Amra
64 stopnie na AMD Semp 3200+ nie za dużo?
jak w temacie proc. z oryginalnym wiatrokiem...
nie przypominam sobie żeby tak dużo miał na początku
komp czyszczony regularnie od podstaw (wyjęcie proca ze slota i te sprawy)
i co??
Kto mi powie czy mam się już czymś martwić...
oczywiście poza tym że mi Winda 5 min startuje... (2GB ramu, 1650XT, 200Dysk)
Jednym słowem..... HELP!!!!
Dużo za dużo. Albo mu zaaplikowałeś jakieś v z rzędu 1,8, albo masz uszkodzony czujnik.
Te 64* zaraz po włączeniu komputera?
sempy na defaulcie maja okolo 30-35*.
1. Buda dobrze wentylowna? Czy z tyłu budy masz zamontowany wiatrak wyciągający gorąc na zewnątrz?
2. Kabelki w budzi dobrze ułożone?
3. Wiatrak na procku się kręci z wystarczająca ilością RPM?
Radiator dobrze zamontowany, dobrze przylega do procesora
4. Pasta termoprzewodząca właściwie nałożona, czyli jak najcieniej?
Jaka to pasta?
Radiator na procku jest zimny czy gorący przy obciążeniu CPU? Jeśli zimny to program źle podaje temp. procka.
5. Jeśli wszystko jest w porządku (pkt 1-5), a radiator parzy, może osłona CPU jest źle spasowana i nie dotyka rdzenia. Jak masz możliwość to reklamacja z powodu notorycznego przegrzewania się.
Jak nie dotyka rdzenia to jak radiator może parzyć :P ?
A może czujniki zwalone i przekłamują? Kto wie?
Też bym raczej to obstawiał...
Poza tym jak komp jest stabilny a gwara jest to czym to się przejmować :E
To może i ja się wypowiem.
Mam Sempa 2.8+
Winda ładująca się 5 minut to i u mnie czasami występuje (max 1 minuta oczywiście) W menadżerze zadań zobacz, czy któraś aplikacja nie pożera 100% mocy procesora (ze szczególnościa u mnie patrz services.exe)
Temperatura jak na zimę, to zdecydowanie za wysokie. W tej chwili mam 33 stopni na stocku (ale niższe takty mam!) a max 45 stopni?
Sprawdź czy dobrze złożyłeś chłodzenie.
Czyli ogólnie wszystko to co napisali poprzednicy :E
EDIT: Sprawdź programem Motherboard monitor 5 temperatury
temperatury napewno nie sa w normie :o
u mnie po OC 34*C IDLE i <45*C w stresie.
Wentylator boxowy i nie mam dodatkowych wiatrakow w budzie.
Zobacz ile RPM ma wiatrak od procka i dotknij czy radiator jest goracy.
