszystko - odproblemow sprzetowych po sterowniki.
na Twoim miejscu :
1.'odtaktowal' bym wszystko (jezeli masz przetaktowane)
2.sprawdzil bym co ewentualnie moze sie przegrzewac - ale nie zadnym programem ( juz lepiej zrobic to palcem :E )
3.zrobil test pamieci memtestem albo goldmemory(co najmniej 2-krotny test, testuj kosci oddzielnie jezeli masz w parach)
4.przeinstalowal system
...najczesciej to problem sterownikow
po 1 jak przedmowca: czyli jego 1,2,3,4 + odkuzyc kompa
po 2 rozlozyc kompa na czesci (nieruszajac radiatora od procka i pasty termoprzewodzacej) i zlozyc na nowo bo cos moze byc niedopchniete albo poluzowane , sprawdzic wiatraki czy sie kreca jak masz podreka psyknij w wiatraki wd 40
radze tez sprobowac dac inne tasmy i odpiac wszystkie stacje prucz hdd ( zawsze moze to spowodowac znikniecie problemow co wskaze nam przyczyne w stacjach/tasmach jesli dalej nic to proponuje sprobowac pozyczyc inny zasilacz jesli dalej nic to trzeba bedzie zyc dalej z bluskrinami lub wymienic kompa
zwroc tez owage na tempo pracy hdd jego przesyl czy niespada strasznie do malych predkosci i czy sie neigrzeje nadmiernie
Ludzie co wy pier**** formata? - troche spokoju.
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL oznacza błąd przerywania, aby rozwiazac ten problem to wlasnei są potrzebne te komunikaty ponizej.
Napisz kod błedu i plik na jaki wskazuje to wtedy będize mozna myslec czego to wina i co robić a nie odrazu format.
w podglądzie zdarzeń mam coś takiego
Usługa Karta wydajności WMI zakończyła działanie; wystąpił następujący błąd:
Nieokreślony błąd.
