Kura
max napięcie dla brisbane 3600+?
Witam
Chciałem się jeszcze pobawić w o/c mojego procka teraz mam go puszczonego na 1.375v 2795Mhz Temp. po 2godzinach w orthosie 49-50C więc chciałem coś jeszcze z niego wycisnąć maże o 3.0Ghz ale wiem że raczej nie uda mi się tyle wyciągnąć :kwasny: . Jakie moge dać max napięcie żeby było bezpiecznie?
Jak np. daje na 314x9.5 to jak ma się windows ładować to się komp resetuje czyżby to nie przez to że HT jest na 3x?
Czy ktoś pomoże? Dałem teraz 1.425v na 2.95Ghz i wali błędami czy moge dać 1.450v skoro temp. nie przekracza pięćdziesiątki?
Ok dzięki za odp. a czy moge owego napięcia używać na codzień? I jakie moge dać max napięcie? Aktualnie cpu-z wykrywa 1.48v - 1.45v temp. stress 52C dalej krecić czy zostawić go już?
Ja na swojego athl x2 4400 dalem max 1.55v i nic mu nie bylo :)
Chyba takim max bezpiecznym napięciem jest 1,5 :) wbrew ogólnemu mniemaniu niestety bris się tak pięknie nie kręcą jak każdy by chciał. Mój np potrafił np 4 h chodzić w orthosie bez błędów a zaraz po jego wyłaczeniu walił się windows:P a przy 2850 chodził cały czas w pełni stabilnie:) one sa bardzo humorzaste.....niestety
A jeszcze jedno dałem napięcie na 1.45 a w cpu-z pisze nawet czesem 1.49 :hmm:
Mój coś cieńko idzie na 2950Mhz przy 1.45v wali błędami po 15min w orthosie teraz robie test na 2906Mhz na 1.45v zobaczymy co to będzie
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
