Kura
KN9 problem z biosem?
Witam
Posiadam ABITA KN9 jak go kupiłem miał standardowego biosa teraz zaczełem się bawić w aktualizacje itp. A więc na 12 - internet mi w ogóle nie działa nawet na dodatkowej sieciówce i gaśnie monitor , na 13 wszystko jest pięknie lecz komp nie wstaje za 1 razem dopiero gdy go zresetuje troche to denerujące za każdym razem gdy odpalam komp musze wbijać do biosa i zapisywać ustawienia :kwasny: .
I teraz oto moje pytanie macie jakiegoś dobrego biosa który mnie nie zawiedzie, bezproblemowego? Może jakiegoś zmodyfikowanego :Up_to_s: ?
Proszę was o pomoc
Z góry dziękuje
Pozdrawiam
Też tak mam na biosie v13. Czasami jak odpalam kompa to wszystkie wiatraczki zaczynaja sie krecic, ale monitor jest czarny. Dopiero po resecie jest ok. Także dolaczam sie do pytania.
Zainstalować tego starego? :E
Na pewno właściwy BIOS wgrywacie? Liczy się nie tylko typ mobo ale i jego wersja (revision, rev).
A gdzie sprawdzić ten typ?
Witam
Proszę was o pomoc
Z góry dziękuje
Pozdrawiam
Wgraj jeszcze raz najnowszy dostępny bios ze strony producenta, jak nadal będzie coś nie tak to odeślij płytę na gwarę... :P
"Trochę patologiczne" postępowanie producenta, publikowanie "niepełnosprawnego biosu" w takim wypadku to faktycznie można spróbować z innym biosem :P
Na 12 jest ok ale nie do końca :( problem jest tylko ale aż! W tym że jak ustawiam żeby fraazer przy temp. 50C miał full obroty to temp. jest 55C a on dalej kręci się tylko 1500 a w najnowszym biosie jest ok. Więc to ogranicza mi troszkę kręcenie procka :kwasny: wiecie jak zrobić żeby było normalnie jak w najnowszym?
mam Abita KN9 od nowości wgrany był bios v12 a od tygodnia mam v13 i także "zero" problemów.
Stabilne jak skała i żadnych problemów z siecią i takie tam :thumbup:
Wgrałem 12 o jest ok juz wszystko ;)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
